ТГМ - температурный глюк моновпрыска при прогреве часть вторая
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Сразу на 17 градусах не сделал, есть только при дальнейшем прогреве. Но в начале стрелка лямбды максимально в минус уходит
Наоборот, лучше на полностью прогретом и после поездки. Прогревы-магревы, это всё переходные режимы.
Кирман
Кирман
Подниматель некротем
Москва
'95 MK3 Variant 1.8 ADZ 01m
На полном прогреве могу посмотреть, но там и проблем никаких нет. Интересует этот скачок вниз на 17 градусах.
BigHarry
Оракул
Россия, Санкт-Петербург
Passat B3, 1.8 AAM, 1991
Блок управления видит, что ЛЗ подключился к работе. Почему именно на 17 градусах - хрен его знает, может ЛЗ с подогревом у тебя.
Кстати, напруга бортовая по графику сильно прыгает у тебя, это нормально?
Кирман
Кирман
Москва
Да, с подогревом. Только недавно узнал, что на Монике 1.2.3 опрос лямбды начинается как раз на этой температуре.
Правильно ли, что корректировки уходят сильно вниз - вот в чем вопрос...
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО OMVL Deam XXI E демонтировано
Сразу на 17 градусах не сделал, есть только при дальнейшем прогреве. Но в начале стрелка лямбды максимально в минус уходит.
ДТВВ кстати подвирает градусов на 10. На улице было -3 на момент запуска.
Это не ДТВВ подвирает, а не работает РТВВ, проверяй всю систему.
При +56 ОЖ, выпускной коллектор уже должен быть очень горячим и воздух на впуске никак не ниже +20.
Именно неисправность РТВВ 90% этих самых ТГМов.
Правильно, по воздуху идут коррекции в сторону обогащения.
Кирман
Кирман
Москва
BigHarry
Оракул
Если в момент запуска температура на улице -3, а ДТВВ дает -13 - то причем тут РТВВ? Не, безусловно, механизм регуляции температуры на впуске может быть тоже неисправен, но в данном случае ДТВВ все-таки подвирает.
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
Посмотри сначала на скрин моно-скана, подумай, а потом делай ыводы...
:hat::hat::hat:
BigHarry
Оракул
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Так а чего тут думать, если человек сам говорит, что у него врет ДТВВ, да и скрин ему не противоречит: на улице -3, а ДТВВ показывает -7.
4 градуса - херня в пределах погрешности. Надо поискать подсос, коли включение лямбды вносит столь значительный дисбаланс в работу мотора.
BigHarry
Оракул
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Он пишет про десять, да и на скриншотах двигатель уже не холодный, поэтому ДТВВ уже повыше температуру выдает.
Десять тож ни о чем. Можно вообще ДТВВ сломать, не будет этого эффекта.
BigHarry
Оракул
Там может быть нелинейная погрешность, и с ростом температуры сопротивление будет вообще хрен пойми как скакать и даже в обрыв уходить. У меня нечто похожее было, когда контакты внутри колпачка от ДТВВ начали гулять, у многих такая фигня с этим датчиком со временем происходит.
В таких случаях да, лучше разорвать контакт.
kalifornia
Оракул
Люберцы
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Не буду создавать тему,спрошу здесь.
Есть вибрация уже наверно месяцев 6 на ХХ(775-800),у Ильи была такая же проблема он писал,ушла или нет у него не помню.
Стоит чуток поднять обороты примерно 850 двигатель начинает работать мягко.
На регулировку ДПДЗ не реагирует,ставил по VagCom(около 0.350 В),сейчас 0.185 В.
На отключение лямбды нету реакции.
Зазор на РХХ уменьшил с 0.6 на 0.5 тоже без изменений,сам РХХ работает стабильно есть реакция на нагрузку.
ХХ держит четко, без всяких гуляний оборотов.
По параметрам VagCom всё нормально,думал что будет показывать нагрузку увеличеную или время впрыска увеличеное, но всё в норме,угол заслонки от 0.7 и до 0 градусов показывает.Такое ощущения что включили одновременно 10 лампочек на 55 Вт и двигатель еле их вытягивает.
Вопрос,есть ли у кого опыт удаления пломбы на заслонке,чтоб вручную приоткрыть заслонку,мне кажется мотору не хватает воздуха.
BigHarry
Оракул
Странно, может она уже умерла, и поэтому ее отключение ничего не дает?
Ну а вибрация - раз ее полгода назад не было, а сейчас появилась - то может подушка какая-то начинает умирать? Тогда нет никакого смысла удалять пломбу на заслонке. Да и в принципе - может вместо приоткрывания заслонки организовать подсос воздуха?
kalifornia
Оракул
Люберцы
Можно попробовать,но тогда пойдёт коррекция по зонду.Был лет 10 назад свищ еле нашел,на ХХ колотить легонько стало, чуть стоило поддать газку троение прекращалось ,но тут работает ровно,но жёстко.
Попробую завтра с ноутом выйти и создать искусственный подсос,посмотрим как параметры будут меняться.
Попробую пальцы засунуть под переднюю подушку может совсем легла:unknw:
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
Именно ПОДУМАЙ!
Температура ОЖ 57, это уже раскалённый выпускной коллектор, а значит температура всасываемого воздуха должна быть в пределах 30-50.
Вопрос не в ДТВВ, а в температуре воздуха.
И что, воздух от этого нагреется и заслонка не будет обмерзать?
BigHarry
Оракул
И как ты узнаешь, какая там РЕАЛЬНО температура, если ДТВВ погоду на Марсе показывает?
Да не факт, что она у него обмерзает.
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
kalifornia
Оракул
Люберцы
Сделал подсос воздуха,начала потраивать. По показаниям время впрыска увеличилось с 1.20 на 1.56 мс,лямбда тоже среагировала ушла в усредненку.Угол заслонки как был 0.3-0.7 так и остался(нету реакции).
Что очень среагировало это угол зажигания ушёл от плюс 6 на минус 3 градуса и микстур коррекция у меня всегда в минусе 20-40,а тут ушла в плюс 56.
