epson
Любитель профессионально ремонтировать
- Россия, Великий Новгород
- Passat B5+,1,8T,AWT,седан, МКПП, 2003 г.
Vaxa20 написал(а):включение компенсирует износ резистивного слоя
Vaxa20 написал(а):определенный угол! ЭБУ абсолютно по барабану ваше сопротивление, на входе в ЭБУ стоит АЦП(аналогово цифровой преобразователь) он мериет именно напряжение!
michael_home написал(а):Vaxa20, мое почтение.![]()
Но вынужден немного поправить.
Это - неверно. Есть такое понятие - лазерная подгонка напыленного сопротивления...
И здесь не так все просто, сопротивление меняется, а вот угол - нет... Если есть желание, тут можно почитать. Совсем недавно выкладывал и схемы включения АЦП и команды на начальную инициализацию его...
https://vwts.ru/forum/topic/157973/post-2311791
Vaxa20 написал(а):Извини но я с тобой не соглашусь!
Я свою машину настроил и ездил, вы пока только говорите!Vaxa20 написал(а):ОТ СЛОВ К ДЕЛУ!!!Я свою машину настроил и ездил, вы пока только говорите!
Alex-Ki написал(а):Чтобы настроить, достаточно одно нижней части моника.![]()
Alex-Ki написал(а):Машин 15 ужо радостно катаются с ПРАВИЛЬНО установленым ДПДЗ.![]()
Чтобы настроить, достаточно одной нижней части моника.![]()
P.S. Я так понимаю, спор про горизонтальность пошел на пользу?![]()
Alex-Ki написал(а):Не не пошел.![]()
michael_home написал(а):P.S. "А мы пойдем - на север"(с)![]()
Alex-Ki написал(а):По мультфильму это тоже не верное решение.![]()
michael_home написал(а):Поэтому так и написал.
А насколько оно окажется соответствующим (верным) моему АЦП в М1.2.1 - как правильно Vaxa20 отмечал - газоанализатор покажет...![]()
michael_home написал(а):2 Alex-Ki
Представьте, верхнее сопротивление делителя в ЭБУ рассчитано на сопротивление 1-5 скажем, 900 ом. Я беру новый ДПДЗ (или покупаю китайские дорожки), рассчитанные на м 1.2.3 - сопротивление 1100 ом... Опоры АЦП можно изменить, только влазя в ЭБУ...
Дальше - что? Танцы с бубном как почти во всех темках про ДПДЗ?
Нет уж, увольте...
