Roma B5
Modersrator
Тупик какой то получается )))
.нифигасете чуть чуть отличаеться!!!!!
и мозгу не важно это напряжение .. он не апсалютную величину мериет а ОТНОСИТЕЛЬНУЮ .. сколько раз грить!!!
Внутри ДПДЗ представляет собой совокупность многих, напыленных на керамической подложке резисторов и имеет очень сложную характеристику на малых углах отклонения дросселя(т.е. на ХХ и при легких нажатиях на педаль газа) и именно в этом месте он обычно и подвергается наибольшему износу.
Сигналы от дорожек об углах положения заслонки преобразуются по независимым каналам АЦП в ECU. Оценивается соотношение напряжений от каждой пары, что позволяет снизить влияние износа. Такая сложная конструкция во многом связана с тем, что в моновпрысках отсутствует расходомер воздуха и данные о его расходе вычисляются путем обработки данных от потенциометра и преобразование их по заложенным в ПЗУ таблицам.
ten70 написал(а):Сигналы от дорожек об углах положения заслонки преобразуются по независимым каналам АЦП в ECU. Оценивается соотношение напряжений от каждой пары, что позволяет снизить влияние износа. Такая сложная конструкция во многом связана с тем, что в моновпрысках отсутствует расходомер воздуха и данные о его расходе вычисляются путем обработки данных от потенциометра и преобразование их по заложенным в ПЗУ таблицам.
error_404 написал(а):опять же если оглянуться на другие системы мозговитых впрысков, например преславутый 2ее - тоже имеется ДПДЗ, который представляет из себя банальный переменник и во всех манах пишут некий диапазон его работы
если значения не укладываются в допуск то мозг выдает ошибку
Stranger21 написал(а):по сканеру у мя выше 81 вроде не открываеться дросель )) как ни крути )) .. могет поэтому у мя она не едет больше 150 ? ))))))
