Фотоотчет Изменение подсветки приборов и печки
  • Автор темы Storm-spb
  • Ответы 431
  • Просмотры 215К
Правила добавления инфы:
1. Не выкладывайте голые фотографии без описания "как сделал"
2. Описание делайте понятным - чтобы человек, который в первый раз будет вообще разбирать приборку, всё понял без лишних вопросов.
3. После серии вопросов "а что и как?" к каждому описанию, буду стараться дополнить это описание ответам на поставленные вопросы, а вопросы-ответы буду удалять. Так что без обид.
4. Просто фотографии и посты в духе "а я сделал так" без описания будут удаляться.
5. Флейм и просто разговоры offtop будут удаляться. Разговоры по теме буду стараться переносить либо в описания, либо в список, что чуть ниже.
PS. Даю 2 дня на исправление по п.4
Базовые вещи, которые неплохо бы знать....
1. Светодиод прямого подключения к сети автомобиля не выдержит - он просто сгорит. Поэтому либо нужно:
   а. расчитывать сколько светодиодов нужно подключить последовательно дабы по сумме падения напряжения, итоговое напряжение было 0...
  б. что мне больше нравится - к каждому светодиоду подключать резистор определённого номинала (порядка 1кОм) и комбинации "светодиод+резистор" подключать параллельно
2. Для расчётов, напряжение в сети автомобиля брать равным 14В.
3. Увеличить угол освещения светодиода, но в ущерб яркости, можно срезав/спилив головку светодиода
С уважением, D.Lus
Подсветка панели приборов и печки на Jetta II или Golf II
ставим 3 синих суперярких светодиода
Так оно выглядет при дневном освещении.
Очень красиво, но почему-то цифра не передает цвета как надо.. в жизни глаз не оторвать :)
А так выглядит ночью... B)
А это панелька печки, один суперяркий красный в штатное место, второй такой же вправо внизу, а слева снизу синий..
в живую виден даже градиент заливки.
Отчет по светодидам
Красные - модель:L-7113SEC-H, описание:5мм прозрачный красный 10000mcd, стоимость 17,40 руб.
Синие - модель:L-7113PBC-H, описание:5мм прозрачный синий 3600mcd, стоимость 44,80 руб.
Белые - модель:ML5FW13H-CEG, описание:5мм LED прозрачный, белый 9000mcd, стоимость 35,30 руб.
Для них используются резисторы на 560 Ом
Потребление тока одним светодиодом около 20 миллиампер.
Делаем подсветку печки:
Если хочется получить шикарную подсветку, то нужно разобрать, кое где отломив пластиковую накладку, модуля печки, получится три элемента:
1) черный корпус
2) прозрачный световод
3) серый задний пластик
по прозрачному световоду сделать шаблон с символами и напечатать его на толстой прозрачной пленке, добавив нужные цветовые переходы. Вложить пленку между 1) и 2).
подсвечивать все это уже белым светодиодом в штатном месте.
Так делал Casey, получается гораздо лучше.
Как делал я:
Все получилось, даже с градиентом от синего к красному!!!
В общем лучше чем было, осталось замазать краской с обратной стороны светодиоды, а то часть подсветки уходит внутрь.
Один красный светодиод ставится в штатное место, где лампочка - и его если он правильно установлен ( не глубоко пропихнут ) достаточно для подсветки. Но она будет такой же как от лампочки, т.е. затухать к краям.
Поэтому к нижним строкам я поставил: синий светодиод в зону холода, а красный светодиод в зону тепла. Чтобы получить плавный переход от синего к красному - градиентную заливку. Просверливается отверстие скраю в 3) не насквозь естественно и проковыривается ножом, куда и приставляется нужный светодиод и фиксируется термоклеем. Просто так светить диод никуда не будет, будет получаться точка, поэтому надо зажечь световод ( мы же хотим равномерно все подсветить, да и немецкие инженеры все это не зря же придумали ). т.к. лампочка светит на угол близкий к 270 градусам, а светодиод всего градусов на 70, то иногда нужно откусывать головку, в ней находится линзочка - при этом становится свет равномерным 110 градусов, но его интенсивность сильно падает, раза в два. Если вам вдруг захочится сточить, а не откусить - то вы потеряете силу потока еще раза в два. Когда нужно откусывать, а когда нет - определяется опытным путем.
Сверху я заливал термоклеем из термопистолета, это дает возможность все разобрать, т.е. он держит нормально, но все можно счистить ножом без остатка в случае ошибки сборки. Кстати там все плотно и щелей для светодиодов и проводов не так уж и много - столкнетесь, когда будете устанавливать панельку на место. Было установлено, что синий и красный светодиоды не желают гореть совместно от одного резистора, синий тухнет. Поэтому все посажены параллельно и введен дополнительный подстроечный резистор на красный для регулировки яркости - который обеспечивает смещение центра градиентной заливки.
Я бы не рекомендовал сильно извращаться с печкой, только установка светодиода в штатное место - вместо лампочки.
И еще, нужно предусмотреть момент притухания светодиодов, т.к. в городе их яркость нормальна, но за городом - яркость режет глаза.
Диод притухает не ступенчато как лампочки, а по ветке параболы - сразу нужно вводить дополнительный подстроечный резистр, килоома на 2-3 в цепь регулировки подстройки на центральном переключателе света.
Меняем подсветку шкал приборов:
Панель приборов нужно естественно снять. А вот ее саму разбирать не надо! Держите панель приборов стеклом на себя, как на машине. Вверху будет такой пластиковый белый горб. В него вставлены 2 черненьких пластмасски. Поворачиваете их на 90 градусов - они вываливаются ( в них лампочки подсветки находятся ). Далее отгибаете печатную плату, чтобы не повредить. И ножом аккуратно отделяете пластиковый белый горб от панели. Когда отделил, под ним зеленый светофильтр, удаляешь как совсем не нужный элемент. Увидешь щель, в которую проникает свет для подсветки. В нее ставишь три светодиода, два примерно по краям где были лампочки. Один посередине. Светодиоды обкусываешь, иначе будет пятно. Выводишь провода наверх. Накрываешь белым горбом и закрепляешь его - все тем же термоклиеем. Подпаиваешь выходы светодиодов к печатной плате где были лампочки, только заранее надо попробовать где плюс, где минус.
Необходимые инструменты:
1) набор батареек на 12 вольт или блок питания = 100 руб
2) маленький паяльник с канифолью и оловом = 150 руб
3) набор термоусадочных трубок = 30 руб
4) термопистолет с клеем = 200 руб
5) набор светодиодов = 4*44,80 синих, 2*17,40 красных = 214 руб
6) набор резисторов = 20 руб
7) различные кусачки, плоскогубцы, отвертки
Итого: 714 рублей
P.S. сделать подсветку приборов раза в 3 проще, чем той же печки.
Трудозатраты очень велики.
Ну не знаю.... такое сочетание зеленого, синего и красного - имхо перебор с разнообразием цветов...
DUX написал(а):
а где хром-кольца в приборку нашёл? с E-bay заказывал?!
нет. все гораздо проще. у меня отец токарь, очень хороший токарь. он то их и сделал.
BINAR3000 написал(а):
Вот я заморочился на празниках !!!! И зделал подсветку печки и переключателей !!! Снял печку за 10 мин притащил домой, разметил всё грамотно проковырял дырочки там кде нужно вставил диоды и запаял паралельным соединением !! на левую часть печки ушло 4 зелёных и 2 красных(в центре тоже стоит красный чтоб горела сама крутилка), на средний 4 красных и 3 синих, на правую 4 зелёных и 1 крсный.
За проделанную работу респект, а вот результат ИМХО незачот. +1 к Kosh3000.
У тебя самого от такой гирлянды в глазах не рябит? Меняй зеленый на синий и будет суреп, если конечно остальная торпеда в сине-красном
А кто-нибудь хочет за вознаграждение заморочиться на работу, связанную с подсветкой приборки и блоком управления печкой??
Хочу поменять цвет приборов хотя бы на белый например. Или ваши предложения! Изменить цвет 2-х экранчиков.
А в блок управления печкой нужно или вставить все лампочки(т.к. мои уже процентов на 70 не горят) или заменить на светодиоды, что будет лучше конечно!!
Хотелось бы чтоб сделал человек с опытом! Ваши предложения и цены.
в блоке печки всего одна лампочка, паука отмой;)
по теме сделать... при желании, свободном времени и наличии не самых кривых рук могу помочь, но сам делать не буду.
ежеличо- велкам в аську, или на трубу
сегодня тоже разобрал печку..завтра покупаю лампы)
как снять ручку включения света?
снял, спс
Вот.Может кому нить пригодиться.Светодиодное освещение салона,воздуховодов печки.ну и скромненькая панель.
А можно фотки побольше??
del
вот
Не,такой тюнинг подсветки я не понимаю :unknw:
ДОД написал(а):
если убрать плафон, переделать дисплей и все кнопки в синий будет лучше, а так йолко новогоднее ИМХО, а плафон- ваще жесть... под такой подсветкой глаза не ломаются?
нет глаза не болят.ну не начинайте обсирать.а нге грю что все делайте зверский тюнинг.просто положил.а вы сразу.....Скажате лучше какие диски взять литье.надо широкие на 14.чтоб без всяких проставок выпирали.
на 4 болта.
на 4 болта.
При чем тут обсирать.
У каждого есть свое мнение и его высказали.
Какие диски лучше взять - вопрос очень расплывчатый (не говоря уже о том, что не в эту тему). Широкие 14" - врядли ты найдешь. Тут 15" широкие найти непросто....
нет, ну а что, конечно лучше диски широкие, чем 8 диодом слепящих в макушку)
:LOL:
хотя каждому своё))
всем привет! по приборке все понятно, а вот по кнопкам нет. как разобрать кнопки (если вообще разбираются) и какие диоды туда подходят. извините за глупый вопрос, но что то в поиске ничего не нашел.
если один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет ;) не литые же они :)
найди где что можно подцепить, и будет тебе счастье, только не растеряй внутренности
у меня, правда, в Фольксваген Гольф 3-х кнопках, стоят сверхъяркие 3мм через колоомные сопротивления. ДИодам критична полярность, так что после разборки кнопки отлови где на контактах лампочки в кнопке "+" и впаяй правильно :hat:
