Фотоотчет Изменение подсветки приборов и печки
  • Автор темы Storm-spb
  • Ответы 431
  • Просмотры 215К
Правила добавления инфы:
1. Не выкладывайте голые фотографии без описания "как сделал"
2. Описание делайте понятным - чтобы человек, который в первый раз будет вообще разбирать приборку, всё понял без лишних вопросов.
3. После серии вопросов "а что и как?" к каждому описанию, буду стараться дополнить это описание ответам на поставленные вопросы, а вопросы-ответы буду удалять. Так что без обид.
4. Просто фотографии и посты в духе "а я сделал так" без описания будут удаляться.
5. Флейм и просто разговоры offtop будут удаляться. Разговоры по теме буду стараться переносить либо в описания, либо в список, что чуть ниже.
PS. Даю 2 дня на исправление по п.4
Базовые вещи, которые неплохо бы знать....
1. Светодиод прямого подключения к сети автомобиля не выдержит - он просто сгорит. Поэтому либо нужно:
   а. расчитывать сколько светодиодов нужно подключить последовательно дабы по сумме падения напряжения, итоговое напряжение было 0...
  б. что мне больше нравится - к каждому светодиоду подключать резистор определённого номинала (порядка 1кОм) и комбинации "светодиод+резистор" подключать параллельно
2. Для расчётов, напряжение в сети автомобиля брать равным 14В.
3. Увеличить угол освещения светодиода, но в ущерб яркости, можно срезав/спилив головку светодиода
С уважением, D.Lus
Подсветка панели приборов и печки на Jetta II или Golf II
ставим 3 синих суперярких светодиода
Так оно выглядет при дневном освещении.
Очень красиво, но почему-то цифра не передает цвета как надо.. в жизни глаз не оторвать :)
А так выглядит ночью... B)
А это панелька печки, один суперяркий красный в штатное место, второй такой же вправо внизу, а слева снизу синий..
в живую виден даже градиент заливки.
Отчет по светодидам
Красные - модель:L-7113SEC-H, описание:5мм прозрачный красный 10000mcd, стоимость 17,40 руб.
Синие - модель:L-7113PBC-H, описание:5мм прозрачный синий 3600mcd, стоимость 44,80 руб.
Белые - модель:ML5FW13H-CEG, описание:5мм LED прозрачный, белый 9000mcd, стоимость 35,30 руб.
Для них используются резисторы на 560 Ом
Потребление тока одним светодиодом около 20 миллиампер.
Делаем подсветку печки:
Если хочется получить шикарную подсветку, то нужно разобрать, кое где отломив пластиковую накладку, модуля печки, получится три элемента:
1) черный корпус
2) прозрачный световод
3) серый задний пластик
по прозрачному световоду сделать шаблон с символами и напечатать его на толстой прозрачной пленке, добавив нужные цветовые переходы. Вложить пленку между 1) и 2).
подсвечивать все это уже белым светодиодом в штатном месте.
Так делал Casey, получается гораздо лучше.
Как делал я:
Все получилось, даже с градиентом от синего к красному!!!
В общем лучше чем было, осталось замазать краской с обратной стороны светодиоды, а то часть подсветки уходит внутрь.
Один красный светодиод ставится в штатное место, где лампочка - и его если он правильно установлен ( не глубоко пропихнут ) достаточно для подсветки. Но она будет такой же как от лампочки, т.е. затухать к краям.
Поэтому к нижним строкам я поставил: синий светодиод в зону холода, а красный светодиод в зону тепла. Чтобы получить плавный переход от синего к красному - градиентную заливку. Просверливается отверстие скраю в 3) не насквозь естественно и проковыривается ножом, куда и приставляется нужный светодиод и фиксируется термоклеем. Просто так светить диод никуда не будет, будет получаться точка, поэтому надо зажечь световод ( мы же хотим равномерно все подсветить, да и немецкие инженеры все это не зря же придумали ). т.к. лампочка светит на угол близкий к 270 градусам, а светодиод всего градусов на 70, то иногда нужно откусывать головку, в ней находится линзочка - при этом становится свет равномерным 110 градусов, но его интенсивность сильно падает, раза в два. Если вам вдруг захочится сточить, а не откусить - то вы потеряете силу потока еще раза в два. Когда нужно откусывать, а когда нет - определяется опытным путем.
Сверху я заливал термоклеем из термопистолета, это дает возможность все разобрать, т.е. он держит нормально, но все можно счистить ножом без остатка в случае ошибки сборки. Кстати там все плотно и щелей для светодиодов и проводов не так уж и много - столкнетесь, когда будете устанавливать панельку на место. Было установлено, что синий и красный светодиоды не желают гореть совместно от одного резистора, синий тухнет. Поэтому все посажены параллельно и введен дополнительный подстроечный резистор на красный для регулировки яркости - который обеспечивает смещение центра градиентной заливки.
Я бы не рекомендовал сильно извращаться с печкой, только установка светодиода в штатное место - вместо лампочки.
И еще, нужно предусмотреть момент притухания светодиодов, т.к. в городе их яркость нормальна, но за городом - яркость режет глаза.
Диод притухает не ступенчато как лампочки, а по ветке параболы - сразу нужно вводить дополнительный подстроечный резистр, килоома на 2-3 в цепь регулировки подстройки на центральном переключателе света.
Меняем подсветку шкал приборов:
Панель приборов нужно естественно снять. А вот ее саму разбирать не надо! Держите панель приборов стеклом на себя, как на машине. Вверху будет такой пластиковый белый горб. В него вставлены 2 черненьких пластмасски. Поворачиваете их на 90 градусов - они вываливаются ( в них лампочки подсветки находятся ). Далее отгибаете печатную плату, чтобы не повредить. И ножом аккуратно отделяете пластиковый белый горб от панели. Когда отделил, под ним зеленый светофильтр, удаляешь как совсем не нужный элемент. Увидешь щель, в которую проникает свет для подсветки. В нее ставишь три светодиода, два примерно по краям где были лампочки. Один посередине. Светодиоды обкусываешь, иначе будет пятно. Выводишь провода наверх. Накрываешь белым горбом и закрепляешь его - все тем же термоклиеем. Подпаиваешь выходы светодиодов к печатной плате где были лампочки, только заранее надо попробовать где плюс, где минус.
Необходимые инструменты:
1) набор батареек на 12 вольт или блок питания = 100 руб
2) маленький паяльник с канифолью и оловом = 150 руб
3) набор термоусадочных трубок = 30 руб
4) термопистолет с клеем = 200 руб
5) набор светодиодов = 4*44,80 синих, 2*17,40 красных = 214 руб
6) набор резисторов = 20 руб
7) различные кусачки, плоскогубцы, отвертки
Итого: 714 рублей
P.S. сделать подсветку приборов раза в 3 проще, чем той же печки.
Трудозатраты очень велики.
Вот, что у меня получилось с приборкой
комплек накладок от Moman.pl
флюаресцентная краска
4 ультрафиолетовых и 2 белых светодиода
Привет,
У меня такая проблема с Фольксваген Гольф 3, разобрал панель для фар, точно так как на немецком саите.
( http://www.blauetachos.de/doc/vw/golf_3/li..._3_auf_blau.htm )
но есть одно большое НО. Не как не могу добратся до распредилителя света. Откуда или с какой стороны или как ее достать, все что я смог достать ета схемка, а распредилитель, он дальше, прячеца под пластмасами. Не как не понять как до него добратся...
Немцы тоже не показали как сняли......
HELP PLZ.....
я аккуратно тонкой отверткой отковырнул тоненькую пластмасску, которая прикрывала эту раскоряку сверху.после чистки и сборки блока аккуратно посадил ее обратно на пару капель суперклея.
Тоесть, пластмаса которая с переди? (облсцовка). Или пластмаса с нутри? Потомучто на ресунке вроде с нутри Сняли чтото.
ТОЛЬКО ИЗНУТРИ!!! Там тонкая пластмасска, она как раз прикрывает этого паука. Снаружи я ваще ничего не трогал и не советую. После добывания этого паука опять же изнутри надо ваткой смоченной в смывке для лака на иголке надо очень аккуратно чтобы не смыть рисунки, смыть зеленый лак со пиктограмм.
О спасибо, понятно. Чего только не придумают немцы чтоб люди мучaлись... сегодня попробую разобрать.
аккуратней с зеленой краской. Она стирается вместе с пиктограммами!!!
эт точно... сам стирал ваткой, намоченной в жидкости для снятия лака, намотанной на иголку
SUNNY39 Имхо подсветку дисплев бы на белую поменять и будет ваще мега айс...
А еще лучше инверсировать их
п.с я знаю как:)
Вдруг кому пригодится: красная подсветка ободка прикуривателя. Буквально позавчера снято с SEAT Toledo первого поколения и вчера установлено. Ободок становится на Гольфовский прикуриватель как родной.
и не увлекайтесь средством для снятия лака, у меня вся панель облезла пятнами.
пришлось снаружи красить.
El Golfo написал(а):
Если кто убил поляризатор-не плакать!!! в магазах полно ТЕТРИСОВ,Ж\К китай-чИсов!(100руб\килограмм :good: :thankyou2: )
незнаю как у вас,у нас кетайские тетрисы идут с обычной фольгой,которая при отрывании больше никуда не пригодна ...
Подсветку прикуривателя можно сделать любого цвета, даже не смотря на зеленый ободок, просто нужно знать куда диод направить )
в связи с тем что затеял поменять подсветку приборов и часов,пока отдал на распечатку шкалы,решил добраться и до магнитолы :crazy:
первоночально магнитола пионер с белой подсветкой экрана никак не гармонировала бы с общим фоном..
снял панельку,открутил 4 самореза сзади ,центральную ручку поддел отверткой ,снялась легко, и раскрыл корпус..
далее сам жк дисплей прижимается к плате металлической рамкой которая крепится сзади усиками,разогнул и снял
жк состоит из стекла с цифрами на которую сзади наклеена белая рассеивающая пленка,резиновым приклееным проводником, прозрачным орг стеклом и белой подложки из бумаги.
все просто ,ничего не припаяно)
отодрал приклееную полоску от стекла с цифрами в надежде что изнутри она другова цвета,как потом оказалось можно не трогать,она одинаковая с обеих сторон)
купил в канцелярских товарах разделители для тетрадей синего цвета и вырезал такие же полоски в количестве 3 штук
начал собирать ,в металл. рамку зачунул сам жк с резинкой,с верху положил белую пленку(мона не приклеивать обратно, пробовал без нее выходит не очень ) на нее синии светофильтр,потом орг стекло,снова синии светофильтр
и весь этот бутерброд ставим обратно на плату и загибаем сзади усиками
чтобы было не слишком ярко ставим третии вырезаный нами светофильтр под облицовку панельки
собираем все обратно и тестим)
фотал на телефон ,на самом деле синии цвет по темнее и равномернее ,пробывал в красном цвете понравилось не очень.
в целом экраном осталсо доволен .хотя хотелось бы поменять цвет кнопок,но там такие мизерные диоды по одному на каждую кнопку,припаяные прямо на плату ,даже не знаю что и делать..
отодрал приклееную полоску от стекла с цифрами в надежде что изнутри она другова цвета,как потом оказалось можно не трогать,она одинаковая с обеих сторон) никакого поляризатора тут нет и в помине(( ,а хотелось бы конечно чтоб светились цыфры..
начал собирать ,в металл. рамку зачунул сам жк с резинкой,с верху положил белую пленку(мона не приклеивать обратно, пробовал без нее выходит не очень ) на нее синии светофильтр,потом орг стекло,снова синии светофильтр и бумажную подложку..
класно сделал подсветку магнитолы,
вопрос не в тему, чем стрелки красил?
Ребята, подскажите по поводу резисторов. Как они вообще выглядят и имеют ли полярность? Я так понимаю это такая маленькая "бочечка", которая на плюсовой "ножке" диода ставится. Она?
И еще, на такие квадратные маленькие светодиоды, если спаять их в одну цепь, то можно один резистор повесить, или на киждый диод отдельный нужно вешать?
Люди, а теперь подскажите как вы разворачивали поляризатор на жк чтоб сделать инверсию, насколько я помню пленку надо развернуть на 90 градусов, а это получаться стыки, и на что клеить эту гребанную пленку?
На 180 градусов надо перевернуть. Чтоб было понятнее - "кверху ногами".
Я на часах сделал, мне не понравилось. В приборке и на климате уже но трогал этот поляризатор, и в часах все вернул как было.
вверх-ногами положить ее надо
