Строим загородный Дом. Общие сведения
  • Автор темы murz88
  • Ответы 408
  • Просмотры 68К
PHILINS написал(а):
Видимо "хочешь сделать хорошо, сделай сам.."
Просто в Эстонии уровень качества при строительстве достаточно высокий, поэтому работая с дол---ми не получишь качественного строительства.
Делая в РФ несколько работ получить там качество эстонское местной рабочей силой, а в основном таджиками, потому как местные спецы лупят цены не меряные просто не возможно. А учить работать через одного тоже тяжело.
Тоже самое касаемо стройматериаловкачество российских оставляет желать лучшегог, а взять с собой материалы невозможно из-за проблем с границей, да и вообще напряженности отношений между странами!
Многие заказчики побывав в гостях очень хотели куцпить многие материалы, нограница РФ на замке!
Спасибо! Безусловно, ваш опыт в строительстве будет многим полезен!
Неужели никто в Росси строить не умеет? Хотелось бы ознакомиться и с опытом и наших строителей, ну, может быть, в строительстве личных построек….
Поясните, а что такое «чернуха» !? Как, зачем и с чего её снимать необходимо.
"....Итак, возможно два способа утепления - это внутреннее утепление помещений и внешнее.
Внутреннее утепление это утепление, при котором теплоизоляционный материал устанавливается с теплой, внутренней стороны помещения.
Данный способ утепления не является достаточно грамотным решением, в силу ряда причин, которые не обеспечивают необходимых теплоизоляционных условий. Какие же это причины?
При утеплении с внутренней стороны помещения, практически невозможно обеспечить непрерывный контур утепления. В местах сопряжения внешних стен и перекрытий образуются мосты холода, через которые происходят, достаточно большие теплопотери.
Внешняя стена помещения постоянно находится в зоне отрицательных температур, что способствует образованию конденсата внутри стены. Конденсат, в свою очередь, способствует образованию плесени на внутренних участках стены. При замерзании конденсата происходит его расширение, что приводит к образованию микротрещин, что влечет за собой постепенное разрушение стены.
Внешняя стена является паробарьером на пути испарения влаги из утеплителя. Влага в утеплитель попадает из внутреннего помещения в процессе жизнедеятельности и скапливается на границе утеплителя и внешней стены.
Значительное уменьшение внутреннего пространства помещений.
Из всего вышесказанного следует, что при разработке конструкционного решения утепления внешних стен следует, по возможности, отказаться от внутреннего и остановиться на внешнем способе утепления стен.
При внешнем способе утепления, т.е. когда теплоизоляционный материал установлен с внешней, холодной стороны стены, все негативные факторы, характерные для внутреннего способа утепления (см. выше), исчезают.
Точкой росы называется точка, где образуется конденсат, т.е. влага, которая появляется на границе смешения холодных и теплых масс воздуха.
Существует два типа внешнего утепления ограждающих конструкций:
системы с внешним воздушным зазором
штукатурные фасадные системы ......."
Здесь: http://www.euroterm.ru/article/2012/
Мурз, завязывай с чепухой!!!!
В РФ умеют и неплохо!!!!
Если будешь цитировать подобную шушь или набираться опыта из уст строителей личных сараев вряд ли построишь что-то толковое!
Это радует!
В остальном.....
Как в песне – «…. Нет ребята все не так Все не так ребята…»
Что не читай – ВСЁ Чушь! Хочется набраться опыта, в том числе и от строителей РФ, и особенно: « в этом и есть особенность руского ….»
От кого, где, откуда набраться знаний и опыта чтоб построить Хорошо?
Жаль, что и этот вопрос остался без ответа:
Да-да, ещё тогда сохранили, уже смотрели-читали. Благодарим!
Много интересного ....
"Ленточные фундаменты нужно возводить под сравнительно легкими щитовыми домами и домами из дерева - бруса или бревен Для средней полосы и севера России это поистине самый лучший материал.
………Чаще всего ленточный фундамент представляет собой бетонную конструкцию, которая имеет периметр будущего дома. Постройка такого фундамента заключается в создании траншеи и заливке ее бетоном. Можно в эту траншею, опять же на раствор установить большие или маленькие бетонные фундаментные блоки. При строительстве такого фундамента очень большое внимание нужно уделять вопросу почвы.
Во-первых, обратите внимание на подъездные пути к вашему участку. Если дорога асфальтирована, то посмотрите, много ли трещин и нет ли провалов……
Во-вторых, сходите к ближайшим соседям. Пусть покажут свои погреба. Посмотрите, сырые ли они. Обратите внимание на давнишние постройки. Тогда еще о гидроизоляции и не мечтали. Идеальный вариант, сами понимаете, абсолютно сухой погреб и цоколь без трещин. Такое, правда, случается очень редко…..
Короче говоря, не стройте дома в проблемных местах. Вам, скорее всего, будет очень тяжело там жить. Если же по каким-то причинам другой альтернативы нет, то скажу, что ленточный фундамент на болоте или на затапливаемой почве лучше не делать.
….Чем больше в вашей почве глины и воды, тем глубже должен быть фундамент….
В профессиональном строительстве для цели увеличения площади опоры фундамента служат так называемые подушки….
При строительстве фундамента нужно обращать внимание на другой очень важный аспект его надежности. Он связан с сезонным вспучиванием почвы. По моим наблюдениям почва вспучивается зимой всегда и на любой почве….
Есть еще один вариант закладки ленточного фундамента под (заметьте) деревянный дом. Некоторые категории строителей могут на нем сэкономить. Заключается он в том, чтобы сделать неглубокий железобетонный фундамент. Имеется в виду вязание арматуры и заливка всего этого бетоном. В чем здесь смысл? А в том, что при вспучивании под каким-нибудь углом фундамента он не треснет а приподнимется и выдержит и свой вес и вес построенного на нем дома. Заметьте, мало того, что угол фундамента поднимется, он сохранит плоскость, а значит и дом не деформируется, и потолки со стенами не треснут….
Кстати говоря, мой личный опыт говорит о том, что можно делать прочный фундамент и без металла…….
http://www.newshouse.ru/page-id-204.html
Советы про монолитный фундамент
Для того чтобы ваш загородный дом стоял на прочной основе, специалисты рекомендуют возводить монолитный фундамент.
Уклон крыши вашего дома существенно влияет на скапливание снега. Самым «плохим» углом считается угол в 25—30°. Больший угол позволяет ветру сдувать снег, а меньший — не препятствует сползанию снега с крыши..."
http://www.newshouse.ru/page-id-54.html
Черная земля, плодородный слой грунта!
Мурз, ты решил в 1 огороде применить все типы существующих типов фундаментов???
Под домик размером 6*9? или 10*12__?
Если ты уже все необходимые подготовительные работы сделал, тогда определяйся с фундаментом и вперед!!! :oops: :oops: :oops:
Сейчас строиться впринципе самое неплохое время, пока проект, разрешение на строительство как раз апрель будет!
Ах, это....
Как говориться - "Взялся за гуж .... " :rolleyes:
"...Видел как делают, что удивило, даже чернуху не снимают, со словами, а зачем, все равно засыпать!!!! ..."
Просто необходимо!!!! пояснить Людям - Зачем и Для Чего это НУЖНО Сделать!
murz88 написал(а):
Ах, это....
Это должно быть ясно логически, из из умных интернет цитат................. ;)
Во первых это органика, а под пол лучше минеральная засыпка
не уплотняется
связывает воду
Идеальная засыпка песок и под пол 10-15см щебня! все должно быть послойно утрамбовано.
Если грубо то вес трамбовки/11 это максимальные слои засыпки .
ИМХО из практики засыпать лучше всего телескопическим погрузчиком .
Тогда можно избежать проблемы висящих плинтусов!
С проэктом и разрешением на строит. - интересно....
С Апрелем - не рановато ли ?
даже поздно!
Хотя ХЗ как в РФ.
В конце марта можно начинать подготовку, копать в начале апреля, хотя если ты не в лицо собрался строить, то это все 1-3 недель!
А теперь ответь на вопрос, на кой черт тему начал, и вообще на кой черт тебе это все надо?
Запрещено производить строительные работы наа грунте не имея разрешения на проведение соответствующих работ!
не уплотняется
связывает воду
Благодарю!
Как понял, необходимо снять плодородный слой грунта с травами и корнями...
На сколько следует заглубиться?
Нужно учитывать, что тему читают Люди не имеющ. отношения к стройке- вообще.....
Как обеспечить достойную трамбовку грунта и обойтись без применения телепогрузчика?
Не менее интересна и проблема висящих плинтусов!
Поясните?!
Многие граждане РФ хотят Дом построить......
Интересно, правильно ли завозить тяжкие грузы по зимнику?
murz88 написал(а):
Благодарю!
Поясните?!
ты кто по професии???
Или чем зарабатываешь на жизнь?
Вообще по асфальту одинаково неплохо ездить и зимой и летом!, главное чтобы много снега и льда не было!
Зачем нужен дом, если не имеешь возможности его построить?! :use_search:
Поясните?!
Зачем сражаться врукопашную, если есть соответствующие механизмы!
:blum: :blum: :blum: :blum: :blum: :blum:
