Строим загородный Дом. Общие сведения
  • Автор темы murz88
  • Ответы 408
  • Просмотры 63К
Интересно. Про каркасные и вообще....
«Каркасные дома бывают разные и строятся во многих странах. Но для северо-запада России наилучшим образом подходят проекты зданий, возводимых по финской технологии. Американские и немецкие типы каркасных домов отвечают требованиям своих климатических зон, но не нашей. Параметры теплоудержания и паровыведения у них совершенно другие, и даже при высоком качестве материалов эти дома не могут обеспечить комфортные условия проживания в северных широтах.
В северных широтах и при наших глинистых почвах сезонные колебания грунта очень сильные. Любую железобетонную конструкцию будет выворачивать из почвы вспученный промерзший грунт. Фундамент под каркасным домом должен быть непромерзаемым и обладать очень точными геометрическими размерами и статическими характеристиками, чтобы легко и долго выдерживать вес самого дома.
Кажется парадоксальным, что дерево может быть строительным материалом индустриальной эпохи. Еще четыре века тому назад от дерева отказались ради более прогрессивного кирпича, как позже от кирпича отказались ради бетона. И, тем не менее, факт остается фактом: деревянные дома строят не только из-за их эстетической привлекательности или из соображений экологии, но еще и потому, что дерево - очень технологичный материал.
Для правильной теплоизоляции помещения очень важно качественное выполнение пароизоляционного слоя. Влажность воздуха жилого помещения, особенно в зимний период, значительно превышает влажность уличного воздуха, при этом возникает поток, который стремиться уравнять эти величины. Если на пути такого потока не поставить препятствие в виде пароизоляционной мембраны, то тёплый влажный воздух попадая в конструкцию стены, будет остывать и увлажнять ее элементы, что приведёт к потере эффективности теплоизоляции, а также создаст предпосылки к образованию плесени и разрушению деревянного каркаса. Второй не менее важный момент, это создание возможности вывода скопившейся в стене влаги.
Толщина стены и плотность материалов. Многим кажется, что только толстые кирпичные стены спасут от зимы их владельца. А между тем именно деревянные каркасные дома обеспечивают самые высокие показатели по энергосбережению, при относительно малой толщине стены. При сравнении строительных материалов, обеспечивающих заданное Государственными Нормами термическое сопротивление конструкции, вдруг обнаруживается, что: - толщина стены из полнотелого кирпича должна быть 2,5 метра. Такое количество кирпича выдержит не всякий фундамент, да и не каждый кошелек заказчика. -толщина стены из популярных нынче пенобетона и деревянного бруса должна быть 65 сантиметров, что тоже значительно влияет на вес конструкции, как в прямом, так и в финансовом смысле. При тех же условиях стена каркасного дома должна составлять всего 20 сантиметров, что выгодно отличает ее от стен дома другой конструкции, прежде всего по количеству строительного материала необходимого для соблюдения норм по теплопотерям."
А ты можешь свои мысли высказать, а не только цитировать различную литературу из сети, где может быть всевозможная инфа, в т.ч. и не особо достоверная!
А сам не думаешь что написан во многом бред, в чем разница финской, немецкой технологии???? Толщинутеплителя :LOL: :LOL: :LOL:
Будет очень любопытно услышать ваши пояснения ..... как человека понимающего в строительстве.
Впринципе тоже можно прочитать на гуглях.
Дерево простой и поддатливый материал
Дешевый
Конструкцию из дерева можно переделать
НО
рабочая длина материала 5м. не более
Для каркаса нужен сухой калиброваный материал а он недешев.
для борльших пролетов клееный, тоже самое
каркасный дом так популярный в скандинавии :LOL: :LOL: :LOL:
дерево там очень дешевое, а его качество :good: :good: :good: :good:
в россии какое дерево хорошее из карелии, может из сибири, остальное не высокое качество
Лучше всеко каркасный дом это щитового типа из щитов собраных на заводе смонтированных на площадке.
иначе процес конроля сборки каркасника на месте нужен 100%
как правильно написанно главное качественная тепло и пароизоляция
съэкономишь на этом будешь зимой мерзнуть
Жесткость на кручение такого дома стремится к 0 соответственно 100% всех изменений должен выдерживать фундамент, но большой + малый вес.
Утеплить фундамент чтобы он не промерзал не сложно, тут как раз нужно использовать последние достижения прогресса стройматериалов, оставив в стороне мнение не продвинутых дедов!
Еще для меня дерево это опалубка и вспомогательный материал
Металл бетон, камень, стекло :good: :good: :good: :good: :good:
Принято.
Благодарю! Интересно!
Хорошо, оставим в покое Знания и Мудрость Дедов, на время ...
"Утеплить фундамент чтобы он не промерзал не сложно, тут как раз нужно использовать последние достижения прогресса стройматериалов ....."
Какой глубины правильнее копать фундамент в нашей клим. зоне(глина)?
Какова должна быть высота цоколя?
Какова толщина досок опалубки и арматуры фундамента будет достаточной?
Ваши мнения, пожалуйста!
murz88 написал(а):
Принято.
ХЗ я не проектировщик.
впринципе на твердой глине можно сделать мелкозаглубленную плиту фундамента. или ленточный фундамент. стены фундамента выполнить из блоков например пустотелые +заливка или керамзитные.
поставить влагоизоляцию фундамента и его утепление.
последний проект плита/лента 300мм стены фундамента 600мм из пустотелых блоков.
Утепление вертикаль 150мм-200
горизонт 100мм EPS 120 Routa
http://estplast.ee/ru/node/57
KM 0.00 в абсолюте имело значение +2.00 с большим скрипом чтобы не топить фундамент в воде и не плавать в болоте при фундаментных работах в воде, подняли до 2.30
Думаю для РФ будет это кощунство основание сделано из щебня 0-500мм толщина примерно 300-400мм и расклинка из щебня 16-32 200-250мм
фундамент бетон С25\30 XC2 22m3 армировка 68кг\м3
Вообще мы не работаем с деревом покуда есть фанера, это проще, надежнее и быстрее.
В интернете есть куча инфы, узлы, расчеты примерные .
проекты если интересуют тоже могу кинуть, правда если не понимаете языка символов и обозначений, они же все не на русском!
Армировка, видимо с арматурой перебор, но все по проекту.
Спустя неделю работу фундамент готов.
2 человека+я помог чтобы в графике быть!
еще 3 дня и цоколь готов!
влагоизоляция внутри IZOBUD GR польша Впринципе неплохая российская технониколь, но она пузырится на бетоне, поэтому мы от нее отказались.
И плохо наносится в мороз, а на улице -15 -19 пришлось приостановить работы, можно тока с металлом и деревом работать!
Снаружи должна пойти водоразтворимая мастика, она не вступает в реакцию с пенополистеролом.
И на нее легко клеются полистерольные плиты
Большой ее недостаток с ней можно работать при Т не менее +5 :oops: :oops: :oops: :use_search:
Надеюсь, многим будет полезно.... :rolleyes:
Три Ы: забыл, а какой Дом планировалось, по проекту, ставить на этом фундаменте?
в феврале должна быть коробка готова, сделаю фото
300м2 блоков, 120м3 бетона 9т арматуры и 4т металлоконструкций достаточно интересной формы.
вообще решения используемы не самые дешевые, поэтому строя дом для себя с небольшим бюджетом такое строительсво можно не потянуть!
Ты всерьез думаешь что это ему понадобиться? кмк в пустоту вещаешь. У нас слушают читают, а делают один фиг как придется.
Копают яму около 170 см потом песок сыпят, хорошо если утрамбуют, затем арматуру понатыкают, и бетон прям в землю. След этапом что то типа горизонтальной арматуры в один ряд на сварке, опалубка, и доливают до нужной высоты. Я думаю и Мурз не исключение :rolleyes: Такой же халтуры наваял.
Вообще строят у Вас весело, зачем рыть ямы по 1.7м??? :unknw: :unknw:
Экскаваторщики отдельная история, просто песня :LOL: :LOL: :LOL: пытался научить работать бесполезно :fool: :fool: мне даже стало жалко хозяев этих экскаваторов человеку доверили в руки машину стоимостью более 100000 евро, прекрасная машина, но оказывается на этот экскаватор всего 1 ковш
Получается 100 евро на машину есть, а всего 3000евро на 2 дополнительных ковша нет, а ведь ковши можно изготовить на месте не обязвтельно чтобы это был комацу ковш.
Это пол беды а челове работающий на машине не может с помощью лазерного нивелира вырыть котлован с толерансом +-4-5см и засыпать одновременно туда необходимое кол-во щебня.
Если человек работает на машине уже 6 мес. и эго не умеет, то грошь ему цена, значит он не умеет вообще работать, а умеет тока сцать того что работает на дорогой машине.
Это тока касательно котлована, в остальном не менее выесело.
Зачем нужны таджики, у которых производительность труда от силы 15-30% от нормальной, причем полное отсутствие представления о том что он делает. :unknw: :unknw: ведь начиная опр. работу надо не просто ее механическое выполнение, а знать что за ней следует, а если это деталь или элемент конструкции как он будет соединяться, сопрягаться и т.д.
Бумажные чертежи воспринимается как туалетная бумага, не говоря уже об электронных!
И как же в такой ситуации добиться высокого качества выполняемых работ???
И куда смотрят заказчики, ведь для заказчика, нормального, помимо цены есть качество выполняемых работ.......................
Я имел ввиду не котлован а траншею под ленточный фундамент:)
ну а зачем? мурз придет он расскажет:) опыт у него большой.
Видимо "хочешь сделать хорошо, сделай сам.."
Судя по длине его постов просто огромный!!!!
Видел как делают, что удивило, даже чернуху не снимают, со словами, а зачем, все равно засыпать!!!!
