Строим загородный Дом. Общие сведения
  • Автор темы murz88
  • Ответы 408
  • Просмотры 73К
Сам не плошай  :) Трудись
Натрудился. На пенсии уже. Без советов обхожусь.
Если есть что сказать говори без выпендрежа а учить,если хочется, можешь сопляков во дворе.
Если хочешь диалога разговаривай как чел а не как сноб.
Давайте так, чтоб в каждом сообщении, помимо личных, мало кому интересных словов, были Полезные ссылки или советы по стройке. :hat:
Дело говоришь. Начни с себя.
По теме, любое строительство начинается с теоретической и бумажглй подглтлвки, исходя из него и будет ясно, что за фундамент, и т.д.
Для того, чтобы поверсхностные воды не воздействовали на фкндамент, есть гидроизрляция, идмте в ногу со временеи!
типовые узты при рпботе с кноамзитными блоками
http://maxit.ee/media/34/plokitooted/Fibo_...d_est_04_08.pdf
Вот, ребята, не побоюсь этого слова, ВЕЛИКИЙ САЙТ по строительству. Многолетний труд человека, все делающего своими руками.
Начинается со слов: "К этой стройке я готовился давно, можно сказать всю жизнь."
http://vladirom.narod.ru/house/index.htm
Лично я в свое время найдя это сайт прочел его на одном дыхании.
Специально для Мурзы взял по сылке
За пару десятков лет перечитаны по нескольку раз сотни книг и журналов по строительной тематике (предпочтение отдавалось не популярным изданиям, которых сейчас множество, а специализированной литературе для строителей. В основном это были учебники для техникумов и ВУЗов по строительным специальностям,
:rolleyes:
Спасибо!
Там концовка ещё есть: «…а также переводные статьи и различные источники в Интернете). Накоплен и кое-какой практический опыт, основывающийся на анализе успехов и неудач родственников и знакомых
Очень верно! Безусловно, знания полученные из тех.учебников важны. Жаль, не у всех есть возможность получить ещё и дельный совет и перенять опыт у старших людей. Где бы найти учебник, где прописаны знания и мудрость наших предков? Да и без изучения опыта и анализа успехов и неудач современников тяжко придется ……
Начитался, посмотрел опыт других, насоветовался .....
Всё! Фундемент Есть. :)
Лучший материал для строительства дома вот сайт газосиликатные блоки тут всё подробно
Газосиликат - высокопрочный пористый (ячеистый) тепло-звукоизоляционный, лёгкий материал. Производящийся способом смеси извести с мелкомолотым кварцевым песком, дальнейшем вспучивании приготовленного шлама при хим.реакции с алюминевой пудрой (газообразователь) и последующей автоклавной ообработкой (отвердение).
Блоки из ячеистого бетона выделяются великолепной звукоизоляцией. Благодоря своей уникальной пористой основе - относящейся к свойствам ячеистых бетонов, блок обладает отличной теплоизоляцией. А так же блоки из газосиликата обладают следующими характеристиками: исключительно высокой прочностью (от 10 до 50 кг/см2), высокоточными геометрическими характеристиками, паропроницаемы, низким коэффициентом проводимости тепла (примерно от 0,09 и до0,14 Вт/м*С).
Газосиликатные блоки не нуждаются в дополнительной обработке (подгон друг к другу) так как, их высокоточные размеры и идеально ровная поверхность, приводт к значительной экономии материалов для монтажа - клея по ячеистым бетонам. Сами блоки очень просты в обработке - тоесть их можно штробить, резать на требуемые для добора элементы.
Газосиликатные блоки продажа, и производство блоков из ячеистого бетона не автоклавного твердения (пеноблоки) - концептуальное направление деятельности компании Смарт. Предназначение каждой плотности (цифровой показатель в маркировке) различно, ниже приведены рекомендации по использованию плотностей :
Газобетон D 400 килограмм(кг)/м3(метр в кубе) - материал теплоизоляционный, имеющий низкую прочность на сжатие Б-1,5 (килограмма силы на сантиметр квадратный) и рекомендован для заполнения стен (кладка пирога), в сочетании с облицовкой, например из кирпича, либо др. материалов;
Газобетон D 500 килограмм(кг)/м3(метр в кубе) - более плотный и более прочный имеющий характеристики по сжатию 2 ; 2,5 и даже 3 (килограмма силы на сантиметр квадратный ) рекомендуемы для возведения несущих - до трёх этажей и полунесущих - высотных конструкций гражданского и промышленного назначения. Возможен монтаж вентелируемого фасада, крепящегося на специальные анкерные гвозди по ячеистым бетонам;
Газобетон D 600 килограмм(кг)/м3(метр в кубе) имеющий прочность на сатие Б3 Б-3,5 и выше предназначен для прочных несущих конструкций, популярно применяем с облицовкой различными тяжлыми фасадами.
-Немного юмора: Если вы уже посадили дерево, растите ребёнка и собираетесь построить дом, то материал - газосиликатные блоки будет вам помошник.
После принятия решения о строительстве вы должны задать себе вопрос: Какой материал наиболее прочный, лёгкий, тёплый, не горючий и наконец "тихий". Ответ только один - газосиликатные блоки.
Газосиликатный блок можно по экологическим свойствам позиционировать, как созданный искуственным путм камень. Газобетонные блоки не подвергаются гниению их невозможно поджечь, не боятся воды.
Все вышеперечисленные свойства газобетона дали ему высочайшую популярность, и способность конкурировать с традиционными материалами - кирпичом и деревянным брусом.
Стена, построенная из газосиликатных блоков, имеющая толщину 0,3 м заменит вам трудоёмкую и затратную кладку кирпича толщиной 1 метр. Газосиликатные блоки позволят вам уменьшить толщину фундамента, толщину шва раствора, что значительно сократит ваши затраты.
Характеристики
товарища конечно забанить, но кто нить пробовал эти газисиликатные блоки? цена, прочность и теплоизоляция сильно отличаются от кирпича?
Из опыта, кладка без дополнительного утепления, пустой звук, все равно надо утеплять стену!!!
впринципе сам материал неплох, но не надо его идилизировать, у него помимо положительных свойств, очень много отрицательных, в сравнении с др. материалами!
Очень интересно!
Каковы отрицательные стороны?
Не утаите, Пользы общей для!
murz88 написал(а):
Очень интересно!
Открой любые данные производителя или справочник.
1. Гигроскопичны
2. Имеют малую несущую способность
3. повреждаются при транспортировке
4. в силу ячеистой структурытрадиционный кпеж не держится. только спец. крепеж или химические дюбеля!
5 Цена перемычек космос, использование перемычек более дешевых ведет к обрию трещин и чеще всего холодных мостов.
Не забывайте пористые материалы не обладают хорошей звукоизоляцией
+ тоже немало
вес
Достаточно простой монтаж
практически не требует специальных инструментов, если точнее их цена небольшая
легкий монтаж коммуникаций
достаточно малый коэф. теплопроводности
более дешев в отделке
При постройке перегородок ненесущих легкий мотаж перемычек, или их отсутствие.
Может быть, как - нибудь, потом .... послушав вашего совета.
Благодарю!
Принято.
Благодарю!
Принято.
Впринципе посмотрев технические показатели материала, можно сделать самостоятельные выводлы, а то и сравнительные.
И нет никакой разнизы из чего сделаны стены в доме, причем вообще.
Очень интересно!
Поясните, пожалуйста!
murz88 написал(а):
Очень интересно!
Лучше скажи сам, а в чем же разница ????тольо в крайности не впадай!
Хм....
Уважаемый, даже не ведаю!
"И нет никакой разнизы из чего сделаны стены в доме, причем вообще."
Как говорится - "Взялся за гуж, не говори, что не дюж!" :rolleyes:
murz88 написал(а):
Хм....
раз не ведавешь, тогда на кой спрашиваешь ??? значит оно тебе не надо!
Материал стен указан в проекте, а из чего сделать, от местных условий зависит, и цены.
"Ты связь то держи"
И спрашивают, когда не Ведают .....
Прямо- как на допросе :0))))
Ладно...
А что там с отмосткой, у вас, в загородных не отапливаемых домах?
Делают? Как? Или нет?
murz88 написал(а):
"Ты связь то держи"
Ладно...
Я уже на эту тему писал, для чего нужна вообще отмостка???
В особенности в традиционно русском понятии загородного дома!
Если не сложно!
Продублируете ссылочку.
Как говоритЬся "Повторение - Мать учения!"
Многим полезно будет....
