Строим загородный Дом. Общие сведения
  • Автор темы murz88
  • Ответы 408
  • Просмотры 67К
Действительно.... зачем изобретать?!?!?
Закладывая фундамент на ХХХ лет... Рассмотрим - Медь.
:) "Крыть крыши медью придумали в Росси для ее жителей, так как на Западе ни у кого даже в мыслях нет крыть крышу таким дорогим материалом. Так в чем же основные достоинства такой крыши?
Самое главное достоинство – медь относится к категории малоокисляемых металлов. Лучше меди по противоокислительным свойствам только золото и платина, но они в сотни раз дороже, а значит, медь является оптимальным материалом.
Медная кровля это не только долговечность, но и престиж, который, к сожалению, по карману не каждому. К недостаткам такой крыши можно отнести ее цену. Крыша в 100 км. метров обойдется от $15 000 без учета работы, а это существенные деньги.
Здесь: http://ironroof.ru/?cat=5
Мурза,ты где такие бредни выискиваешь ?
Низкий вес нержавеющего листа
96 столбов на фундамент
дом 6,3 мХ6,3 м в 46 тонн весом
Когда читаешь такую литературу включай минимальную логику,применяй всего лишь ЧЕТЫРЕ правила арифметики и ты поймёшь,что статья написана пьяным шизофреником.
Ну! Сссылки даю ...
И мнения кривого шизофреника имеют право быть ....
Хоть это. Других то, толковых, все одно нет :rolleyes:
Зачем париться над неточностями и ошибками в текстах?
Ведь своя башка за плечами есть ....
Дык разве вес листа 0.5х100х100 не 4 кг? Больше?
murz88 написал(а):
...Дык разве вес  листа 0.5х100х100 не 4 кг? Больше?
Я не взвешивал и не считал.Возьми плотность около 8,8 и прикинь.
Просто по таким статьям,выливающим компот из набора умных слов,понимаю как шляхи и им подобные притягивают клиентуру.Народ безграмотный и не хочет думать.
Поди в книжный магазин и купи учебник соответствующий.
следи за собой:) вес такого листа около 390 грамм. Но дело то вовсе не в весе :hat:
:rolleyes: Учебник ИСТОРИИ - имеется. Нужная штука!
:) Ну, а ты у нас накой? С вострой взглядою такой...
Вот и ответ 390х10 = ....
Собираешься в нашей стране что-либо сделать сам или попросить кого-либо,обязательно надо в теории знать суть вопроса и недоверять никому.
А историю пишут для конкретного правителя.
Наиболее правдивый учебник истории 30-х годов ХХ века.
:) Да-да, это верно!
Опыт - Прадедов, Дедов и Отцов = вот ЛУЧШИЙ учебник Истории.
Этот Учебник - только умей читать... И Учись! :rolleyes:
Лучший учебник, это проект!!!! И не надо мудрить, применяя решения 40-50ти летней давности, есть современные материалы, технические решения!
Гигантизьм! :)
Если не обращать внимания на правую сторону, то складывается ощущение, что это ....... ;)
Вот, на этой стройке порядка поболе …
Толковый проект основан на мудрости дедов знающих опыт 100 летней давности с применением, по уму, современных материалов и технических решений.
murz88 - В чем вопрос? А то я уже запутался с вашим гигантизмом. :LOL:
Воот!:) самый главный вопрос так и звучит " в чем вопрос":)
кмк это из анека "...... а поговорить?...."
Думаю многим будет интересен и полезен опыт - знания других форумчан по самым разным вопросам строительства правильного Дома. Для этого и общая тема.
Вопросов много… Думаю, не только у меня…
Размышляю, нахожу информацию, учитываю, делюсь найденным.
Интересны и допущенные ошибки других, чтобы их не повторять – если конечно кто-то отважится их озвучить…… ;)
А то, заглянул тут к одному большому начальнику за консультацией, который уже свое построил, как ему захотелось …………… B)
а в «доме» печь стоит из белого кирпича на цементе с прямой трубой в небо.
Теперь вопрос: Нужна ли фундаменту столь модная нынче отмостка? :rolleyes:
Из белого кирпича печи не строят. Труба " кривая" должна быть - тепло быстро уходит с прямой трубой.
Отмостка, сугубо личное мнение, должна быть.
Вот именно!
Печь из белого кирпича, да на цементном растворе, да с прямой трубой, да спустыми бутылками (как оказалось) вмазаными в трубу - класть
Не Надо :fool:
Про печи - http://stovs.ru/
Печь своими руками - http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=382
В этом году, один дядя, в 3й раз переделывает отмостку, каждую зиму пучит и рвет....
Дядя с высшим образованием, хорошо разб. в стройке, не один десяток лет занимавший высший руководящий пост на ЖБИ.....
Имеет мнение, что Отмостка - Должна Быть
ИМХо для модной в частном строительстве скатной кровли, она не нужна.
Конструктивная функциональность отмостки стремится к 0!
murz88 написал(а):
Гигантизьм! :)
А что там не понравилось, то????
практически любую стройку сфоткай поближе, и будет ощущение бардака!!!!
Спасибо за ответ! по отмостке
Конечно, ничего особливого - Стройка ...
Однако! При строительстве Дома на своей Земле:
- Как можно меньше беспорядка,
- Как можно меньше бранных слов, сквернословия, ссор и злости ...
- И, конечно, плевков
Чтобы отмостка была долговечной, желательно
1. дренаж
2. щебенчатое основание под отмостку
3. пенополистерольные плиты не менее чем EPS100 а желательно EPS120
4. Армированный бетон класса прочности С 25/30 F50-100 морозостойкость!
Желательно с шагом 3-4м делать термошвы с использованием полеуретановой ленты 10-12мм, швы потом уплотняются полеуретановым герметиком, силиконы и прочая дешевая химия долго не служит!!!
а ЛИТЬ НА ЗЕМЛЮ самопальный бетон смысла нет все равно эта конструкция за год-два разрушится!
Благодарю! Принято ...
Важно понять, что такое отмостка вообще и зачем она нужна... и нужна ли.
"Для защиты фундамента от поверхностных вод по всему периметру здания устраивают отмостку. Если вокруг вашего дома на полосе шириной до 1 м просто оставлен дерн или проходит слабо утрамбованная дорожка, то дождевая вода просачивается к фундаменту, проникает в подполье, подвал или погреб, а затем по капиллярам поднимается вверх по стенам, медленно, но верно разрушая дом. Чтобы отвести ее в сторону, вам необходимо сделать отмостку, которая будет являться защитным гидроизоляционным покрытием основания дома.........
Наиболее распространенные отмостки - бутовая, асфальтовая, грунтовая и щебеночная. Все они требуют устройства на крыше водостока или водосбора. Верхнее покрытие отмостки может быть выполнено из щебня, гравия, булыжного камня, клинкерного красного кирпича, асфальта, бетона, бетонных плиток, грунта и другого водостойкого материала. Именно конструкция отмостки обеспечивает ее водонепроницаемость......."
http://www.tkastrey.ru/article.php?aid=56
"Для того, чтобы предотвратить разрушение фундамента, проникающей под него дождевой водой, он должен быть защищен отмосткой. Последняя выполняется полностью по периметру фундамента. Таким образом, дождевая вода попадает на отмостку и стекает с нее, не проникая под фундамент......"
http://www.zand.ru/news22.html
"Для защиты фундаментов от дождевых или паводковых вод по периметру дома устраивают отмостку. При хорошем качестве она не только служит надежной защитой от проникания поверхностных вод к основанию фундаментов, но является декоративным элементом внешнего благоустройства, исполняя роль своеобразного тротуара вокруг дома. Верхнее покрытие отмостки выполняют из щебня, гравия, булыжного камня, кирпича, асфальта, бетона, бетонных плиток. Материал для основания подбирают в зависимости от верхнего покрытия, однако, во всех случаях конструктивное решение отмостки должно обеспечивать ее водонепроницаемость......"
http://www.mensh.ru/cokol_i_otmostka
