Строим загородный Дом. Общие сведения
  • Автор темы murz88
  • Ответы 408
  • Просмотры 63К
murz88 написал(а):
Расскажите про этот геотекстиль....пожалуйста!
И ты тут про передовые технологии статьи распространяешь :LOL: ?
:use_search:
Спасибо за описание фундамента!
Так и не понял, чем нержавейка плоха для крыши? :)
Какие передовые технологии?
Про геотекстиль нашлось след:
Частное строительство: благоустройство озер, бассейнов, дачных участков
Геотекстиль применяется не только в промышленном, но и частном строительстве. Например, геотекстиль "ГронТ" используется для предотвращения смешивания слоев почвы при создании различных видов водоемов: бассейнов, прудов, колодцев.
Кроме того, геотекстиль "ГронТ" используется при укладке садовых дорожек, подъездных путей к гаражу, внутренних двориков. В этом случае подстилающий слой дорожного покрытия и грунт не смешиваются, а плиты, которыми часто выкладывают дорожки, остаются ровными и неподвижными. Геотекстиль "ГронТ" позволяет значительно сократить количество песка и гравия при строительстве, так как основание дороги можно делать тоньше без потери его качества. Геотекстиль предотвращает разрушение от мороза и предповерхностную эрозию в течение длительного времени, что позволяет существенно сэкономить на ремонте.
http://www.technoline-nw.ru/application/quotient/
Замечательный материал:)
Если еще лом вварить вертикально на конек, будешь громоотводом на всю деревню:)
Плохо что в солнечную погоду пилотов слепить будет.
по теме типа:
вес 1м кв. листа посчитай и помножь на площадь крыши и реши плоха ли или хороша ли нержавейка как кровельный матер.
А лом, точно нужен? Может проще хорошо заземлить? Крышу из нержавейки ...
Лист 0.5х1000х1000 весит порядка 4 кг.
400м2 х 4кг. = 1.600 кг.
Это много? ;)
Это много?  ;)
ты лучше сначала рынок отмониторь-кровельных материалов, потом будешь фантазировать :lol2: :lol2: (и деньги свои считай, я так понимаю-что их у тебя в обрез. Иначе бы не задавал вопросов, а делал как заблогорассудится твоей душе)B)
ТО PHILINS- :good: давай еще ченить отчебучь шоб он повелся :lol2: :lol2:
murz88 написал(а):
проще посчитать получше:) не тонковат листочек то 0.5 мм ?? сверху рубироидом постелишь чтоп градом не пробило?:)
грамотей:)
Дяденьки, Не метите пургу ..... ;)
Мониторьте рынок ломов внимательнее! :lol2:
Тебе надо ты и мониторь. п@3,14бол малолетний:) Шутки твои в болталке уместны, а здесь дяденьки серьезными вопросами занимаются:)
эт ты давай проект выкладывай-чую, поюморим еще :LOL:
мы то свое построили :hat: а тебе еще предстоит пару цистерн бензина укатать-пока результат появится :)
Недорогой проект
Дачный домик можно построить своими руками, а можно купить уже готовый. Готовые домики из дерева стоят от 20 000 – 30 000 рублей. Если вы считаете, что покупка не оправдана, то чтобы потом не жалеть, лучше самостоятельно построить дачный домик, тем более, это не очень сложно.
Для этого вам потребуется проект домика. В интернете можно найти уже готовые проекты различных домиков. Помимо проекта вам понадобится следующий строительный: брус, фанерные листы, листы пенопласта, шифер нержавейка, ножовка, рубанок, обычная отвертка, молоток, гвозди и саморезы.
Имея это в своем арсенале, вы без труда построите домик. Вначале надо будет построить каркас, замет оббить его и сверху сделать односкатную или двухскатную крышу. Дачный домик полностью готов!
Точно построили? ;)
Может это? чтоб градом не побило... :lol2:
"Правильно положенная кровля из щепы может служить свыше 40 лет. Чем круче скат, тем дольше служит щепа, и наоборот (уклон стропил под щепу колеблется от 28 до 45°). Немалую роль играет и количество слоев укладываемой щепы."
http://www.ostax.ru/318450.html
Будешь крыть крышу этим материалом, не посклизнись, а то, я читал, бывали случаи вся опа в щепках :) в несколько слоев:)
Точно, только читал? ;)
…..Чтоб такого больше не случалось:
Кровля из нержавеющей стали, кровельная нержавеющая сталь
Здесь: http://www.ecoroof.ru/8.html
Фальцевая медная кровля
http://www.ecoroof.ru/11.html
Фальцевая кровля из титан-цинка
Здесь : http://www.ecoroof.ru/21.html
Фальцевая алюминиевая кровля
Здесь: http://www.ecoroof.ru/31.html
точно точно. :)
не ты ли кстате отчитывался?:) и чтоб больше не случалось решил бабла в нержавейку ввалить? Если некуда девать то удачи ;)
Да ладно, сам проговорился ;)
И те не хворать .... :)
Заходи, если что ....
а не будет ли эта нержавейка на доме смотреться-как на корове седло??? :LOL:
На рублевке как нищук будет выглядеть:)
:LOL:
Да-да, драночка то она постильнее смотриться, вроде под старину, на избушке
:lol2:
Для владельца здания, преимущества кровли из нержавейки в основном связаны с тремя аспектами:
Максимальный срок службы нержавеющего металлопроката
Загрязнение воздуха подчеркивает необходимость корроззионно-стойких материалов для строительства.
Минимальная потребность в обслуживании нержавеющего листа
По мере использования эксплуатационные расходы растут, важно иметь это в виду, еще на стадии планирования строительства. Из-за своей коррозийной устойчивости и гладкой поверхности, большинство крыш из нержавеющей стали, при правильной разработке и установке, фактически не требуют дальнейшего эксплуатационного обслуживания.
Низкий вес нержавеющего листа
Благодаря хорошему техническому исполнению кровельного материала, типичная толщина кровли из нержавейки ниже, чем у большинства других кровельных материалов. Это приводит к снижению общего веса кровли после ее установки, и, следовательно, более легкой, рентабельной опоре.
http://www.td-iss.ru/stati/krovlya-iz-nerz...chey-stali.html
Не изобретай велосипед!!!!
Непдавейка подходит к стеклу и бетону!!!!
Для кровли есть оцинкованый лист, или крашеный
с 20м ты не отличишь цинк от нержавейки, в особенности на кровле!
Вес одинаковый, по долговечности тоже!
