Адаптеры для диагностики VCDS 18.9 Русские, ОБНОВЛЯЕМЫЕ!
Адаптация блока комфорта. VW Passat
Канал 000 – Стереть из памяти все ключи
Канал 001 – Адаптация новых ключей (брелков).
Введите кол-во ключей в наличии. Нажмите Тест. Удерживайте на каждом брелке кнопку Открытия машины не менее 1 секунды. На все брелки дается 15 секунд.
Канал 003 – Выборочное открытие водительской двери (1-вкл, 0-выкл)
Канал 004 – Автозапирание на 15 км/ч
Канал 005 – Автом. отпирание машины при вытаскивании ключа из замка
Канал 007 – Выбор типа подтверждения при открытии машины с брелка (дистанционно)
0 = ВЫКЛ
1 = Поворотниками
2 = Звуковой сигнал
3 = Звуковой сигнал и поворотники
Канал 008 – Выбор типа подтверждения при открытии машины с ключем
0 = ВЫКЛ
1 = Поворотниками
2 = Звуковой сигнал
Канал 010 – Выбор типа подтверждения при закрытии машины с брелка (дистанционно)
0 = ВЫКЛ
1 = Поворотниками
2 = Звуковой сигнал
Канал 011 – Выбор типа подтверждения при закрытии машины ключем
0 = ВЫКЛ
1 = Поворотниками
2 = Звуковой сигнал
Канал 012 – Safe confirmation (безопасный режим замков?)
0 = ВЫКЛ
1 = Поворотниками
2 = Звуковой сигнал
Канал 013 – Выбор типа звуковой сигнализации
0 - Great Britain (Frequency Modulated - 10 Tamper Alarms)
1 - Great Britain (Frequency Modulated - 1 Tamper Alarm)
2 - Rest of World (Discontinuous - 10 Tamper Alarms)
3 - Rest of World (Discontinuous - 1 Tamper Alarm)
Канал 017 – Функция поднятия стекол с брелка
0 – Выкл
1 – Вкл
Канал 018 – Отключение звуковой сигнализации, при постановки машины на охрану при открытой водительской двери.
Канал 019 – Не трогать.
Длинное кодирование для Passat B6
LC,00,0,Выборочное открытие дверей (сначала откр. водительская)
LC,00,3,Автом. отпирание дверей при удалении ключа из замка зажигания
LC,00,4,Автозапирание дверей при движении быстрее 15 км/ч
LC,02,1,Запирание багажной двери на ходу
LC,06,0,Поднятие стекол при запирании (функция комофрта) отключено
LC,06,1,Функция комфорт. поднятия стекол/люка через личинку вод. двери отключена
LC,06,2,Комофрт. поднятие стекол/люка через личинку пассажирской двери отключено
LC,06,3,Комфорт поднятие стекол/люка через личинку багажника отключено
LC,06,4,Комфорт поднятие стекол/люка через кнопку стеклоподъемника отключено
LC,06,5,Комфорт поднятие стекол/люка через брелок ключей отключено
LC,06,6,Комфорт функция автозапирания
LC,06,7,Отключение работы ЭСП и люка после открытия двери
LC,07,0,Функция комфорт. открытия стекол/люка через личинку вод. двери Включена
LC,07,1,Функция комфорт. открытия стекол через кнопку ЭСП Включена
LC,07,2,Функция комфорт. открытия стекол через кнопку брелка Включена
LC,07,3,Функция комфорт. закрывания окон через личинку вод. двери Включена
LC,07,4,Функция комфорт. закрывания окон через кнопку ЭСП Включена
LC,07,5,Функция комфорт. закрывания окон через кнопку брелка Включена
LC,07,6,Функция комфорта работает только некоторое время после доступа к машине
LC,08,0,Комфортное открыте люка через личинку замка активно
LC,08,1,Комфортное открыте люка через кнопку ЭСП активно
LC,08,2,Комфортное открыте люка через кнопку на брелке активно
LC,08,3,Комфортное закрытие люка через личинку замка активно
LC,08,4,Комфортное закрытие люка через кнопку ЭСП активно
LC,08,5,Комфортное закрытие люка через кнопку на брелке активно
LC,08,6,Тип комфортного открытия люка (0 = сдвинуть/ 1 = поднять)
LC,09,0~3,02,Закрытие в случае дождя активно
LC,09,0~3,04,Закрытие в случае дождя не активно
LC,10,0, Подтверждение открытия машины (аварийка) через дверные замки
LC, 10,1, Подтверждение открытия машины (гудок) через дверные замки
LC, 10,2, Подтверждение открытия машины (аварийка) с помощью пульта дистанционного управления
LC, 10,3, Подтверждение открытия машины (гудок) с помощью пульта дистанционного управления
LC, 10,7, Подтверждение открытия/закрытия гудком заблокировано
LC, 11,0, Подтверждение закрытия машины (аварийка) через дверные замки
LC, 11,1, Подтверждение закрытия машины (гудок) через дверные замки
LC, 11,2, Подтверждение закрытия машины (аварийка) с помощью пульта дистанционного управления
LC, 11,3, Подтверждение закрытия машины (гудок) с помощью пульта дистанционного управления
LC, 13,0, пульт дистанционного управления неактивен
LC, 13,1, пульт дистанционного управления с "Терминал 15 ВКЛ" неактивен
LC, 13,2, Ограничения радиуса действия брелка дист. управления активно
LC, 13,3, Синхронизация брелков (ключей) вручную активно
LC, 13,6, Подтверждения включения сигнализации (аварийка)
LC, 13,7, Подтверждения включения сигнализации (гудок)
LC, 14,0, двери (0 = 2-двери / 1 = 4-двери)
LC, 14,1, передние стеклоподъемники установлены
LC, 14,2, задние стеклоподъемники установлены
LC, 14,3, центральный замок установлен
LC, 14,4, модель (0 = руль слева / 1 = руль справа)
LC, 14,6, Синхронизированная регулировки зеркал
LC, 14,7, Опускание зеркал при движении задним ходом (только с памятью сидений)
LC, 15,0, противоугонная система отключена
LC, 15,1, противоугонная система отключается только через пульт дистанционного управления или противоугонное устройство
LC, 15,2, Anti-Theft active with intentional de-safe / Interior Monitoring inactive
LC, 15,3, Задержка срабатывания сигнализации (15 сек) не активно
LC, 15,5, Пассивное включение сигнализации (автоматически)
LC, 15,6, Датчик наклона установлен
LC, 15,7, Датчик объема салона установлен
LC,16,4, Сирена сигнализации установлена
LC,16,5,Siren Tone Type (0 = frequency modulated / 1 = discontinuoud)
LC,16,6,Siren Alarm Type (0 = 10 Alarms (GB/Irland) / 1 = 1 Alarm (RoW))
LC,16,7, Настройка типа звуковой сигнализации заблокирована
LC,17,0, Предупреждение об открытии задней двери установлено
В продаже появились адаптеры VCDS версии 11.3 с поддержкой полностью русскоязычного ПО. Нового не очень много, просто следуем моде :) - Крафтеры поддерживаются в новых версиях.
Цены - те же, гарантии - такие же, обслуживание - то же. Мы продолжаем стараться !
прикупил бы одни адаптер. подскажите условия и стоимость. Спасибо
Не вопрос!
Условия те же: 3500р, отправка в регионы +300р и 2-4 дня ожидания (от почты зависит). Соответственно, если в Москве, всё настроим покажем и расскажем. Звонить на 8 926 52З 04 32 (сказать что Вы с vwts). Если в регоин, мне кидайте свои контакты (ФИО, Адрес, индекс, телефон)
Вам спасибо.
Добрый день, хотел бы приобрести шнур для своей машины. Живу в Подмосковье, г. Коломна, как лучше с вами связаться, встретиться?
Здравствуйте!
Сначала всё равно лучше созвониться по телефону 8 926 52З 04 32, потом подъехать к одной из наших точек продаж. Можно, в принципе, и почтой отправку заказать или доставку по Москве если бываете тут.
Отчитываемся. Сегодня запустили нашу СОБСТВЕННУЮ 11.3, соответственно для тех, кто 11.3 адаптеры приобретал. Пока подключаем бета-тестеров, но на рынок уже ее понемногу выводим. Это значит, что:
1) Локализация ресурсов сделана - дальше работа идти будет гораздо быстрее;
2) Перевод - наш, автомобильный, понятный Кто пользовался и читал - поймет;
3) Коды ошибок, описания - все по-максимуму уже переведено. Разумеется, полно всего что еще нужно сделать, но БАЗА сделана и работаем с удовольствием дальше.
GOLF^ik написал(а):
блин, ну где же кнопка---СПАСИБО--
А для всех тех, кто уже давно пользуется нашими 10.6 адаптерами готовим также индивидуальную версию, целиком НАШУ :)
Будет очень круто, но пока не спим ночами и пашем-пашем .. РЕЗУЛЬТАТ - БУДЕТ! :)
парни, привет.
Как то недели две назад, я оставил заявку, на сайте.
Со мной связались, сказали что с обучением возможно будет через пару дней.
Но так никто и не связался.
Что делать.
chezed написал(а):
парни, привет.
Что делать.
Извиняюсь. Наверное затеряли контакт Ваш. =/
Уже, в принципе появились свободные люди. Можете заново набрать на 926 52З 04 32 и договориться на воскр/пон-к.
Всем нашим действующим клиентам, тем кто приобрел адаптер VCDS 10.6 (VAG106). Для вас готово обновленное ПО Автоадатер VAG 10.61
Итак, самое главное:
- коды ошибок - русские
- описания блоков управления (846 лейблов!) - самые свежие от Росс-Теха на сегодняшний день, переведена бОльшая часть
- программа сама - оригинальная! Для программы не используются никакие обманки-загрузчики, скручивалки дат и пр. Все работает и очень стабильно!
Как начать пользоваться:
1) Скачивайте программу здесь:
http://avtoadapter.ru/
2) Устанавливайте, подключайте адаптер (Автоадаптер VAG только подойдет, другие могут быть испорчены!)
3) При первом запуске будет выдан специальный код. Копируйте его в письмо (Ctrl+C на окошке с кодом) и присылайте его на activation@avtoadapter.ruЭтот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript с темой AVTO 10.61 и следующей информацией:
- номер заказа на нашем сайте, дата покупки
- Фамилия, Имя, контактный телефон
- Код для регистрации ПО
mart56 написал(а):
Здраствуйте, имею Lupo 1.4 2000г. что подойдет?
Здравствуйте!
Да, подойдет. У нас уже есть клиенты с Lupo в этом кузове.
Причем, подойдет как VCDS 11.3, так и VagCOM 311
спасибо команде avtoadapter за русскую версию 11.3 :clapping: :hat: :good: :dance2:
Имею ваш USB HEX-CAN адаптер VCDS 10.6 RUS так же могу пользоваться новой версией 10.61 ???
