Адаптеры для диагностики VCDS 18.9 Русские, ОБНОВЛЯЕМЫЕ!
B-Kent-X
Иваново
Я пока слабо разбираюсь в этих вещах, выбираю свой первый адаптер, так сказать, в связи с этим вопрос: какие преимущества у этого адаптера перед vas5054a и 5054a pro?
ilia2108
Россия, Москва
VW EOS 1.4 CAXA 2009
Разные совершенно инструменты. VCDS для диагностики и кодирования, адаптации блоков, VAS для ведомой диагностики и прямого доступа к блокам.
B-Kent-X
Иваново
Я правильно понимаю, VAS более широких полномочий или он ни в какой степени не заменяет VCDS?
ilia2108
Россия, Москва
Справляться может много с чем, но большинство общедоступный инструкций на VCDS, там новичку разобраться куда проще.
B-Kent-X
Иваново
Проблема в том, что для моих задач нужен именно полнофункциональный инструмент, поэтому ищу аналоги самого прокаченого, так сказать. Спасибо за ответы!
yurj
волгоград
VW passat б4,1Z 94гв
Всем привет,и здоровья.Не знаю где купить софт Вася-диагност(качал когда-то лайт по моему,слетел)шнурок то есть(синий) На оф.сайте пишут,ПО распостраняется только с адаптером?!Нахрен мне шнурок то..
yurj
волгоград
Да ПО надо вася или что то похожее!
yurj
волгоград
Да шнурок с китая,работает нормально,стоял вася,по зашпарке удалил(мне скидывали на мыло,но надо 64бит.версию)
VAG KKL 409​
Saulius
Оракул
Литва
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Попробуй поставить VAG-COM 311. Есть в интернете руссифицированная версия.
yurj
волгоград
Спасибки.Попробую.
ilia2108
Россия, Москва
yurj
волгоград
Благодарю...
Laguna35
Москва
Skoda Octavia 1.6 AKL 2002г
На avtoadapter ответа на вопрос так и не дождался, попытаю счастья тут.
Какой кабель мне нужен для двигателя AKL и авто Skoda Octavia MK1 2002г? Перечитал форум, неоднократно встречал что тот что за 1500р - не читает двигатель ;( по опыту знаю, что по OBD к моей машине пока не смог подцепиться ни один адаптер и софт Lounch. По OBD Generic только, а VagTool подключается, но показывает "температуру на Луне", то есть показатели перевраны все. Потому и вопрос - какой кабель и версия "васи" или еще не знаю чего гарантированно будут работать??
Saulius
Оракул
Литва
Подойдёт и VAG-COM 311N от Тохи. Самый дешёвый и самый кетайский.
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО OMVL Deam XXI E демонтировано
лаунч всё равно не будет работать
ilia2108
Россия, Москва
Добрый день! Подойдёт VAG-COM (KKL) адаптер, AKL читает.
Viktor32
Itali
Seat leon 1 M 1.9 tdi 150 c.v
когда будут обновления 18.9 ?
Laguna35
Москва
ilia2108
Россия, Москва
Я хочу подъехать на Волжскую. Теоефон "данный вид связи не доступен для абонента". Второй день. Ну как так то, а?
В данный момент трудности с логистикой, пока адаптеров нет в наличии.
