двигатель ABS дергается во время езды
  • Автор темы yubor
  • Ответы 299
  • Просмотры 113К
Сергей-new написал(а):
точно такая ситуация, до 3 тысяч оборотов на первой второй и третьей передаче со строгой периодичностью сначала клюет, а потом рывком едет, при разгоне проблем нет, на скорости тоже вроде все в норме, при сбрасывании газа на передаче есть хлопки в глушак, расход заметно вырос, холостые в норме, когда держу обороты в пределах 2000-2500 вижу по тахометру как плавают обороты, а началось все довольно резко, приехал зимой на рыбалку, машина постояла часа 4, завелся поехал и все началось, хотя всю зиму ночевала на улице и проблем не возникало, прям не знаю за что сразу хвататься. 1.8 RP моновпрыск.
хлопки? расход.... хм.... ну эточно очень похоже на лямбду... обьясню коротко... при "умирании " лямбды выростает расход, пропадает тяга, повышаеться СО. вылечить лямбду нельзя, только менять... есть несколько выходов, либо заказать бош именно для этой машины и ждать, либо, купить универсальную лямбду и будет тебе счастье! можно на всякий случай глянуть ДТОЖ(датчик температуры охлаждающей жидкости)
лямбду мерили какие-то милливольты с нее идут, поменять конечно можно просто жалко будет выброшенных денег если окажется что не она, ДТОЖ в норме недавно менял.
обьясню немного еще так.... в МОНО. существует один, повторяю ОДИН единственный датчик, от которого мозги понимают что происходит вообще в двигателе, от сюда и ведеться коррекция(лить-не лить, давать-не давать) датчик дросельной заслонки думаю тут не причем. щаговый двигатель тем более.. можно посмотреть "подушку" на монике, но если бы она была порвана, то там бы вобще..опа была бы. там и чихания и пердения и расход и все вместе.
а так вообще надо комплексно знать все о своей машине, что б уверенно говорить.. то есть: состояние насоса(какое давление дает) фильтра(в баке, тонкой очистки, воздушный), состояние ВВ, свечей и т.д. подсосы воздуха... и только тогда останеться последний на мой взгляд вариант, менять лямбду... где ты сам уже будешь более чем уверен что осталась только она
а можешь просто попробовать отключить лямбду и проехать, будет жрать, будет тупее, но ехать будет стабильно, если так, меняй лямбду! и не забудь когда будешь менять лямбду, сбросить мозги(снятием аккума) иначе ошибка может там так и висеть!
все верно согласен, свечи смотрел, темноватые если не сказать черные, ну перерасход налицо, свечи бошевские чемпион, насчет давления в насосе мыслю так, что если бы давление было слабым то бензина ему не хватало бы особенно на больших скоростях, мой прет 150-160 больше боялся давать, подушка на монике, как-то собрался ее поменять купил в магазине снял моник оказалось подушку всунули не ту, оценил состояние старой и остался вполне доволен поэтому закрутил обратно, но смущает немного то что как-то моник немного болтается, не стоит он мертво, насчет лямбды то попробую отключить и поездить немного, насчет мозгов не совсем понял аккум нужно отключить до замены лямбды или после?
клевки при движении внатяг на наших двигателях, это надо смотреть мембрану в коробе воздухана, управляет подачей теплого воздуха, да и диагностику пройти тем более на движке ABS на проге monoscan, это не реклама, очень много можно посмотреть и лямбду и все температурные датчики.
Где взять Моноскан?
обрисую ситуацию с насосом. он не обязательно будет "дохнуть" если давление скажем не 1,2 как положено, а 1, то ехать он будет, но форсунка уже начинает не "распылять" а "ссать". есть 2 варианта: либо умирает насос, либо клапан в моновпрыске, который отсекает, чтоб давление не было больше 1,2. проверяеться давление элементарно!(я рассказываю способы "в домашних условиях") покупаеться небольшой кусок шланга, тройник, и манометр, все это дело собираеться и ставиться как бы между (шлангом приточки) и (сосок куда этот шланг одеваеться) выводим манометр на лобовик, заводимся и едем(да да именно едем, это самый верный способ посмотреть давление под нагрузкой) давление должно быть всегда равным 1,2 и не падать с нагрузкой, не важно на каких оборотах, хоть до отсечки. по поводу подушки на монике, так и должно быть! она не сидит намертво! а если посмотреть когда газуешь, она вообще крениться. "golf_ovod" теперь небольшое обращение к вам, имея в виду подсосы про которые я говорил, туда входит все(мембрана, вакумные шланги, подушка и т.д.) просто я всегда стараюсь человеку дать совет, как самому разобрать и понять свою машину, так сказать в "домашних условиях" просто допустим такой вариант: человек хочет разобраться сам. нет нормального сервиса. или просто нет возможности продиагностировать(у нас в городе днем с огнем нормального диагноста не сыщеш) я работаю диагностом, только вот оборудование у меня "*авно" это:Launch и еще боле менее нормальный Ascan. но на своей машине не хочу этим пользоваться, я и без диагностики найду любую неполадку. Сергей-new, а проверить подсосы можно элементарным образом! идешь в магазин, покупаешь нечто"быстрый старт" или эфир в балончике, заводишь машину, и брызгаешь АККУРАТНО!!!! на шланги, подушку и т.д. если машина "газанет" есть подсос. ТОЛЬКО ПОВТОРЯЮ АККУРАТНО! ЭФИР ВЗРЫВООПАСЕН, СТАРАЙСЯ НЕ БРЫЗГАТЬ В РАЙОНЕ ВВ. И НЕ ЗАБРЫЗГИВАЙ В ХЛАМ ВОЗДУХАН. ПОРШНЕВАЯ ВЫСЫПЕТЬСЯ В ПОДДОН! и не забудьте отписаться, в чем была проблема, и помогли ли вам мои советы!
ах да! забыл по поводу сброса мозгов!купил лямбду, пока ставишь ее, убираешь аккум, а для верности можно еще + с - связать вместе, к примеру изолентой. поменял лямбду, поставил аккум наместо.
пара полезных советов: с аккумулятора желательно первым снимать -, а одевать +. после того как все собрано и стоит на месте, чтоб не было глюков, не сразу заводить, а вкл\выкл зажигание 3 раза по 5 секунд(обьясняю: это надо для того что бы датчики "корректно вошли в памать")
ну это сам как хочешь, можешь этого ничего не делать, со временем машина хоть так хоть так все равно будет работать нормально(вопрос времени)
ну значится так, я пошел сначала, решил сбросить мозги и сделал инициализацию, лямбду не отключал, на холостых даю от 1,5 до 3,5 тысяч обороты все равно плавают, проехал - без изменений как клевала так и клюет, откинул лямбду, тоже самое на средних обороты плавают, проехал метров 500 сначала вроде бы пару раз клюнула но потом перестала, сейчас нет таких рывков при сбросе газа и при нажатии, приемистость нормальная, холостые немного плавают от 800 до 1000, вобщем похоже это она - лямбда, насчет баллончика с быстрым стартом то немного стремновато если ты говоришь что поршня в поддон высыпются, хотя мысль интересная надо будет не побояться и рискнуть. вобщем сейчас буду думать как лямбду свернуть, самому попробовать или отгоню спецам мало ли что по ходу бывает, да и заслонки в воздухане надо будет отревизировать как товарищ советует. в любом случае спасибо всем на данном этапе.
забыл спросить что это за район ВВ? это к теме быстрый старт где нельзя брызгать.
район ВВ(это высоковольтые провода, бронепровода) просто если вдруг какойто из них пробивает, а концентрация выпрысканного с балончика огромная, будеи БУМ. про фильтр не боись, лучше напугать, чем человек с этим столкнеться))) при такой проверке ты наврядли перельешь в воздухан, а вот зимой у нас один дурачек перед стартом перебрызгал лишнего
блин, да что ты я в один раз все забываю написать)))) про лямбду, откручивай сам! ничего страшного там нет!!!! перепутать ничего не перепутаешь! все просто и банально, и если новую лямбду ты не будешь бросать этажа с пятого, с ней тоже ничего не стрясеться! по поводу плаваннья оборотов на холостом ходу(ХХ) тут уже могут быть виноваты:
1 подсосы
2 загрязнение
3 шаговый моторчик(проще обозвать регулятор ХХ)
хотя для начала поставь лямбду, что б она "привыкла" и была "коррекция"
shaman56 написал(а):
"golf_ovod" теперь небольшое обращение к вам ... просто я всегда стараюсь человеку дать совет, как самому разобрать и понять свою машину, так сказать в "домашних условиях"
так я тоже же об этом прога monoscan бесплатная и более наглядная для именно моников, поздние RP и ABS. Да и работу лямбды очень хорошо видно именно только по ней и только после того можно сделать вывод снимать ее или нет. И работает лямбда или нет просто определить если вырос расход по трассе около 10 л то 100% умерла лямбда. Моники очень зависят от работы лямбды.
Да и шнурок usb-kkl стоит не много около 2,5 визитов на диагностику а так всегда будеш знать о состоянии движка и инициализация делается гораздо быстрее компом нежели по старинке скидыванием клеймы +.
У себя делаю скидыванием поскольку monojetronic имею а он никак более не инициализируется.
golf_ovod. ну эт кому как)))) я привык работать вообще безо всего, в "полевых" условиях, зато очень полезно в плане того, ес ты попер на дальняк и здох.... а мне не охото покупать кабель... мне хватит обычного мультиметра что бы проверить практически любой датчик! а про умирание лямбды я и без того знаю все симптомы))) далеко не отду машину можно "продиагностировать" обычным мультиметром)
извини но лямбду ну никак мультиметром не взять, имею тоже свой опыт, только либо осцилограф либо прога для диагностики.
да и врущие температурные датчики трудно поймать мультиметром.
Да и соседних темах есть как сделать шнурок com-kl да совсем смешные деньги было бы желание и совсем чуть-чуть опыта.
да и врущие температурные датчики трудно поймать мультиметром..
Все это можно сделать мультиметром... Не вводите людей в заблуждение.
golf_ovod не заню как у вас, а я всегда проверял лямбду и ДТОЖ мультиметром. за ниемением осицилографа. как правильно сказал hans-zemmer не вводите людей в заблуждение. В интернете полно таблиц по которым смотришь (к примеру ДТОЖ, при какой температуре, какое сопротивление должен давать датчик) проверить можно все! главное не лениться и доводить дело до конца, ничего особо трудного в этом нет! а то что осицилогрофом возможно проще это сделать, это совсем другой вопрос.
А как проверить лямбду мультиметром, там же скачки напряжения могут быть довольно резкими, а мультиметр достаточно инерционен чтобы их отобразить?
