Сергей Коваленко
Здравствуйте Вам. У меня двиг не АЕЕ. АDZ(Как видно из подписи). Но моя проблемка, по описаниям, родная той, что и у "Hunter 7".
В подробностях: заводится сразу, прогревочные держит стабильно, 1100-1000. Прогрелась, поехали, на первом же светофоре, если вовремя не поймать газ ногой (после торможения, или даже во время торможения(представляете каким я уже виртуозом стал из-за этого, газовать, во время торможения) может заглохнуть.
РХХ- новый, БОШ- поставили недавно в хорошо мне знакомом СТО. Адаптировали. Моник сам снимал, промывал карбклинером. Сильно грязным не был.
А на прогретую, на холостых ещё может выкидывать такие шутки: стоит ровно тарабанит около 700 об/мин, и тут, не с того, ни с сего, обороты могут самопроизвольно залесть высоко-высоко, тысяч до 2х/мин, оттуда бахнуться вниз, потом восстановиться до нормальных (600-700), и в конце концов заглохнуть совсем. Весёлая тачка, правда?
Но описаный мной порядок повышения-понижения оборотов не имеет режимности. По-разному может быть. А ещё, бывает, правда, гораздо реже, рабочие обороты (которые при езде) 2000-3000 оборотов, при сбросе педали акселератора, подвисают, то-бишь, остаются, не уходят на холостой. Это прямо в режиме движения. И уходят на холостой, только посредством кратковременного нажима на педаль газа. Понимаю сам, что последний симптом может объясняться неправильной работой (залипанием) РХХ. Но ведь он новый!
Может это ДПДЗ виноват?
Помогите, а. Я уже давно так езжу. С начала зимы. Уже определённая манера езды выработалась (подгазовывать при сбросе газа, когда, например, на светофор останавливаешься, или перед каким-либо перекрёстком со знаком "уступи") Уже не знаю, смогу ли отвыкнуть от неё...
Жаль смайлика такого нет "печальная улыбка со слезой"
А ДПДЗ - что именно меняли?
