bemmer
dimon2003 написал(а):поменял ремень генератора-двигатель работает как часы....пока работает...![]()
Замена ремня помогла или троение осталось?
В каком состоянии муфта генератора?
dimon2003 написал(а):замена ремня помогла, но не на 100 процентов, троение иногода-редко бывает....муфту вручную не проверить...
dimon2003 написал(а):OL@G4, поменяли форсунки?есть результат?
Val'ek написал(а):Форсунки адоптировать однако надо! Неужто не слыхали?
dimon2003 написал(а):Парни, немного "подзабил" на эту проблему, но вновь вернулся к ней. Съездил к еще одним "официалам" - вынесли приговор - ВСЕ насос-форсунки под замену!Может у кого есть какие прояснения по этой проблеме?
dimon2003 написал(а):Доброго времени суток!
Приятно найти источник полезной информации!
Вопрос следующий...golf 2.0 tdi 2004, троит двигатель на холостых и иногда в движении на секунду тупит.
Компьютерная диагностика ошибок не показала, только цикловая подача иногда падает до нуля. Давление до фильтра - 0.7 атм (не знаю сколько нужно, на СТО сказали что мало). Заборная сетка насоса чистая!(как и сам топливный фильтр).
Если дать двигателю нагрузку (например включить кондиционер и дальний свет), работает гладко.
Может кто-то встречался с данной проблемой?
Заранее спасибо.
