LBL файлы для VAGCOM - обсуждаем, делимся, ищем
прмвет, уважаемые!
весь нет перерыл не могу найти 036-906-034-DR.lbl для 1.6 16V BCB магнетти марелли 4MV Пожалуйста выручите киньте на мыло рус или англ под вагком 3.11
koyot07[собака]inbox.ru
зы: эльзы нет, сам сделать lbl не могу. сцылки выше по теме ничего не дали(мож чёт не догоняю), запарился совсем
; VCDS Labeldatei
; Copyright © 2007-2009 Ross-Tech, LLC
; Seat Leon/Toledo (1M) / VW Golf/Bora/Jetta (1J)
; Bauteil: Motorelektronik (#01) - AUS/AZD
; T/N: 036-906-034-???
; beinhaltet Messwertblцcke, Grundeinstellung,
; Codierung, Anpassung und Login
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 03-01.LBL
; 036-906-034-AZD.LBL (1.6l SR @ 105 HP - ATN/AUS/AZD/BCB)
; erstellt am 17.06.2007 von Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; letzte Дnderung am 07.03.2009
; benцtigt VCDS 805.0 oder neuer
; Messwertblцcke & Grundeinstellung
001,0,Allgemein
001,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
001,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C
001,3,Lambdaregelung,Bank 1,Sollwert: -15.0...+15.0 %
001,4,Bedingungen fьr,Grundeinstellung,Sollwert: 10111111 (Siehe Labeldatei)
; xxxxxxx1 = Kьhlmitteltemperatur ьber 80.0 °C
; xxxxxx1x = Motordrehzahl unter 2000 U/min
; xxxxx1xx = Drosselklappe geschlossen
; xxxx1xxx = Lambdaregelung i.O.
; xxx1xxxx = Leerlaufschalter geschlossen
; xx1xxxxx = Klimakompressor aus
; x1xxxxxx = Katalysatortemperatur erreicht
; 1xxxxxxx = KEINE Fehler erkannt
002,0,Allgemein
002,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
002,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 10.0...27.0 %
002,3,Einspritzzeit,,Sollwert (Leerlauf): 2.0...4.0 ms
002,4,Saugrohrdruck,(G71),Sollwert (Leerlauf): 240.0...480.0 mbar\n\n91.0 mbar = Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse\n1254.0 mbar = Kurzschluss nach Plus
003,0,Allgemein
003,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
003,2,Saugrohrdruck,(G71),Sollwert (Leerlauf): 240.0...480.0 mbar\n\n91.0 mbar = Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse\n1254.0 mbar = Kurzschluss nach Plus
003,3,Drosselklappen-,winkel,Sollwert: 0.0...7.0 %
003,4,Zьndwinkel,,Sollwert (Leerlauf): 0.0...10.0 °v.OT
004,0,Allgemein
004,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
004,2,Spannung,(Klemme 30),Sollwert: 12.0...15.0 V
004,3,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C
004,4,Ansaugluft-,temperatur (G42),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C
005,0,Allgemein
005,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
005,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 10.0...27.0 %
005,3,Geschwindigkeit
005,4,Betriebszustand,,Wertebereich: Leerlauf/Teillast/Anreich./Schub/Vollast\nSollwert: Leerlauf
006,0,Allgemein
006,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
006,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 10.0...27.0 %
006,3,Ansaugluft-,temperatur (G42),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C
006,4,Hцhenkorrektur-,faktor,Wertebereich: -30.0...+5.0 %
010,0,Zьndung
010,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
010,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 10.0...27.0 %
010,3,Drosselklappen-,winkel,Sollwert: 0.0...7.0 %
010,4,Zьndwinkel,,Sollwert (Leerlauf): 0.0...10.0 °v.OT
011,0,Zьndung
011,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
011,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C
011,3,Ansaugluft-,temperatur (G42),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C
011,4,Zьndwinkel,,Sollwert (Leerlauf): 0.0...10.0 °v.OT
014,0,Zьndung (Aussetzererkennung)
014,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
014,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 10.0...27.0 %
014,3,Summe,Aussetzerzдhler,Wertebereich: 0...10\nSollwert: 0
014,4,Aussetzer-,erkennung,Wertebereich: aktiviert/gesperrt\nSollwert: aktiviert
015,0,Zьndung (Aussetzererkennung Zylinder 1-3)
015,1,Aussetzer,Zylinder 1,Wertebereich: 0...5\nSollwert: 0
015,2,Aussetzer,Zylinder 2,Wertebereich: 0...5\nSollwert: 0
015,3,Aussetzer,Zylinder 3,Wertebereich: 0...5\nSollwert: 0
015,4,Aussetzer-,erkennung,Wertebereich: aktiviert/gesperrt\nSollwert: aktiviert
016,0,Zьndung (Aussetzererkennung Zylinder 4)
016,1,Aussetzer,Zylinder 4,Wertebereich: 0...5\nSollwert: 0
016,4,Aussetzer-,erkennung,Wertebereich: aktiviert/gesperrt\nSollwert: aktiviert
018,0,Last-/Drehzahlfenster Aussetzererkennung
018,1,untere,Drehzahlschwelle
018,2,obere,Drehzahlschwelle
018,3,untere,Lastschwelle
018,4,obere,Lastschwelle
020,0,Zьndung (Klopfregelung)
020,1,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 1,Sollwert: 0.0...14.0 °KW
020,2,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 2,Sollwert: 0.0...14.0 °KW
020,3,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 3,Sollwert: 0.0...14.0 °KW
020,4,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 4,Sollwert: 0.0...14.0 °KW
022,0,Zьndung (Klopfregelung Zylinder 1 && 2)
022,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
022,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 10.0...27.0 %
022,3,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 1,Sollwert: 0.0...14.0 °KW
022,4,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 2,Sollwert: 0.0...14.0 °KW
023,0,Zьndung (Klopfregelung Zylinder 3 && 4)
023,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
023,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 10.0...27.0 %
023,3,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 3,Sollwert: 0.0...14.0 °KW
023,4,Zьndwinkelrьck-,nahme Zylinder 4,Sollwert: 0.0...14.0 °KW
026,0,Zьndung (Klopfregelung)
026,1,Klopfsensor-,spannung Zyl. 1
026,2,Klopfsensor-,spannung Zyl. 2
026,3,Klopfsensor-,spannung Zyl. 3
026,4,Klopfsensor-,spannung Zyl. 4
028,0,Zьndung (Klopfsensortest)
028,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
028,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 10.0...27.0 %
028,3,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C
028,4,Ergebnis,Klopfsensortest,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/Syst. i.O./Syst. n.i.O.
B028,0,Zьndung (Klopfsensortest)
; Grundeinstellung aktivieren
; Bremspedal betдtigen gleichzeitig Gaspedal durchtreten und halten
; Die Motordrehzahl wird automatisch angehoben > Feld 4 = Test EIN
; Warten Sie bis Feld 4 "Syst. i.O." zeigt
B028,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min\nSollwert (Grundeinstellung): 2000...4000 U/min
B028,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 10.0...27.0 %\nSollwert (Grundeinstellung): 50.0...70.0 %
B028,3,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C
B028,4,Ergebnis,Klopfsensortest,Sollwert: Syst. i.O.
030,0,Lambdaregelung (Lambdasondenstatus)
030,1,Status,Bank 1 Sonde 1,Siehe Labeldatei
; 1xx = Lambdasondenheizung ein
; x1x = Lambdasonde betriebsbereit
; xx1 = Lambdaregelung aktiv
030,2,Status,Bank 1 Sonde 2,Siehe Labeldatei
031,0,Lambdaregelung (Lambdregelwerte)
031,1,Lambdaregelwert,Bank 1 Sonde 1
031,2,Lambdaregelwert,Bank 1 Sonde 2
032,0,Lambdaregelung (Lernwerte)
032,1,Bank 1 Sonde 1,Leerlauf (additiv),Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -10.0...+10.0 %
032,2,Bank 1 Sonde 1,Teillast (multipl.),Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -10.0...+10.0 %
033,0,Lambdaregelung
033,1,Lambdaregelung,Bank 1,Wertebereich: -25.0...+25.0 %\nSollwert: -10.0...+10.0 %
033,2,Spannung,Bank 1 Sonde 1,Wertebereich: 0.000...1.000 V
034,0,Lambdasondenalterung (Bank 1 Sonde 1)
034,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min\nSollwert (Grundeinstellung): 2000...4000 U/min
034,2,Katalysator-,temperatur,Sollwert: mind. 300.0 °C
034,3,Periodendauer,Bank 1 Sonde 1,Sollwert: max. 1.0 s
034,4,Status,Alterungsprьfung,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/B1-S1 i.O./B1-S1 n.i.O.
B034,0,Lambdasondenalterung (Bank 1 Sonde 1)
; Zwei kurze GasstцЯe auf ьber 5000 U/min geben
; Warten Sie bis Feld 4 "B1-S1 i.O." zeigt
B034,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Grundeinstellung): 1500....4000 U/min
B034,2,Katalysator-,temperatur,Sollwert: mind. 300.0 °C
B034,3,Periodendauer,Bank 1 Sonde 1,Sollwert: max. 1.0 s
B034,4,Ergebnis,Alterungsprьfung,Sollwert: B1-S1 i.O.
036,0,Lambdaregelung (Betriebsbereitschaft nach Katalysator)
036,1,Sondenspannung,Bank 1 Sonde 2,Wertebereich: 0.100...1.000 V
036,2,Betriebsbereitsch.,Bank 1 Sonde 2,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/B1-S2 i.O./B1-S2 n.i.O.
B036,0,Lambdaregelung (Betriebsbereitschaft nach Katalysator)
; Bremspedal betдtigen und halten
; Die Motordrehzahl wird automatisch angehoben > Feld 2 = Test EIN
; Warten Sie bis Feld 2 "B1-S2 i.O." zeigt
B036,1,Sondenspannung,Bank 1 Sonde 2,Wertebereich: 0.100...1.000 V
B036,2,Betriebsbereitsch.,Bank 1 Sonde 2,Sollwert: B1-S2 i.O.
037,0,Lambdaregelung (Bank 1: Delta Lambda)
037,1,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 10.0...27.0 %
037,2,Sondenspannung,Bank 1 Sonde 2,Wertebereich: 0.100...1.000 V
037,3,Delta Lambda,Bank 1
037,4,Ergebnis,,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/Syst. i.O./Syst. n.i.O.
B037,0,Lambdaregelung (Bank 1: Delta Lambda)
B037,1,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 10.0...27.0 %
B037,2,Sondenspannung,Bank 1 Sonde 2,Wertebereich: 0.100...1.000 V
B037,3,Delta Lambda,Bank 1
B037,4,Ergebnis,,Sollwert: Syst. i.O.
041,0,Lambdaregelung (Lambdasondenheizung: Bank 1)
041,1,Innenwiderstand,Bank 1 Sonde 1
041,2,Sondenheizung,Bank 1 Sonde 1,Wertebereich: Hzg.vK.EIN/Hzg.vK.AUS
041,3,Innenwiderstand,Bank 1 Sonde 2
041,4,Sondenheizung,Bank 1 Sonde 2,Wertebereich: Hzg.nK.EIN/Hzg.nK.AUS
046,0,Lambdaregelung (Konvertierungsprьfung Bank 1)
046,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
046,2,Katalysator-,temperatur Bank 1,Sollwert: mind. 300.0 °C
046,3,Konvertierung,,Sollwert: mind. 50.0 %
046,4,Konvertierungs-,prьfung,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/Kat B1 i.O./Kat B1 n.i.O.\nSollwert: Kat B1 i.O.
B046,0,Lambdaregelung (Konvertierungsprьfung Bank 1)
; Warten Sie bis Feld 4 "Kat B1 i.O." zeigt
B046,1,Motordrehzahl,(G28)
B046,2,Katalysator-,temperatur Bank 1,Sollwert: mind. 300.0 °C
B046,3,Konvertierung,,Sollwert: mind. 50.0 %
B046,4,Konvertierungs-,prьfung,Sollwert: Kat B1 i.O.
050,0,Drehzahlregelung (Klimaanlage)
050,1,Motordrehzahl,(Istwert),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
050,2,Motordrehzahl,(Sollwert),Sollwert (Leerlauf): 800 U/min
050,3,Klimaanforderung,,Wertebereich: EIN/AUS
050,4,Klimakompressor,,Wertebereich: EIN/AUS
051,0,Drehzahlregelung (Schalteingriffe)
051,1,Motordrehzahl,(Istwert),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
051,2,Motordrehzahl,(Sollwert),Sollwert (Leerlauf): 800 U/min
051,3,Fahrstufe,(nur Automatik),Wertebereich: P/N = 0 / Gang = 1...6 / R = 7\nSollwert: 0
051,4,Spannung,(Klemme 30),Sollwert: 12.0...15.0 V
053,0,Drehzahlregelung (Generatorlast)
053,1,Motordrehzahl,(Istwert),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
053,2,Motordrehzahl,(Sollwert),Sollwert (Leerlauf): 800 U/min
053,3,Spannung,(Klemme 30),Sollwert: 12.0...15.0 V
053,4,Generatorlast
054,0,Leerlaufsteller/-schalter
054,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
054,2,Betriebszustand,,Wertebereich: Leerlauf/Teillast/Anreich./Schub/Vollast\nSollwert: Leerlauf
054,3,Gaspedalstellung
054,4,Drosselklappen-,winkel,Sollwert: 0.0...11.0 %
055,0,Drehzahlregelung (Leerlaufstabilisierung)
055,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
055,2,Leerlaufregler,,Sollwert: -10.0...+0.0 Nm
055,3,Leerlaufregler,(Lernwert),Sollwert (Klimaanlage EIN): -6.0...+8.0 %\nSollwert (Klimaanlage AUS): -3.0...+8.0 %
055,4,Betriebszustдnde,,Siehe Labeldatei
; xxxx1 = Klimakompressor EIN
; xxx1x = Fahrstufe eingelegt
; xx1xx = Klimabereitschaft EIN
; x1xxx = Heckscheibenheizung EIN
; 1xxxx = Lenkung am Anschlag
056,0,Drehzahlregelung (Leerlaufstabilisierung)
056,1,Motordrehzahl,(Istwert),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
056,2,Motordrehzahl,(Sollwert),Sollwert (Leerlauf): 800 U/min
056,3,Leerlaufregler,,Sollwert: -10.0...+0.0 Nm
056,4,Betriebszustдnde,,Siehe Labeldatei
057,0,Leerlaufstabilisierung (Klimakompressor)
057,1,Motordrehzahl,(Istwert),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
057,2,Motordrehzahl,(Sollwert),Sollwert (Leerlauf): 800 U/min
057,3,Klimakompressor,,Wertebereich: EIN/AUS
057,4,Kompressorlast
060,0,Drehzahlregelung (Drosselklappensteuereinheit)
060,1,Drosselklappen-,winkel (G187),Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert: 3.0...93.0
060,2,Drosselklappen-,winkel (G188),Wertebereich: 100.0...0.0 %\nSollwert: 97.0...3.0 %
060,3,Lernschrittzдhler,,Wertebereich: 0...12\nSollwert: 12
060,4,Status der,Anpassung,Wertebereich: ADP lдuft/ADP i.O./ERROR\nSollwert: ADP i.O.
B060,0,Anpassung Drosselklappensteuereinheit
B060,1,Drosselklappen-,winkel (G187),Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert: 3.0...93.0
B060,2,Drosselklappen-,winkel (G188),Wertebereich: 100.0...0.0 %\nSollwert: 97.0...3.0 %
B060,3,Lernschrittzдhler,,Wertebereich: 0...12\nSollwert: 12
B060,4,Status der,Anpassung,Wertebereich: ADP lдuft/ADP i.O./ERROR\nSollwert: ADP i.O.
061,0,Drehzahlregelung
061,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
061,2,Spannung,(Klemme 30),Sollwert: 12.0...15.0 V
061,3,Drosselklappen-,winkel,Sollwert: 0.0...7.0 %
061,4,Betriebszustдnde,,Siehe Labeldatei
062,0,Drehzahlregelung (E-Gas System)
062,1,Drosselklappen-,winkel 1 (G187),Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert: 3.0...93.0
062,2,Drosselklappen-,winkel 2 (G188),Wertebereich: 100.0...0.0 %\nSollwert: 97.0...3.0 %
062,3,Geber 1 (G79) fьr,Gaspedalstellung,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert: 8.0...97.0 %
062,4,Geber 2 (G185) fьr,Gaspedalstellung,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert: 3.0...49.0 %
064,0,Drosselklappenpotiadaptionswerte
064,1,Potentiometer 1,untere Adaption
064,2,Potentiometer 2,untere Adaption
064,3,Notluftspalt,Potentiometer 1
064,4,Notluftspalt,Potentiometer 2
066,0,Geschwindigkeitsregelanlage (GRA/Tempomat)
066,1,Geschwindigkeit,(Istwert)
066,2,Schalterstellung,(Bremse/Kupplung),Siehe Labeldatei
; 0000?xxx = Geschwindigkeitsregelanlage (0 = nicht freigeschaltet / 1 = freigeschaltet)
; 0000x?xx = Kupplungspedalschalter (0 = unbetдtigt / 1 = betдtigt)
; 0000xx?x = Bremspedalschalter (0 = unbetдtigt / 1 = betдtigt)
; 0000xxx? = Bremslichtschalter (0 = unbetдtigt / 1 = betдtigt)
066,3,Geschwindigkeit,(Sollwert)
066,4,Schalterstellung,(Bedienhebel),Siehe Labeldatei
; xxx? = GRA Schiebeschalter OFF gerastet (0 = unbetдtigt / 1 = betдtigt)
; xx?x = GRA Schiebeschalter OFF getastet ODER MFL-RES (0 = unbetдtigt / 1 = betдtigt)
; x?xx = SET-Taste (0 = unbetдtigt / 1 = betдtigt)
; ?xxx = RES-Taste (0 = unbetдtigt / 1 = betдtigt)
070,0,Abgasreduzierung: Tankentlьftung
070,1,Цffnungsgrad,Tankentl.-Ventil,Wertebereich: 0.0...100.0 %
070,2,Diagnosewert,,Sollwert: mnd. 25.0 %
070,3,Saugrohrdruck,(G71),Sollwert (Leerlauf): 240.0...480.0 mbar\n\n91.0 mbar = Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse\n1254.0 mbar = Kurzschluss nach Plus
070,4,Diagnosezustand,,Wertebreich: Test AUS/Test EIN/TEV i.O./TEV n.i.O.\nSollwert: TEV i.O.
B070,0,Diagnose Tankentlьftung
; Zьndung EIN, Motor EIN, Leerlauf
B070,1,Цffnungsgrad,Tankentl.-Ventil,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Grundeinstellung): 13.0...25.0 %
B070,2,Diagnosewert,,Sollwert: mnd. 25.0 %
B070,3,Saugrohrdruck,(G71)
B070,4,Ergebnis,,Sollwert: TEV i.O.
074,0,Abgasrьckfьhrung
074,1,Min.-Position,Potentiom. (G212),Sollwert: 0.3...1.3 V
074,2,Max.-Position,Potentiom. (G212),Sollwert: 2.9...4.6 V
074,3,Ansteuerung,Potentiom. (G212),Sollwert: 0.3...4.6 V
074,4,Status der,Anpassung,Wertebereich: ADP lдuft/ADP i.O./ERROR\nSollwert: ADP i.O.
B074,0,Anpassung Potentiometer fьr Abgasrьckfьhrung (G212)
; Zьndung EIN, Motor AUS
B074,1,Min.-Position,Potentiom. (G212),Sollwert: 0.3...1.3 V
B074,2,Max.-Position,Potentiom. (G212),Sollwert: 2.9...4.6 V
B074,3,Ansteuerung,Potentiom. (G212),Sollwert: 0.3...4.6 V
B074,4,Status der,Anpassung,Wertebereich: ADP lдuft/ADP i.O./ERROR\nSollwert: ADP i.O.
075,0,Abgasrьckfьhrung
075,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
075,2,Saugrohrdruck,(G71),Sollwert (Leerlauf): 240.0...480.0 mbar\n\n91.0 mbar = Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse\n1254.0 mbar = Kurzschluss nach Plus
075,3,Saugrohrdruck-,differenz,Sollwert: mind. 50.0 mbar
075,4,Ergebnis,Abgasrьckfьhrung,Wertebereich: Test EIN/Test AUS/Syst. i.O./Syst. n.i.O.
B075,0,Diagnose Abgasrьckfьhrung
; 5 kurze GasstцЯe bis max. Drehzahl geben
B075,1,Motordrehzahl,(G28)
B075,2,Saugrohrdruck,(G71)
B075,3,Saugrohrdruck-,differenz,Sollwert: mind. 50.0 mbar
B075,4,Ergebnis,Abgasrьckfьhrung,Sollwert: Syst. i.O.
076,0,Abgasrьckfьhrung
076,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
076,2,Saugrohrdruck,(G71),Sollwert (Leerlauf): 240.0...480.0 mbar\n\n91.0 mbar = Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse\n1254.0 mbar = Kurzschluss nach Plus
076,3,Цffnungsgrad,(U/Uref)
076,4,Ventil fьr,Abgasrьckfьhrung
080,0,Erweiterte Steuergerдt Identifikation I
086,0,Ready- und Zyklusbits
086,1,Ready-Bits,,Wertebereich: 0 = abgeschlossen / 1 = nicht abgeschlossen
; xxxxxxx? = Katalysator(en)
; xxxxxx?x = Katalysatorheizung
; xxxxx?xx = Tankentlьftung
; xxxx?xxx = Sekundдrluftsystem
; xxx?xxxx = Klimaanlage
; xx?xxxxx = Lambdasonde(n)
; x?xxxxxx = Lambdasondenheizung
; ?xxxxxxx = Abgasrьckfьhrung
086,2,Zyklus-Flags I
; xxxxxxx? = Katalysator Bank 1 & Bank 3
; xxxxxx?x = Katalysator Bank 2 & Bank 4
; xxxxx?xx = Leckdiagnosepumpe
; xxxx?xxx = Tankentlьftungsventil
; xxx?xxxx = Lambdasondenheizung Bank 1 Sonde 1
; xx?xxxxx = Lambdasondenheizung Bank 1 Sonde 2
; x?xxxxxx = Lambdasondenheizung Bank 2 Sonde 1
; ?xxxxxxx = Lambdasondenheizung Bank 2 Sonde 2
086,3,Zyklus-Flags II
; 0xxxxxx? = Bank 1 Sonde 1 el.
; 0xxxxx?x = Bank 1 Sonde 2 el.
; 0xxxx?xx = Bank 1 Sonde 1 (Delta-Lambda Verschiebung)
; 0xxx?xxx = Bank 1 Sonde 2 (Sondenalterung)
; 0xx?xxxx = Bank 1 Sonde 1 (Periodendauer)
; 0x?xxxxx = Sekundдrluftsystem Bank 1
; 0?xxxxxx = Sekundдrluftsystem Bank 2
086,4,Zyklus-Flags III
; 000xxxx? = Bank 2 Sonde 1 el.
; 000xxx?x = Bank 2 Sonde 2 el.
; 000xx?xx = Bank 2 Sonde 1 (Delta-Lambda Verschiebung)
; 000x?xxx = Bank 2 Sonde 2 (Sondenalterung)
; 000?xxxx = Bank 2 Sonde 1 (Periodendauer)
087,0,Ready- und Errorbits
087,1,Ready-Bits,,Wertebereich: 0 = abgeschlossen / 1 = nicht abgeschlossen
087,2,Error-Flags I
087,3,Error-Flags II
087,4,Error-Flags III
088,0,Zyklus-Flags
088,1,Zyklus-Flags I,,Wertebereich: 0 = abgeschlossen / 1 = nicht abgeschlossen
; xxxxxxx? = Auslass-NW Bank 2
; xxxxxx?x = Auslass-NW Bank 1
; xxxxx?xx = Einlass-NW Bank 2
; xxxx?xxx = Einlass-NW Bank 1
; xxx?xxxx = Klopfsensor 4
; xx?xxxxx = Klopfsensor 3
; x?xxxxxx = Klopfsensor 2
; ?xxxxxxx = Klopfsensor 1
088,2,Zyklus-Flags II,,Wertebereich: 0 = abgeschlossen / 1 = nicht abgeschlossen
; xxxxxxx? = Bremslichtschalter
; xxxxxx?x = Kupplungsschalter
; xxxxx?xx = Leerlaufregelung
; xxxx?xxx = Geschwindigkeitssignal
; xxx?xxxx = Leerlaufschalter
; xx?xxxxx = Kьhlmitteltemperatursensor
; x?xxxxxx = Drosselklappenpotentiometer
; ?xxxxxxx = Luftmassenmesser
088,3,Zyklus-Flags III,,Wertebereich: 0 = abgeschlossen / 1 = nicht abgeschlossen
;xxxx?000 = Thermostat (nur USA)
;xxx?x000 = Ladedruckregelung
;xx?xx000 = GRA-Bedienhebel
;x?xxx000 = Lambda-Adaption B2 (Summe aus TRA und FRA)
;?xxxx000 = Lambda-Adaption B1 (Summe aus TRA und FRA)
089,0,On-Board-Diagnose
089,1,Gefahrene km,mit MIL [km],Sollwert: 0 km
089,2,Leertankinfo,,Wertebereich: i.O./zu klein
099,0,Lambdaregelung
099,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
099,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Sollwert (Warm): 80.0...110.0 °C
099,3,Lambdaregler,,Sollwert: -10.0...+10.0 %
099,4,Status,Lambdaregelung,Wertebereich: EIN/AUS
B099,0,Abschaltung Lambdaregelung
B099,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
B099,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Sollwert (Warm): 80.0...110.0 °C
B099,3,Lambdaregler,,Sollwert: -10.0...+10.0 %
B099,4,Status,Lambdaregelung,Wertebereich: EIN/AUS
100,0,Readinesscode
100,1,Readinesscode,,Wertebereich: 0 = abgeschlossen / 1 = nicht abgeschlossen\nSollwert: 00000000
100,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Sollwert (Warm): 80.0...110.0 °C
100,3,Zeit seit,Motorstart
100,4,OBD-Status,,Siehe Labeldatei
; xxxx--x1 - KEIN Aufwдrmzyklus erkannt
; xxxx--1x - Aufwдrmzyklus erkannt
; xxx1--xx - mind. 1 Fehler erkannt
; xx1x--xx - Kurztrip komplett
; x1xx--xx - Kurztrip erkannt
; 1xxx--xx - Warnleuchte EIN
101,0,Einspritzung
101,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
101,2,Motorlast,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 10.0...27.0 %
101,3,Einspritzzeit,,Sollwert (Leerlauf): 2.0...4.0 ms
101,4,Saugrohrdruck,(G71),Sollwert (Leerlauf): 240.0...480.0 mbar\n\n91.0 mbar = Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse\n1254.0 mbar = Kurzschluss nach Plus
102,0,Einspritzung
102,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
102,2,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C
102,3,Ansaugluft-,temperatur (G42),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C
102,4,Einspritzzeit,,Sollwert (Leerlauf): 2.0...4.0 ms
105,0,Zylinderabschaltung
105,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
105,2,Motorlast,,Sollwert (Leerlauf): 10.0...27.0 %
105,3,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -40.5...+135.0 °C \nSollwert (betriebswarm): 80.0...110.0 °C
105,4,Status,Abschaltung,Wertebereich: aktiv/inaktiv
107,0,Lambdaregelung
107,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
107,2,Lambdaregelung,Bank 1
107,4,Ergebnis,,Wertebereich: Test AUS/Test EIN/Syst. i.O./Syst. n.i.O.\nSollwert: Syst. i.O.
120,0,Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)
120,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
120,2,Sollmoment,ASR
120,3,Motormoment
120,4,Status,,Wertebereich: ASR aktiv/ASR n. aktiv
122,0,Getriebe
122,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 630...5700 U/min\nSollwert (Leerlauf): 630...730 U/min
122,2,Sollmoment,Getriebe
122,3,Motormoment
122,4,Status,,Wertebereich: Motoreingriff/kein Eingriff
125,0,CAN-Datenbus Kommunikation (Antrieb)
125,1,Getriebeelektronik
125,2,Bremsenelektronik,(J104),Wertebereich: ABS 1/ABS 0\nSollwert: ABS 1
125,3,Kombiinstrument,(J285),Wertebereich: Kombi 1/Kombi 0\nSollwert: Kombi 1
125,4,Klimaalange,(J255),Wertebereich: Klima 1/Klima 0
126,0,CAN-Datenbus Kommunikation (Antrieb)
126,3,Airbagsystem,,Sollwert: Airbag 1\nWertebereich: Airbag 1/Airbag 0
126,4,Bordnetz-,elektronik,Sollwert: Elektr. ZE 1\nWertebereich: Elektr. ZE 1/Elektr. ZE 0
; Codierung
C00,Motorelektronik (J220) Codierung
C01,000?x: Ausstattung
C02,+1 = Anty-Blockier-System (ABS)
C03,+2 = Airbags
C04,+4 = Klimaanlage
C05,
C06,000x?: Getriebe
C07,1 = Schaltgetriebe
C08,3 = Automatikgetriebe
; Anpassung
A001,0,Leerlaufdrehzahl
A001,1,Motordrehzahl,(Istwert)
A001,2,Motordrehzahl,(Sollwert)
A001,3,Klimaanforderung
A001,4,Klimakompressor
A050,0,Wegfahrsperre (Fahrzeugdaten lernen)
A050,1,Status
A050,5,Wegfahrsperre (Fahrzeugdaten lernen)
A050,6,Geben Sie die Fahrzeug spezifische Geheimnummer (WFS-Login) passend zum originalen
A050,7,Kombiinstrument ein. Danach wird der Lernprozess angestoЯen und das Motorsteuergerдt
A050,8,ьbernimmt die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) und Wegfahrsperren Identifikation
A050,9,(WFS-ID) vom Kombiinstrument. Schalten Sie nach der Anpassung die Zьndung fьr 2 Minuten AUS.
A050,10,
A050,11,Hinweis: Wird ein GEBRAUCHTES Kombiinstrument verbaut hat vor der Anpassung ein
A050,12,Login mit die Fahrzeug spezifische Geheimnummer (WFS-Login) passend zum originalen
A050,13,Kombiinstrument zu erfolgen.
A091,0,Wegfahrsperren Status
A091,5,Wegfahrsperren Status
A091,6,0 = Wegfahrsperre nicht angepasst (NEU)
A091,7,1 = Wegfahrsperre abgeschaltet/deaktiviert
A091,8,4 = Wegfahrsperre angepasst (System i.O.)
; Login
L00,Wegfahrsperre (J285) Login
L01,11463 = Aktivierung Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
L02,16167 = Deaktivierung Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
L03,
L04,Wegfahrsperre:
L05,Vor dem Anlernen Anlernen eines neuen GEBRAUCHTEN Motorsteuergerдtes
L06,muss mittels Fahrzeug spezifischer Geheimnummer (WFS-Login) des neuen
L07,GEBRAUCHTEN Motorsteuergerдtes die Anpassung freigeschaltet werden.
L08,Sie finden diese Geheimnummer auf dem Schlьsselanhдnger des
L09,Ersatzschlьssels (Spenderfahrzeug) oder kцnnen ihn ьber das
L10,zustдndige Vertriebszentrum bzw. ьber den Importeur ermitteln.
kvp01, вот спасибо огромное!
а я по торрентам всяким импортным мучился искал, а он AZD оказывается
Я так понимаю только немецкий есть? а то по немецки полный ноль
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где найти ЛБЛ к VAG 3.11 для двигателя ААЕ блок управления 4А0907311А.За ранее благодарен.
; VCDS Labeldatei
; Copyright © 2010 Ross-Tech, LLC
; Audi 100 (4A)
; Bauteil: Motorelektronik (#01) - AAE < 02/1992
; T/N: 4A0-907-311-???
; This file is part of a label file package,
; 4A-01.LBL
; 048-907-311-AAE1.LBL (2.0l SPI @ 100 HP - AAE < 02/1992)
; erstellt am 27.04.2010 von Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; letzte Дnderung am 27.04.2010
; Messwertblцcke
000,0,Allgemein (Dezimale Anzeigewerte)
000,1,Kьhlmitteltemperatur,Sollwert: 22...11 (85...114 °C)
000,2,Drosselklappenpotentiometer (G69/Bahn 1),Sollwert (Leerlauf): 15...70 (1.6...7.6 °)
000,3,Motordrehzahl,Sollwert (Leerlauf): 30...40 (750...1000 U/min)
000,4,Ansauglufttemperatur,Sollwert: 97...46 (30...60 °C)
000,5,Lambda-Regelwert,Sollwert: 98...158 (schwankend) / Mittelwert: 128
000,9,Versorgungsspannung,Sollwert: 170...220 (10.8...14.0 V)
B000,0,Leerlaufstabilisierung deaktiviert / AKF-Ventil geschlossen
Огромное спасибо kvp01 за предоставленную информацию. Вот только есть один нюанс, я в этих вопросах совершенно не разбираюсь. Если не составит труда обьясните что делать дальше с тем что написанно в вашем сообщение. Ещё раз дико извиняюсь за назойливость.
kvp01 если для вас не составит труда вышлите на uznik71@mail.ru готовый LBL фаил. За раннее благодарен.
Не пугай меня, там скопировать 6 строчек и поместить в текстовый файл, который обозвать 048-907-311-AAE1.LBL или так, как он определяется у тебя. Я сейчас в Турции, почтовый сервер не доступен. Если не получиться тогда напрягусь и сделаю.
Народ ищу lable под блок двигателя BMK:
3D0 907 401
Release 908.0
; VCDS Labeldatei
; Copyright © 2005-2010 Ross-Tech, LLC
; Audi A4 (8E) / Audi A6 (4F) / Audi A8 (4E) / Audi Q7 (4L)
; VW Phaeton (3D) / VW Touareg (7L)
; Bauteil: J248 - Motorelektronik (#01) - ASB/BKS/BMK/BNG
; T/N: ???-907-401-???
; beinhaltet Messwertblöcke, Codierung, Codierung-II und selektive Stellglieddiagnose
; 3D-01.LBL
; 4E-01.LBL
; 4F-01.LBL
; 4L-01.LBL
; 7L-01.LBL
; 8E-01.LBL
; 059-907-401-ASB.LBL (3.0l TDI @ 211-232 HP - ASB/BKS/BMK/BNG)
; erstellt am 13.01.2005 von Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; letzte Änderung am 19.08.2010
; benötigt VCDS 805.4 oder neuer
; Messwertblöcke
001,0,Mengenanpassung
001,1,Motordrehzahl,,Sollwert: 720...820 U/min
001,2,Einspritzmenge,,Sollwert: 4...10.5 mg/Hub
001,3,Raildruck (IST),,Sollwert: 220...280 bar
001,4,Kühlmittel-,temperatur,Sollwert: 75...110 °C
002,0,Leerlaufdrehzahl
002,1,Motordrehzahl,,Sollwert: 720...820 U/min
002,2,Gaspedalstellung,,Sollwert (Leerlauf): 0 % | Sollwert (Vollast): 100 %
002,3,Schalterstellungen,,Wertebereich: 1xx - Leerlaufdrehzahl erhöht / x1x - Kick-Down-Schalter EIN / xx1 - Leerlaufschalter EIN
002,4,Kühlmittel-,temperatur,Sollwert: 75...110 °C
003,0,Abgasrückführung
003,1,Motordrehzahl,,Sollwert: 720...820 U/min
003,2,Luftmasse (SOLL),[mg/Hub]
003,3,Luftmasse (IST),[mg/Hub]
003,4,Tastverhältnis,AGR-Ventil [%]
004,0,Haupteinspritzung
004,1,Motordrehzahl,,Sollwert: 720...820 U/min
004,2,Einspritzbeginn,Haupteinspritzung,[°KW]
004,3,Einspritzdauer,Haupteinspritzung,[ms]
004,4,Raildruck (IST),,Sollwert: 220...280 bar
005,0,Startverhältnisse (Vom letzten Motorstart gespeichert)
005,1,Motordrehzahl
005,2,Start-,einspritzmenge
005,3,Start-,synchronisation,siehe Labelfile
; 000 - Grundinitialisierung
; 001 - Rücksetzen des Zählers
; 002 - Motorstillstand oder Fehlerfall
; 003 - Übergangszustände
; 004 - Plausibilisierungsphase
; 005 - Plausibilisierungsphase
; 006 - Plausibilisierungsphase
; 008 - Plausibilisierungsphase
; 016 - Phasenbestimmung
; 032 - Synchronisationsphase
; 033 - Positionierung des Systems
; 048 - Berechnungssequenzen aktiviert --> Startvorgang i.O.
; 064 - System wartet auf Motorstillstand
; 128 - Dynamische Plausibilisierung
005,4,Kühlmittel-,temperatur
006,0,Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
006,1,Aktuelle Fahrzeug-,geschwindigkeit,GRA aktivierbar: ab 35 km/h
006,2,GRA-Status,,siehe Labelfile
; xxxxxxx1 - Bremslichtschalter betätigt
; xxxxxx1x - Bremspedalschalter betätigt
; xxxxx1xx - Kupplungspedalschalter betätigt
; xxxx1xxx - GRA freigeschaltet
; xxx1xxxx - ACC freigeschaltet
; xx0xxxxx - Hauptschalter
; 00xxxxxx - ACC/GRA Modus nicht aktiv
; 10xxxxxx - Zustand übertreten
; 01xxxxxx - ACC/GRA im Regelbereich
; 11xxxxxx - ACC nicht freigegeben
006,3,Gespeicherte Ziel-,geschwindigkeit
006,4,Schalter-,stellungen (GRA),siehe Labelfile
; x-xxxxx1 - Gerastet EIN
; x-xxxx1x - Getastet AUS
; x-xxx1xx - Tip-Down, Verzögern
; x-xx1xxx - Tip-Up, Beschleunigen
; x-x1xxxx - Setzen
; x-1xxxxx - Wiederaufnahme
; 1-xxxxxx - Gerastet EIN von Hardware
007,0,Temperaturgeber
007,1,Kraftstoff-,temperatur,Sollwert: bis 60 °C
007,2,Öltemperatur,,Sollwert: 60...100 °C
007,3,Ansaugluft-,temperatur,Sollwert: bis 75 °C
007,4,Kühlmittel-,temperatur,Sollwert: 75...110 °C
008,0,Begrenzungsmomente 1
008,1,Motordrehzahl
008,2,Inneres,Moment
008,3,Drehmoment-,begrenzung
008,4,Rauchbegrenzung
009,0,Begrenzungsmomente 2
009,1,Angefordertes,Drehmoment,vom Gaspedal
009,2,Begrenzungs-,moment (EGS),vom Autom. Getriebe (während Schaltvorgang)
009,3,Begrenzungs-,moment (MSR),von Motor-Schleppmomenten-Regelung
009,4,Begrenzungs-,moment (ASR),von Antriebs-Schlupf-Regelung
010,0,Luftgrössen
010,1,Angesaugte,Luftmasse,Sollwert (Leerlauf): 210...280 mg/Hub | Sollwert (Vollast): > 1050 mg/Hub
010,2,Umgebungs-,luftdruck,Sollwert: 970...1020 mbar
010,3,Ladedruck,IST,Sollwert (Leerlauf): 950...1080 mbar | Sollwert (Vollast): > 2150 mbar | Sollwert (Umgebungsluftdruck): 970...1020 mbar
010,4,Gaspedalstellung
011,0,Ladedruckregelung 1
011,1,Motordrehzahl
011,2,Ladedruck,(SOLL)
011,3,Ladedruck,(IST),Sollwert (Umgebungsluftdruck): 970...1020 mbar
011,4,Ansteuerung,Stellmotor
012,0,Vorglühanlage
012,1,Glühstatus,,siehe Labelfile
; 00000000 - Warten auf Kühlmitteltemperatur
; 00000001 - Warten auf ECO Startanforderung
; 00010000 - Vorglühen
; 01010000 - Kein Vorglühen
; 10110000 - Nachglühen
; 11000000 - Kein Startglühen
; 11110000 - Zwischenglühen
; 00110000 - Bereitschaftsglühen
; 01110000 - Startglühen
; 10110001 - Warten auf Nachglühen
; 11010000 - Kein Nachglühen
; 11110001 - Warten auf Zwischenglühen
; 11111111 - Kein Glühen
012,2,Vorglühzeit
012,3,Bordspannung
012,4,Kühlmittel-,temperatur
013,0,Laufruheregelung 1 (Einspritzmengenabweichung)
013,1,Zylinder 1,,Toleranz (Leerlauf): ± 2.99 mg/Hub
013,2,Zylinder 2,,Toleranz (Leerlauf): ± 2.99 mg/Hub
013,3,Zylinder 3,,Toleranz (Leerlauf): ± 2.99 mg/Hub
014,0,Laufruheregelung 2 (Einspritzmengenabweichung)
014,1,Zylinder 4,,Toleranz (Leerlauf): ± 2.99 mg/Hub
014,2,Zylinder 5,,Toleranz (Leerlauf): ± 2.99 mg/Hub
014,3,Zylinder 6,,Toleranz (Leerlauf): ± 2.99 mg/Hub
015,0,Kraftstoffverbrauch
015,1,Motordrehzahl
015,2,Einspritzmenge
015,3,Kraftstoffverbrauch
015,4,Angefordertes,Drehmoment,Fahrerwunsch über Gaspedal
016,0,Zusatzheizung (nur Audi A6)
016,1,Energie-,management,J644 (siehe Labelfile)
; 00 - Keine Freigabe
; 01 - Freigabe Stufe 1
; 10 - Freigabe Stufe 2
; 11 - Freigabe Sufe 1 und 2
016,2,Abschaltbedingung,Zusatzheizung
; 00000000 - Keine Abschaltbedingung
; 00000001 - Kühlmitteltemperatur ausreichend
; 00000010 - Generatorlast SRC Fehler
; 00000100 - Batteriespannung zu hoch
; 00001000 - Drehzahl zu niedrig
; 00010000 - Startverzögerung aktiv
; 00100000 - Wassertemperaturfühler Lufttemperaturfühler oder Endstufe defekt
; 01000000 - Bedienteil (nicht aktiv)
; 10000000 - Saugrohrtemperatur ausreichend
016,3,Ansteuerg. Relais,Zusatzheizung,siehe Labelfile
; 00 - Relais nicht angesteuert
; 01 - Relaiskontakt für kleine Heizleistung
; 10 - Relaiskontakt für grosse Heizleistung
; 11 - Beide Relaiskontakte aktiv
016,4,Bordspannung
017,0,Readiness Code (EOBD)
017,1,CARB Mode 01,DATA A,siehe Labelfile
; x0000000 - Keine Fehlermeldungen im Motorsteuergerät gespeichert
; 0xxxxxxx - Abgaswarnleuchte (MIL) AUS
; 1xxxxxxx - Abgaswarnleuchte (MIL) EIN
017,2,CARB Mode 01,DATA B,siehe Labelfile
; -xx--xx1 - Überwachung Zündaussetzer aktiviert
; -xx--x1x - Überwachung Kraftstoffanlage aktiviert
; -xx--1xx - Überwachung Gesamtsystem aktiviert
; -x0--xxx - EOBD-Test Kraftstoffanlage mit i.O. abgeschlossen
; -0x--xxx - EOBD-Test Gesamtsystem mit i.O. abgeschlossen
017,3,CARB Mode 01,DATA C,siehe Labelfile
; xxxx-xx1 - Überwachung Katalysator aktiviert
; xxxx-x1x - Überwachung Katalysator Heiss aktiviert
; xxxx-1xx - Überwachung Verdunstungssystem aktiviert
; xxx1-xxx - Überwachung Kühlmittel Klimaanlage aktiviert
; xx1x-xxx - Überwachung Lambda-Sonde aktiviert
; x1xx-xxx - Überwachung Lambda-Sonden-Heizung aktiviert
; 1xxx-xxx - Überwachung Abgasrückführung aktiviert
017,4,CARB Mode 01,DATA D,siehe Labelfile
; 0------x - EOBD-Test Abgasrückführung mit i.O. abgeschlossen
018,0,Drosselklappensteuerung
018,1,Motordrehzahl
018,2,Ansteuerung,Stellmotor
018,3,Ansaugluft-,temperatur
018,4,Luftmasse,(IST)
019,0,Kühlerlüfteransteuerung
019,1,Kühlmittel-,temperatur
019,2,Ansteuerung Lüfter,Klimaanlage
019,3,Ansteuerung,Lüfter 1 (Kühlmittel)
019,4,Ansteuerung,Lüfter 2 (Kühlmittel)
020,0,Klimakompressor
020,1,Umgebungs-,temperatur
020,3,Abschaltstatus 1,Klimakompressor,siehe Labelfile
; xxxxxxx1 - Fahrzeug befindet sich im Anfahrzustand
; xxxxxx1x - Abschaltung wegen Anfahrzustand
; xxxxx1xx - Fahrzeug befindet sich im Beschleunigungszustand
; xxxx1xxx - Abschaltung wegen Beschleunigung
; xxx1xxxx - Abschaltung wegen Startvorgang
; xx1xxxxx - Systemfehler erkannt
; x1xxxxxx - Abschaltung wegen Systemfehler
; 1xxxxxxx - Abschalten wegen Unterschreiten der Leerlaufdrehzahl
020,4,Abschaltstatus 2,Klimakompressor,siehe Labelfile
; xxxxxxx1 - Abschalten wegen überhöhter Kühlmitteltemperatur
; xxxxxx1x - Abschaltung durch Steuergerät Getriebe
; xxxxx1xx - Abschaltung durch Steuergerät ABS/ESP
; xxxx1xxx - Abschaltung wegen Kältemitteldruck oder Umgebungstemperatur
; xxx1xxxx - Leistungsreduzierung wegen überhöhter Temperatur
; xx1xxxxx - Abschaltung wegen Fehler an einem Kühlerlüfter
; x1xxxxxx - Abschaltung wegen Fehler an beiden Kühlerlüftern
; 1xxxxxxx - Mindesteinschaltdauer
021,0,Status CAN-Datenbus Antrieb
021,2,Steuergerät,Autom. Getriebe,siehe Labelfile
; xxxxxxx1 - Mengeneingriff aktiv
; xxxxxx1x - Momenteneingriff durch Getriebesteuergerät über Rampe
; xxxxx1xx - Kein Momenteneingriff durch Getriebesteuergerät (Rampenwert erreicht)
; xxxx1xxx - Momenteneingriff durch Getriebesteuergerät über Anfahrkennlinie
; xxx1xxxx - CAN-Fehler (Baustein defekt, Bus-Off)
; xx1xxxxx - Getriebesteuergerät Anforderungsbit (Eingriffsmoment wird gültig)
; x1xxxxxx - Ausblendung der Überwachung
; 1xxxxxxx - CAN Botschaftsfehler (Zählfehler, Fehlerwert FF(hex)oder Timeout)
021,3,Steuergerät,ABS/ESP,siehe Labelfile
; xxxxxxx1 - TCS(ASR)- Eingriff aktiv
; xxx1xxxx - DCS(MSR)- Eingriff aktiv
022,0,Rail-Druckregelung
022,1,Motordrehzahl,,Sollwert (Leerlauf): 720...820 U/min
022,2,Raildruck,(SOLL),Sollwert (Leerlauf): 210...290 bar
022,3,Raildruck,(IST),Sollwert (Leerlauf): 210...290 bar | Toleranz: ±20 bar
022,4,Ansteuerung,Druckregelventil,Sollwert (Leerlauf): 15...30 %
023,0,Rail-Mengenregelung
023,1,Motordrehzahl,,Sollwert (Leerlauf): 720...820 U/min
023,2,Raildruck,(SOLL),Sollwert (Leerlauf): 210...290 bar
023,3,Raildruck,(IST),Sollwert (Leerlauf): 210...290 bar | Toleranz: ±20 bar
023,4,Ansteuerung,Mengenregelventil,Sollwert (Leerlauf): 35...48 %
024,0,Voreinspritzung 1
024,1,Motordrehzahl
024,2,Ansteuerbeginn,Voreinspritzung 1
024,3,Ansteuerdauer,Voreinspritzung 1
024,4,Raildruck (IST)
025,0,Voreinspritzung 2
025,1,Motordrehzahl
025,2,Ansteuerbeginn,Voreinspritzung 2
025,3,Ansteuerdauer,Voreinspritzung 2
025,4,Raildruck (IST)
026,0,Nacheinspritzung
026,1,Motordrehzahl
026,2,Ansteuerbeginn,Nacheinspritzung 1
026,3,Ansteuerdauer,Nacheinspritzung 1
026,4,Raildruck (IST)
028,0,Datensatz Checksumme
028,1,Checksumme
029,0,Abstandsregelung ACC/ADR
029,1,Sollwert-,nachführung,siehe Labelfile
; 001 - Sollwertnachführung freilaufend
; 002 - Sollwertnachführung EIN
; 003 - Sollwertnachführung AUS
029,2,ACC/ADR,Status,Adaptive Distanzregelung (siehe Labelfile)
; xxxxxx00 - ACC/ADR nicht aktiv
; xxxxxx01 - ACC/ADR aktiv
; xxxxxx10 - ACC/ADR passiv
; xxxxxx11 - ACC/ADR Initialisierung
; xxxxx0xx - Kein Neutralwert
; xxxxx1xx - Neutralwert
; xx0xxxxx - Nicht erlaubt
; xx1xxxxx - Erlaubt
029,3,Fahrzeug-,geschwindigkeit
030,0,Gaspedalstellung
030,1,Spannung,Pedalwertgeber 1
030,2,Spannung,Pedalwertgeber 2
030,3,Schalterstellungen,,siehe Labelfile
; xx1 - Leerlaufschalter EIN
; x1x - Kick-Down-Schalter EIN
; 1xx - Leerlaufdrehzahl erhöht
030,4,Gaspedalstellung
034,0,Ladedruckregelung 2
034,1,Motordrehzahl,,Sollwert (Leerlauf): 720...820 U/min
034,2,Ansteuerung,Stellmotor,Sollwert (Leerlauf): 20...80 %
034,3,Rückmeldung,Stellmotor,Sollwert (Leerlauf): 19...81 %
034,4,Ladedruck,(IST)
035,0,Turbolader Temperaturschutz
035,1,Motordrehzahl,,Sollwert (Leerlauf): 720...820 U/min
035,2,Abgastemperatur,vor Turbolader,T3-Sensor [Sollwert (Leerlauf): 140...310 °C | Sollwert (Vollast): 540...830 °C]
035,3,Abgas,Abregelfaktor,Sollwert (Leerlauf): 99...101 %
035,4,Abregelfaktor,gesamt,Sollwert (Leerlauf): 99...101 %
036,0,Saugrohrklappen Bank 1
036,1,Motordrehzahl,,Sollwert (Leerlauf): 720...820 U/min
036,2,Ansteuerung,Stellmotor,Sollwert (Leerlauf): 79...81 %
036,3,Rückmeldung,Stellmotor,Sollwert (Leerlauf): 79...81 %
036,4,Luftmasse,(IST)
037,0,Saugrohrklappen Bank 2
037,1,Motordrehzahl,,Sollwert (Leerlauf): 720...820 U/min
037,2,Ansteuerung,Stellmotor,Sollwert (Leerlauf): 79...81 %
037,3,Rückmeldung,Stellmotor,Sollwert (Leerlauf): 79...81 %
037,4,Luftmasse,(IST)
040,0,Lambdasonde Messwerte 1
040,1,Abgleichwert,Innenwiderstand
040,2,Sauerstoffsignal
040,3,Sauerstoff-,konzentration
040,4,Status Abgleich,Sauerstoffsignal
041,0,Lambdasonde Messwerte 2
041,1,Luftmassen-,durchsatz
041,2,Tastverhältnis,Sondenheizung
041,3,Temperatursignal
041,4,Lambdasignal
042,0,Lambdasonde Messwerte 3
042,1,Luftmassen-,durchsatz
042,2,Umgebungs-,temperatur
042,3,Druck an,Lambdasonde
042,4,Sauerstoff-,konzentration
043,0,Lambdasonde Messwerte 4
043,1,Motordrehzahl
043,2,Abgastemperatur,an Lambdasonde
043,3,Abgas-,gegendruck
043,4,Abgas-,massenstrom
044,0,Lambdasonden Status
044,1,Motordrehzahl
044,2,Lambdasonden,Elektronik,siehe Labelfile
; xxxxxxx1 - Vollastregler ein/ausgeschaltet
; xxxxxx1x - Vollast
; xxxxx1xx - Regelabweichung negativ,d.h. Gemisch zu fett
; xxxx1xxx - Systemfehler
; xxx1xxxx - Sauerstoffsignal ungültig oder keine Korrektur duch Adaptation der Lambdasonde
; xx1xxxxx - Motor im Startzustand
; x1xxxxxx - Momentbegrenzung oder Mengenbegrenzung aktiv
; 1xxxxxxx - Regeneration Abgasnachbehandlung
044,3,Plausibilisierung,Lambdasonde,siehe Labelfile
; 001 - Aktuelle Sauerstoffkonzentration unplausibel hoch
; 002 - Aktuelle Sauerstoffkonzentration unplausibel niedrig
; 004 - Sauerstoffkonzentration ist stationär
; 008 - Plausibilisierung ist freigegeben
; 016 - Sauerstoffkonzentration liegt bei Null
; 032 - Im letzten Zeitintervall kein Fettbetrieb
044,4,Lambdasonden-,diagnose,siehe Labelfile
; 004 - Dynamik des Signals zu gering
; 008 - Kabelunterbrechung (Lambda 1)
; 016 - Sauerstoffsignal im Schub unplausibel niedrig
; 032 - Sauerstoffsignal im Schub unplausibel hoch
; 064 - Sauerstoffsignal bei Teillast unplausibel niedrig
; 128 - Sauerstoffsignal bei Teillast unplausibel hoch
050,0,Mengen-Mittelwertadaptation (FMA)
050,1,Motordrehzahl
050,2,Einspritzmenge
050,3,Mengenfehler,bei FMA
050,4,Abschaltstatus,FMA,siehe Labelfile
; ------x1 - Fehlermodell reinitialisiert
; ------1x - Adaptation anhalten
051,0,Drehzahlerfassung
051,1,Motordrehzahl
051,2,Nockenwellen-,drehzahl
051,3,Start-,synchronisation,siehe Labelfile
051,4,Abschaltung,Einspritzsequenz,siehe Labelfile
; xxxxxxx1 - Defekter externer Watchdog
; xxxxxx1x - Ungültige Drehzahl
; xxxxxx11 - Nachlauf
; xxxxx1xx - Abschaltanforderung zum zeitsyn.Ab.
; xxxxx1x1 - Magnetventilfehler
; xxxxx11x - Schubbetrieb
; xxx1xxxx - Minimale Menge der Nacheinspritzung unterschritten
; xx1xxxxx - Minimale Ansteuerdauer der Nacheinspritzung
; x1xxxxxx - Deaktivierung der Nacheinspritzung über Drehzahl
; 1xxxxxxx - Deaktivierung der Nacheinspritzung wegen Fehler
058,0,Ventile Motorlagerung
058,1,Motordrehzahl
058,2,Fahrzeug-,geschwindigkeit
058,3,Ventil links,für Motorlagerung,Wertebereich: 0 = aus / 1 = ein
058,4,Ventil rechts,für Motorlagerung,Wertebereich: 0 = aus / 1 = ein
059,0,Ventile Getriebelagerung (nur Audi A8)
059,1,Motordrehzahl
059,2,Fahrzeug-,geschwindigkeit
059,3,Ventil 1 für,Getriebelagerung,Wertebereich: 0 = aus / 1 = ein
059,4,Ventil 2 für,Getriebelagerung,Wertebereich: 0 = aus / 1 = ein
060,0,Momente Nebenaggregate 1
060,1,Motordrehzahl
060,2,Indiziertes,Motormoment
060,3,Motor-,verlustmoment
060,4,Nebenaggregate
061,0,Momente Nebenaggregate 2
061,1,Motor-,verlustmoment
061,2,Inneres,Reibmoment
061,3,Klimakompressor-,moment
061,4,Generatorleistung
070,0,Nullmengen Kalibrierung Zykluszähler
070,1,Lernzykluszähler,1. Kalibrierdruck
070,2,Lernzykluszähler,2. Kalibrierdruck
070,3,Lernzykluszähler,3. Kalibrierdruck
071,0,Nullmengen Kalibrierung Status
071,1,Status,Freigabe,Ansteuerdauerkorrektur
071,2,Zylinderspezifische,Freigabe,Ansteuerdauerkorrektur
071,3,Motorsteuergerät,getauscht
071,4,Injektorspezifischer,Status,Initialisierung mit Vorsteuerwerten
072,0,Nullmengen Kalibrierung Zyl. 1
072,1,Ansteuerdauer,Kalibrierpunkt 1
072,2,Ansteuerdauer,Kalibrierpunkt 2
072,3,Ansteuerdauer,Kalibrierpunkt 3
073,0,Nullmengen Kalibrierung Zyl. 2
073,1,Ansteuerdauer,Kalibrierpunkt 1
073,2,Ansteuerdauer,Kalibrierpunkt 2
073,3,Ansteuerdauer,Kalibrierpunkt 3
074,0,Nullmengen Kalibrierung Zyl. 3
074,1,Ansteuerdauer,Kalibrierpunkt 1
074,2,Ansteuerdauer,Kalibrierpunkt 2
074,3,Ansteuerdauer,Kalibrierpunkt 3
075,0,Nullmengen Kalibrierung Zyl. 4
075,1,Ansteuerdauer,Kalibrierpunkt 1
075,2,Ansteuerdauer,Kalibrierpunkt 2
075,3,Ansteuerdauer,Kalibrierpunkt 3
076,0,Nullmengen Kalibrierung Zyl. 5
076,1,Ansteuerdauer,Kalibrierpunkt 1
076,2,Ansteuerdauer,Kalibrierpunkt 2
076,3,Ansteuerdauer,Kalibrierpunkt 3
077,0,Nullmengen Kalibrierung Zyl. 6
077,1,Ansteuerdauer,Kalibrierpunkt 1
077,2,Ansteuerdauer,Kalibrierpunkt 2
077,3,Ansteuerdauer,Kalibrierpunkt 3
095,0,Startersteuerung 1
095,1,Klemme 50,,Wertebereich: 0 = nicht aktiv / 1 = aktiv
095,2,P/N-Signal,,Signal vom Wählhebelschalter (nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)
095,2,Interlock-Signal,,Signal vom Kupplungspedalschalter für Motorstart (nur Fahrzeuge mit Schaltgetriebe)
095,3,Relais 1,für Anlasser,Wertebereich: 0 = Aus / 1 = Ein
095,4,Relais 2,für Anlasser,Wertebereich: 0 = Aus / 1 = Ein
096,0,Startersteuerung 2
096,1,Klemme 50,Rückmeldung,Wertebereich: 0 = nicht aktiv / 1 = aktiv
096,3,Abschalt-,bedingungen,siehe Labelfile
; xxxxxxx1 - Startabwurfdrehzahl erreicht
; xxxxxx1x - Fahrgeschwindigkeitsschwelle
; xxxxx1xx - Maximale Startzeit glühabhängig
; xxxx1xxx - Maximale Startzeit
; xxx1xxxx - Klemme 15
; xx1xxxxx - Klemme 15 Sperre
; x1xxxxxx - Klemme 50 und 50-Rück
; 1xxxxxxx - Einspurfehlererkennung
096,4,Bordspannung
100,0,Service Regeneration (Partikelfilter)
100,1,Motordrehzahl,,Sollwert (bei Service Regeneration): ca. 1500 U/min
100,2,Abgastemperatur,vor Partikelfilter,Sollwert (Regeneration aktiv): grösser 550 °C | Maximalwert: 820 °C | Abbruch: 720 °C länger als 12 Sek. überschritten
100,3,Aktuelle,Regenerationsdauer,Wertebereich: 0...255 | Gesamtdauer: 10 bis 40 Minuten
100,4,Abbruch,erkannt,Wertebereich: 0 = nicht abgebrochen / 1 = wurde abgebrochen
101,0,Status Service Regeneration (Partikelfilter)
101,1,Freigabe-,bedingungen 1,siehe Labelfile
; xxxxxxx1 - Motorzustand normal
; xxxxxx1x - Motortemperatur im zulässigen Bereich
; xxxxx1xx - Öltemperatur im zulässigen Bereich
; xxxx1xxx - Umgebungsluftdruck hoch genug
; xxx1xxxx - Kraftstofftemperatur kühl genug
; xx1xxxxx - Batteriespannung ausreichend
; x1xxxxxx - keine Kupplung getreten
; 1xxxxxxx - kein Gang eingelegt
101,2,Freigabe-,bedingungen 2,siehe Labelfile
; xxxxxxx1 - Fahrgeschwindigkeit = 0
; xxxxxx1x - Motordrehzahl im Bereich
; xxxxx1xx - Einspritzmenge im zulässigen Bereich
; xxxx1xxx - Fahrpedal kleiner Schwelle
; xxx1xxxx - Partikelfiltertemperatur im zul. Bereich
; xx1xxxxx - Vorkatalysatortemperatur im zul. Bereich
; x1xxxxxx - Russmasse im Partikelfilter im zul. Bereich
; 1xxxxxxx - Fehlerspeicher Motorsteuergerät gelöscht
101,3,Abbruch-,bedingungen,siehe Labelfile
; xxxx1 - Nach Überwachungszeit Temperaturen nicht erreicht
; xxx1x - Temperatur für Partikelfilter überschritten
; xx1xx - Temperatur für Vorkatalysator überschritten
; x1xxx - Abbruch über Freigabebedingungen
; 1xxxx - Abbruch durch Gesamtregenerationsdauer
101,4,Regenerations-,phase,000 - Start oder nicht aktiviert\n001 - Anheizen\n010 - Regeneration aktiv\n100 - Abkühlen
102,0,Geberwerte Abgasnachbehandlung (Partikelfilter)
102,1,Abgastemperatur,nach Vorkatalys.,Sollwert (Leerlauf): 90...270 °C | Sollwert (Vollast): 490...830 °C
102,2,Abgastemperatur,vor Partikelfilter,Sollwert (Leerlauf): 70...250 °C | Sollwert (Vollast): 490...830 °C
102,3,Differenzdruck,Partikelfilter,Sollwert: 0...950 mbar
102,4,Offset,Differenzdruck
103,0,Status Feld Regeneration (Partikelfilter)
103,1,Regenerations-,modus (Status),Wertebereich: 0...18
103,2,Regenerations-,anforderung,siehe Labelfile
; xxx1 - Zähleranforderung aktiv
; xx1x - Anforderung durch Kraftstoffverbrauch
; x1xx - Anforderung durch Betriebszeit
; 1xxx - Anforderung durch gefahrene Strecke
103,4,Regenerations-,sperrung,Wertebereich: x1 - Regeneration gesperrt / 1x - Maximale Regenerationszeit abgelaufen
104,0,Partikelfilter
104,1,Ölaschevolumen
104,2,Beladungsruss-,massenwert,berechnet
104,3,Beladungsruss-,massenwert,gemessen
104,4,Strecke seit letzter,Regeneration
110,0,Status Raildruckregelung
110,1,Motordrehzahl
110,2,Kraftstoff-,temperatur
110,3,Status Rail-,druckregelung,siehe Labelfile
; 0 - Zündung an, Steuerbetrieb
; 4 - Regelventil über Druckregelventil (normaler Betriebsmodus)
; 5 - Regelbetrieb über Zumesseinheit (normaler Betriebsmodus)
; 7 - Steuerbetrieb (Motor wird abgestellt)
125,1,Autom. Getriebe,,Wertebereich: 0 = nicht aktiv/1 = aktiv/--- = nicht vorhanden
125,2,ABS/ESP,,Wertebereich: 0 = nicht aktiv/1 = aktiv/--- = nicht vorhanden
125,3,Kombiinstrument,,Wertebereich: 0 = nicht aktiv/1 = aktiv/--- = nicht vorhanden
125,4,Klima,,Wertebereich: 0 = nicht aktiv/1 = aktiv/--- = nicht vorhanden
126,1,ACC/ADR,,Wertebereich: 0 = nicht aktiv/1 = aktiv/--- = nicht vorhanden
126,3,Airbag,,Wertebereich: 0 = nicht aktiv/1 = aktiv/--- = nicht vorhanden
127,0,CAN-Datenbus Kommunikation (Antrieb)
127,3,Lenksäulenmodul,,Wertebereich: 0 = nicht aktiv/1 = aktiv/--- = nicht vorhanden
128,0,CAN-Datenbus Kommunikation (Antrieb)
128,1,Elektronisches,Zündschloss,Wertebereich: 0 = nicht aktiv/1 = aktiv/--- = nicht vorhanden
129,0,CAN-Datenbus Kommunikation (Antrieb)
129,1,Batterie-/Energie-,management,Wertebereich: 0 = nicht aktiv/1 = aktiv/--- = nicht vorhanden
129,2,Gateway,(J533),Wertebereich: 0 = nicht aktiv/1 = aktiv/--- = nicht vorhanden
; Codierung
C00,Motorelektronik (J248) Codierung
C01,Auf Anfrage.
; Codierung-II
L00,Motorelektronik (J623) Codierung-II
L03,10016 = Partikelfilter Notregeneration starten
; Selektive Stellglieddiagnose
T5649,Fehlerlampe für Eigendiagnose (K83)
T12288,Kontrolllampe für Vorglühzeit (K29)
T137,Ventil für Kraftstoffdosierung (N290)
T560,Kraftstoffpumpenrelais (J17)
T1027,Ventil für Abgasrückführung (N18)
;T1281,
;T1282,
;T1283,
;T1284,
;T1285,
;T1286,
;T1287,
;T1288,
;T1289,
;T1290,
;T1291,
;T1292,
;T1293,
;T1294,
T1682,Kühlerlüfteransteuerung 1
T1684,Kühlerlüfteransteuerung 2
T4116,Ventil für Bypassklappe Luftfilter (N275)
T5269,Umschaltventil für Kühler AGR (N345)
T5489,Ventil links für Motorlagerung (N144)
T5493,Ventil rechts für Motorlagerung (N145)
T5510,Ventile für Motorlagerung (N144)/(N145)
T6248,Ventil links für Getriebelagerung (N262)
T6257,Ventil rechts für Getriebelagerung (N263)
T8200,Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung
T8209,Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung
T8852,Regelventil für Kraftstoffdruck (N276)
T12291,Relais für kleine Heizleistung (J359)
T12293,Relais für große Heizleistung (J360)
T12867,Ansteuerung Drosselklappensteuereinheit
T13107,Steuergerät 1 für Turbolader
T13112,Ansteuerung Glühzeitsteuergerät 1
; Anpassung
A007,0,Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung
A007,1,Geschwindigkeit,(Istwert)
A007,2,Geschwindigkeit,(Begrenzung)
A007,5,Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung
A007,6,Dert Wert der Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung lässt sich nur einmalig und
A007,7,nur nach unten ändern. Danach lässt er sich NICHT mehr nach oben verändern!
A007,8,
A007,9,Benutzen Sie diesen Anpassungskanal nur wenn Sie sich WIRKLICH sicher sind!
A050,1,Status
A050,6,Geben Sie den WFS-Login des Kombiinstrumentes (ALTER WFS-Login) ein.
A050,7,Danach wird der Lernprozess angestoßen und das neue Motorsteuergerät
A050,8,übernimmt Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) und Wegfahrsperren
A050,9,Identifikation (WFS-ID) des Fahrzeuges (vom Kombiinstrument).
A050,10,Schalten Sie nach der Anpassung die Zündung für 2 Minuten AUS.
A071,0,IMA-ISA Abgleich - Zylinder 1
A071,5,IMA-ISA Abgleich - Zylinder 1
A071,6,Der Injektor-Mengen-Abgleich (IMA) und Injektor-Spannungs-Abgleich (ISA)
A071,7,ermöglicht es die Einspritzmenge für jeden Zylinder individuell über
A071,8,den gesamten Kennfeldbereich zu korrigieren.
A071,9,Die 7-stelligen Anpassungswerte sind auf jeden Injektor individuell
A071,10,aufgedruckt. Die Werte können Buchstaben und Zahlen sein.
A071,11,Ausgenommen: j/J und q/Q und 0 (Null) und 9 (Neun)
A072,0,IMA-ISA Abgleich - Zylinder 2
A072,5,IMA-ISA Abgleich - Zylinder 2
A072,6,Der Injektor-Mengen-Abgleich (IMA) und Injektor-Spannungs-Abgleich (ISA)
A072,7,ermöglicht es die Einspritzmenge für jeden Zylinder individuell über
A072,8,den gesamten Kennfeldbereich zu korrigieren.
A072,9,Die 7-stelligen Anpassungswerte sind auf jeden Injektor individuell
A072,10,aufgedruckt. Die Werte können Buchstaben und Zahlen sein.
A072,11,Ausgenommen: j/J und q/Q und 0 (Null) und 9 (Neun)
A073,0,IMA-ISA Abgleich - Zylinder 3
A073,5,IMA-ISA Abgleich - Zylinder 3
A073,6,Der Injektor-Mengen-Abgleich (IMA) und Injektor-Spannungs-Abgleich (ISA)
A073,7,ermöglicht es die Einspritzmenge für jeden Zylinder individuell über
A073,8,den gesamten Kennfeldbereich zu korrigieren.
A073,9,Die 7-stelligen Anpassungswerte sind auf jeden Injektor individuell
A073,10,aufgedruckt. Die Werte können Buchstaben und Zahlen sein.
A073,11,Ausgenommen: j/J und q/Q und 0 (Null) und 9 (Neun)
A074,0,IMA-ISA Abgleich - Zylinder 4
A074,5,IMA-ISA Abgleich - Zylinder 4
A074,6,Der Injektor-Mengen-Abgleich (IMA) und Injektor-Spannungs-Abgleich (ISA)
A074,7,ermöglicht es die Einspritzmenge für jeden Zylinder individuell über
A074,8,den gesamten Kennfeldbereich zu korrigieren.
A074,9,Die 7-stelligen Anpassungswerte sind auf jeden Injektor individuell
A074,10,aufgedruckt. Die Werte können Buchstaben und Zahlen sein.
A074,11,Ausgenommen: j/J und q/Q und 0 (Null) und 9 (Neun)
A075,0,IMA-ISA Abgleich - Zylinder 5
A075,5,IMA-ISA Abgleich - Zylinder 5
A075,6,Der Injektor-Mengen-Abgleich (IMA) und Injektor-Spannungs-Abgleich (ISA)
A075,7,ermöglicht es die Einspritzmenge für jeden Zylinder individuell über
A075,8,den gesamten Kennfeldbereich zu korrigieren.
A075,9,Die 7-stelligen Anpassungswerte sind auf jeden Injektor individuell
A075,10,aufgedruckt. Die Werte können Buchstaben und Zahlen sein.
A075,11,Ausgenommen: j/J und q/Q und 0 (Null) und 9 (Neun)
A076,0,IMA-ISA Abgleich - Zylinder 6
A076,5,IMA-ISA Abgleich - Zylinder 6
A076,6,Der Injektor-Mengen-Abgleich (IMA) und Injektor-Spannungs-Abgleich (ISA)
A076,7,ermöglicht es die Einspritzmenge für jeden Zylinder individuell über
A076,8,den gesamten Kennfeldbereich zu korrigieren.
A076,9,Die 7-stelligen Anpassungswerte sind auf jeden Injektor individuell
A076,10,aufgedruckt. Die Werte können Buchstaben und Zahlen sein.
A076,11,Ausgenommen: j/J und q/Q und 0 (Null) und 9 (Neun)
A081,0,Partikelfilter anpassen
A081,5,Partikelfilter anpassen
A081,6,Nach Tausch des Dieselpartikelfilters müssen dessen Lernwerte zurückgesetzt
A081,7,werden. Um dies einzuleiten speichern Sie &#39;0001&#39; als neuen Wert. Der neue
A081,8,Wert wird nicht dauerhaft im Steuergerät abgelegt sondern dient nur dazu
A081,9,das Löschen der Lernwerte einzuleiten.
A082,0,Motorsteuergerät anpassen
A082,5,Motorsteuergerät anpassen
A082,6,Beim Tausch des Motorsteuergerätes muss die Laufleistung des Partikelfilters
A082,7,in das neue Motorsteuergerät übertragen werden. Sollte Sie hierbei Hilfe
A082,8,benötigen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner oder kontaktieren
A082,9,Sie uns direkt über Deutsch@Ross-Tech.com
A083,0,Differenzdrucksensor anpassen
A083,5,Differenzdrucksensor anpassen
A083,6,Nach Tausch des Differenzdrucksensors müssen dessen Lernwerte zurückgesetzt
A083,7,werden. Um dies einzuleiten speichern Sie &#39;0001&#39; als neuen Wert. Der neue
A083,8,Wert wird nicht dauerhaft im Steuergerät abgelegt sondern dient nur dazu
A083,9,die Anpassung des Differenzdrucksensors einzuleiten.
kvp01 обьясните что я зделал не так. Я создал текстовый документ с помощью блокнота, скопировал туда то что было в вашем сообщение назвал его 4A0-907-311-A.lbl и сохранил в паку для этих фаилов в VAG COM 311 а результат нулевой.
Есть ли LBL для двигателя ААА.
ГОСПОДА!!!! подсобите плиз с готовым 8 A0 907 311 L.lbl файликом.......плизззззззззз!!!!!!!!! :wall:
движек то какой?
; VCDS Labeldatei
; VW Passat (3A) / VW Golf/Jetta (1H)
; Bauteil: Motorelektronik (#01) - ABS/ADZ/ANN/ANP 1.8l 66kW/90PS
; T/N: ???-907-311-???
; beinhaltet Messwertblцcke und Codierung
; 1H-01.LBL
; 3A-01.LBL
; 8A-01.LBL
; 051-907-311-ABS.LBL  (1.8l    @  90 HP - ABS/ADZ/ANN/ANP)
; erstellt am 05.08.2007 von Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; Messwertblцcke
001,0,Leerlaufprьfung (Grundeinstellung: Drosselklappe)
001,2,Kьhlmittel-,temperatur,Sollwert: 85...110 °C
001,3,Lambda,Korrekturfaktor,Sollwert: ~1.0 V
001,4,Betriebszustand
; -1-xx-xx - Leerlaufschalter geschlossen
; -x-1x-xx - Klimakompressor eingeschaltet
; -x-x1-xx - Klimaanlage eingeschaltet
; -x-xx-1x - Drehmoment-Reduzierung
; -x-xx-x1 - Fahrstufe eingelegt
002,0,Einspritzzeit/Ansauglufttemperatur
002,1,Motordrehzahl
002,2,Einspritzzeit
002,3,Batteriespannung,Sollwert: 10.8...14.0 V
002,4,Ansaugluft-,temperatur
003,0,Motorlastzustand
003,2,Motorlastsignal
003,3,Drosselklappen-,winkel,Sollwert (Leerlauf): 0.0...2.0 <°\nSollwert (Vollast): mind. 75 <°
003,4,Zьndzeitpunkt
004,0,Betriebszustдnde
004,2,Motorlastsignal
004,3,Geschwindigkeit
004,4,Betriebszustand,,---1xxxx - Anreicherung\n---x1xxx - Vollast\n---xx1xx - Teillast\n---xxx1x - Leerlauf\n---xxxx1 - Schubabschaltung
005,0,Gemischregelung
005,2,Magnetventil fьr,Aktivkohlebehдlter
005,3,Lambda,Korrekturfaktor,Sollwert: ~1.0 V
005,4,Gemisch,Korrekturwert
; Codierung
C01,Fahrzeuge bis 05/1997 (< MJ 1997):
C02,00001 = Schaltgetriebe
C03,00002 = Automatikgetriebe
C04,Fahrzeuge ab 06/1997 (MJ 1998 >):
C05,00011 = Schaltgetriebe
C06,00012 = Automatikgetriebe
спасибо!!!!!! но вот 000 интересует.......... :unsure:
это что и зачем?
