xLogRuSx написал(а):Люди хелп подскажите а ктонибуть для мамонта 1.8 RP 443-907-311 делал LBL файл?![]()
xLogRuSx написал(а):Просто прикупил ваг ком 311.2 ККЛ.
; VAG-COM Labeldatei
; VW Golf (1H) / VW Passat (3A)
; Komponente: Motorelektronik (#01) - ABS/ACC/ADZ/ANP
; T/N: 1H0 906 311 ???
; 3A0 906 311 ???
; 8A0 906 311 ???
; NICHT GETESTET
; beinhaltet Messwertgruppen
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 1H-01.LBL
; 3A-01.LBL
; 8A-01.LBL
; xx0-9xx-311-ABS.LBL (1.8l @ 90 HP - ABS/ACC/ADZ/ANP)
; von Sebastian Stange
; sebastian@ross-tech.com
; letzte Дnderung: 07.03.2005
; benцtigt VAG-COM 405.0 oder hцher
; Messwertgruppen Informationen
000,1,Температура охлаждающей жидкости
000,2,Потенциометр дроссельной заслонки (дорожка 1)
000,3,Обороты двигателя
000,4,Температура впускаемого воздуха
000,5,Лямбда-регулирование
000,6,Корректировка смеси
000,7,(необходимое количество воздуха)
000,8,Стабилизация частоты вращения вала двигателя на холостом ходу
000,9,Напряжение (аккумуляторной) батареи
000,10,Клапан емкости с активир углем
001,0,проверка в режиме холостого хода
001,1,частота вращения двигателя
001,2,Температура охлаждающей жидкости
001,3,Lambda,Поправочный коэффициент
001,4,рабочий режим
; x1xxxxxx - Выключатель холостого хода замкнут
; xxx1xxxx - компрессор кондиционера включен
; xxxx1xxx - Кондиционер включен
; xxxxxx1x - Крутящий момент-снижен
; xxxxxxx1 - Передача АКПП вставлена
002,0,время впрыскивания/температура впускаемого воздуха
002,1,число оборотов двигателя
002,2,время впрыскивания
002,3,батарея-,напряжение
002,4,впускаемый воздух-,температура
003,0,Нагрузка двигателя (режим)
003,1,число оборотов двигателя
003,2,Нагрузка двигателя (сигнал)
003,3,Дроссельная заслонка-,указатель поворота
003,4,момент зажигания
004,0,рабочий режим
004,1,число оборотов двигателя
004,2,Нагрузка двигателя (сигнал)
004,3,Дроссельная заслонка-,указатель поворота
004,4,рабочий режим
; xxx1xxxx - обогащение
; xxxx1xxx - полная нагрузка erkannt
; xxxxx1xx - частичная нагрузка erkannt
; xxxxxx1x - выключатель холостого хода замкнут
; xxxxxxx1 - АБС активный
005,0,регулирование состава горючей смеси
005,1,чило оборотов двигателя
005,2,Клапан емкости с активир углем
005,3,Lambda,Поправочный коэффициент
005,4,Смесь ,поправка
C0,кодирование
C1,bis 05/97
C2,00001 - коробка передач
C3,00002 - АКПП
C4,
C5,ab 06/97
C6,00011 - коробка передач
C7,00012 - АКПП
alex-v написал(а):Берешь, копируешь в Блокнот, сохраняешь как 1H0-907-311.lbl и готово.
a-e-d написал(а):не могу адаптировать дроссельную заслонку.
Подскажите, что делаю не так?!![]()
AKD2 написал(а):В мономотрониках так на адаптируется. Читай FAQ.
. Дайте ссылку пожалуйста на FAQ по адаптации дроссельной заслонки на двигателе AAM, VW Golf-3.
AKD2 написал(а):Стартовая инициализация. FAQ на главной странице, ссылка вверху слева, левее ссылки Правила форума.
. Я просил конкретно дать ссылку, а не играть в кошки-мышки
. Если не можете помочь конкретно, лучше не помогайте
! Вопрос к Профи, почему в поле "Код Сервиса", когда открыт контроллер, пусто? Перепробовал все рекомендуемые коды для входа в контроллер, ни один не подходит. Где копать?a-e-d написал(а):Посылать можно куда угодно.
RDN написал(а):Народ, есть у кого lbl для Вагком 311 к мозгам Vag№ 357 907 311 A?
RDN написал(а):но подписи, почему-то, не выводит.
