LBL файлы для VAGCOM - обсуждаем, делимся, ищем
zmikeby написал(а):
Народ поделитесь, на 037 906 022 GD
Passat 2 litre 8 Valve (2E)
93-94
Siemens Digifant
5WP4 130
А то 037-906-022.lbl не катит.
Как успехи в поиске.
Я тоже его не нашел.
Если есть, прошу скинуть.
037 906 022 GD - очень надо
Перерыл Эльзу 2.5 и 3.3 - инфы очень мало и только по некоторым группам.
По группе 000 ничего вообще.
Качаю 3.5 Эльзу - может там больше.
То что я нашел:
Группа 001
Поз.2 - "Проверка датчика темп. Охл. Жидк. - величина темп. должена Возрастать равномерно и без прерывания"
Поз.3 - Напряжение Лямбда, колеблется более чем 0.3В
Поз.4 - "The control unit is only in check or adjust mode if 00000000 appears in the 4th display zone (условия удовлетворены).
Условия не удовлетворены если одно или более 1 s появляются в(в течение;через) дисплейной зоне 4:
♦ 01000000 = Сигнал из(от;с;от) автоматической коробки передач управляющего устройства(подразделение) на(для;до) управляющее устройство(подразделение) Digifant не OK
♦ 00100000 = Air conditioner not switched off / Воздушный формирователь не переключал
♦ 00000100 = Throttle valve not closed / Клапан Дросселя не закрывался
♦ 00000010 = Engine speed outside permitted range / скорость двигателя вне разрешенного диапазона
♦ 00000001 = Coolant temperature below 85 °C / Температура Охладителя ниже 85
Группа 002
Поз.3 - Напр. Акк
Поз.4 - Вх. Темп.
Группа 003
Поз.3 - "Проверка потенциометра клапана дросселя
если что-то другой(отличный;различный) указан в показе(дисплей):
=> Fault reader operating instructions
- Slowly open throttle valve and watch angle display in display zone 3. The figure must increase uniformly over
the complete range.
- Медленно открытый клапан дросселя и показа(дисплей) угла часов(дозор) в(в течение;через) дисплейной зоне 3. Фигура(Цифра) должен возрасти единообразно над(в течение;через) полным дипазоном(область).
Поз.4 - "Стабилизация х.х.
2-15% при 750-850rpm (10-30%) (измеритель объема воздуха)"
Группа 004
Поз.4 -
"01000000 - Idling speed (Скорость Холостого хода): Observe 2nd position from left in display zone 4. Specification: 1
00100000 - Part-load (загрузка): Observe 3rd position from left in display zone 4. Open throttle(дросель) uniformly(однообразно). Specification: 1
00010000 - Full throttle (дросель): Observe 4th position from left in display zone 4. Full throttle (rev-up). Specification: 1 (briefly).
10000000 - Overrun(Выходите за границы): Coolant temperature above 60 °C - Raise engine speed to above 3000 rpm. - Observe 1 st position from left in display zone 4. - Close throttle valve abruptly (Закрытый(Близкий) клапан дросселя резко) Specification: above 1200 rpm = 1 (briefly)"
есть у каво для 1H0-907-311-P
Перерыл ЕЛЬЗУ а на движок АХР Гольф 4, 1.4 л файла не нашел .Может кто скинет на мыло Mark-Olga@mail.ru. файл для контроллера: 036 906 032.
Заранее благодарен.
помогите найти LBL - файл VAGCOM для ADY VW Passat B4 :wall:
помогите найти LBL - файл VAGCOM для двигателя ADY VW Passat B4 :(
Ребята - помогите найти или создать самому lbl-файл для ECU 039-906-022. В ваг-коме и на сайте Ross-Tech его нет. Вообще для моего двигателя ABK у многих ECU 037-906-022. Попробовал 037-906-022 прикрутить - значения каналов не те. Или прошу скиньте из ELSA хотя бы по английски или на-неметчине что там написано, я его переведу и сделаю файл сам. Ссылки в первом посте на лейб-файлы не работают.
Доброе время суток всем.
Подсобите с LBL файликами:
для двигателя AHL ( 3B0 907 557 C )
REDIRECT,06B-907-557-AHL.LBL,3B0-907-557-C ; AHL: (3B)
и для АКПП 01N ( 01N 927 733 CK )
во всех описанных местах в этой ветке ничего нет, может все таки у кого нить есть, поделитесь плиз.
Для двигателя APQ есть у кого-нить?
Добрый день, знатоки.
У меня вопрос по LBL файлу для двигателя ABS 1H-096-311-ABS.lbl.
Согласно Эльзы для группы 00 существует два варианта значений для момента когла двигатель не работает и когда двигатель работает.
В то-же время в лэбл файле расшифровка идет только для варианта работающего двигателя. То есть получается необходимо всегда держать в голове разное значение полей для обоих вариантов или есть возможность изменить лэйбл фаил так, что-бы VagCom сам менял подписи?
есть у кого лейбл для двигателя АБС на Фольксваген Пассат Б3 на мозгах написано 357 907 311 А и еще куча всяких циферок. :wall:
ХЕЛП!!!
дайте плиз LBL для контроллера 1H0907311H двигатель ABS
Почту давай, скину.
Интересное замечание..Насколько помню,у меня неменялись показания при заводе двигателя....Как-нибудь посмотрю ещё раз
Всем привет! Ищу lbl файл для для мозгов моего коня: пассат 4, двиг ABS, мозги: 8A0 907 311 L. Если возможно, киньте в личку или ткните мордой в рабочую ссылку! :hat:
может есть укого 032 906 014 E
А есть ли у кого 036-906-032-axp.lbl ? Пришлите, пожалуйста, на ura_kar {sobaka} mail.ru !
Скачивается с росстеча VCDS 908 и ставится на комп, после этого берете папку лайбел и тяните ее к себе в вагком...
Или так
