LBL файлы для VAGCOM - обсуждаем, делимся, ищем
Народ поделитесь, на 037 906 022 GD
Passat 2 litre 8 Valve (2E)
93-94
Siemens Digifant
5WP4 130
А то 037-906-022.lbl не катит.
Люди!!! Срочно нужен 8A0-907-311-L.LBL Кидать на wgm сбк mail тчк ru
ЗЫ Я вообще тащусь, не нашел нигде ни одного ЛБЛа для мономотроника.
Более того! В комплекте идет редирект файл 8A-01.LBL (на сайте тоже есть) в котором делается собснно редирект на файл xx0-906-311-ABS.LBL, которого нет! Нигде! Для интереса заглянул в несколько других подобных файлов. Картина ТАЖЕ! Ссылка есть - файла нет. Они что издеваются, или полный комплект лблок дают только при покупке?
Нужен 037-906-024-AG.LBL Двигатель 2Е Digifant 1.7, не нашел нигде ни одного ЛБЛ для WagCom 311.2 Можно сылку или в ящик.
Надыбал файлик для AAM/ABS, на немецком.
Перевести кто-нибудь может?
; VAG-COM Labeldatei
; VW Golf (1H) / VW Passat (3A)
; Komponente: Motorelektronik (#01) - ABS/ACC/ADZ/ANP
; T/N: 1H0 906 311 ???
; 3A0 906 311 ???
; 8A0 906 311 ???
; NICHT GETESTET
; beinhaltet Messwertgruppen
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 1H-01.LBL
; 3A-01.LBL
; 8A-01.LBL
; xx0-9xx-311-ABS.LBL (1.8l @ 90 HP - ABS/ACC/ADZ/ANP)
; von Sebastian Stange
; sebastian@ross-tech.com
; letzte Дnderung: 07.03.2005
; benцtigt VAG-COM 405.0 oder hцher
; Messwertgruppen Informationen
000,1,Температура охлаждающей жидкости
000,2,Потенциометр дроссельной заслонки (дорожка 1)
000,3,Обороты двигателя
000,4,Температура впускаемого воздуха
000,5,Лямбда-регулирование
000,6,Корректировка смеси
000,7,(необходимое количество воздуха)
000,8,Стабилизация частоты вращения вала двигателя на холостом ходу
000,9,Напряжение (аккумуляторной) батареи
000,10,Клапан емкости с активир углем
001,0,проверка в режиме холостого хода
001,1,частота вращения двигателя
001,2,Температура охлаждающей жидкости
001,3,Lambda,Поправочный коэффициент
001,4,рабочий режим
; x1xxxxxx - Выключатель холостого хода замкнут
; xxx1xxxx - компрессор кондиционера включен
; xxxx1xxx - Кондиционер включен
; xxxxxx1x - Крутящий момент-снижен
; xxxxxxx1 - Передача АКПП вставлена
002,0,время впрыскивания/температура впускаемого воздуха
002,1,число оборотов двигателя
002,2,время впрыскивания
002,3,батарея-,напряжение
002,4,впускаемый воздух-,температура
003,0,Нагрузка двигателя (режим)
003,1,число оборотов двигателя
003,2,Нагрузка двигателя (сигнал)
003,3,Дроссельная заслонка-,указатель поворота
003,4,момент зажигания
004,0,рабочий режим
004,1,число оборотов двигателя
004,2,Нагрузка двигателя (сигнал)
004,3,Дроссельная заслонка-,указатель поворота
004,4,рабочий режим
; xxx1xxxx - обогащение
; xxxx1xxx - полная нагрузка erkannt
; xxxxx1xx - частичная нагрузка erkannt
; xxxxxx1x - выключатель холостого хода замкнут
; xxxxxxx1 - АБС активный
005,0,регулирование состава горючей смеси
005,1,чило оборотов двигателя
005,2,Клапан емкости с активир углем
005,3,Lambda,Поправочный коэффициент
005,4,Смесь ,поправка
C0,кодирование
C1,bis 05/97
C2,00001 - коробка передач
C3,00002 - АКПП
C4,
C5,ab 06/97
C6,00011 - коробка передач
C7,00012 - АКПП
Перевод на русский - alex-v
Друзья, может есть у кого-нибудь 037-906-024-AG.LBL Двигатель 2Е Digifant 1.7 .Очень надо.
Вот здесь есть куча файлов на английском и немецком
LBL
?? VAG -COM сам находит нужный LBL или к нему как то нужно обращаться?
Или он нужен только для чтобы посмотреть параметры своего двига
ответьте кто нибуть
ответьте кто нибуть
Файл дает подписи к окошкам данных, если файла для контроллера нет, никаких подписей не будет, только данные (цифры).
http://download.openobd.org/labelfiles/ger...906-027-AEX.lbl
Судя по этому файлу у меня VW polo AEX 1.4 bosh motronic mp 9.0 должны быть обороты с ручной коробкой передач 650-750, а уменя 750-850 (840реально) как у автомата, адаптация проходит ок ,ошибок нет, воздух вроде нигде не подсасывает,работает вроде нормально, но правильно ли? прикладываю график посмотрите пожалуйста
Evn-kar.narod.ru/soft.files/grafVAG.jpg
если можете дайте совет как подстроить ХХ и надо ли
Vladimir написал(а):
На ABS адаптации дросселя нет.На системх Марели адаптация дросселя идет по 001.Двигатель ААА - исклюзив и имеет много разных версий блоков управления которые и читаются по разному.Первоисточник ELSA
есть ;)
на моторе температурой более 85 град, незаведёном 01 04 000 и произойдёт базовая установка потенциометра др.заслонки
Не пробывал конечно но с какого окна это лучше сделать по моему должно работать с этого ввести я так понял 000 001 004
еще вопрос если можно зачем тогда канал 98 (60 не работает)
я по нему адаптировал
http://Evn-kar.narod.ru/soft.files/bsetting.gif[/IMG] как картинку не взял?
а если я LBL вместо немецких русские поставлю файл останется работоспособным или каждый пробел запятая смещена и кранты
хоро тем кто давно этим занимается инструкции туповаты т.что Apology
вот перевел с немецкого LBL кто скажет будет работать? AEX 1.4 bosh motronic mp9.0
http://evn-kar.narod.ru/russ030-906-027-AEX.lbl
здесь ссылка оригинала
ger
если есть ошибки пишите
Файлик рабочий только название длинноваты
на выходных проверял попозже укорачу но под контроллер пришлось перемеиновать
Контроллер: 030 906 027 AA
Компонент: MOTRONIC MP 9.0 2155
030-906-027-AEX.lbl в 030-906-027-AА.lbl
и все пошло
Разыскивается lbl файл для блока 443-907-311-D. Это Mono-Motronic движок ABS 1992г. Вообще для этой серии блоков (443...) ничего найти не удалось, хотя VAGCOM его радостно читает и позволяет входить в базовые установки. Видятся 10 полей с цифровыми параметрами. Можнo-ли использовать приведенный несколькими постами выше lbl просто его переименовав?
Попробуй. Обычно, первые 3 цифры/буквы означают модель машины - Пассат, Гольф и т.д.
Приветствую. Ребят, облазил форум, инет, но не могу найти Lbl файл для движки AZM..
Помогите кто может.)
Может кто встречал lbl файл нигде не могу нарыть именно для моего ECU
074 906 021 F VW T4 2.5 ACV 074 906 021 L везде встечается а такого нигде не могу найти Может кто чего поможет.
(Номер Контроллера: 074 906 021 F
Компонент и/или версия: 2,5l R5 EDC SG D1H
Программный код: 00000
Код Сервисцентра: WSC 00000)
не могу найти на Фольксваген Гольф 4 с двигом AGZ. Помогите плиз :unknw:
