LBL файлы для VAGCOM - обсуждаем, делимся, ищем
019,1,Напряжение,G149 (В),Зажигание ВКЛ об.=0\nДиапазон зн-ний (при вкл. зажигания и об. дв.=0.0): 0.500...0.970 В
После первой запятой в тексте идет перенос на вторую строку подписи окна: т.е. на экране будет подпись под окном измряемых параметров будет выглядеть так:
Напряжение
G149 (В)
Всплывающая подсказка расположена после второй запятой текста:
Зажигание ВКЛ об.=0
разделитель \n переносит текст за ним в следующую строку, количество строк не ограничено, но общая длина подсказки с учетом пробелов, запятых и т.д. ограничена (точную цифру не помню, по-этому краткость сестра таланта).
Дополнять этой информацией собрался:
020,0,Подача топлива
020,1,Обороты двигателя,G28 (об/мин.),Диапазон значений\nХолостой ход: 861...945 об/мин.\nПолная нагрузка: 3750...4100 об/мин.
020,2,Доза впрыска,(мг/цикл),Диапазон значений\nХолостой ход: 2.2...9.0 мг/цикл\nПолная нагрузка: 34.8-36.8 мг/цикл
020,3,Напряжение датчика,G149 (измеренн.)
020,4,Положение педали,акселератора (G79),Диапазон значений: 0.0...100.0 %\nХолостой ход: 0.0 %\nПолная нагрузка: 99.0...100.0 %
021,0,Подача воздуха
021,1,Показ.МAF датчика,(рассчетн.),Диапазон значений\nХолостой ход: 240.0...340.0 мг/цикл.\nПолная нагрузка: мин. 800.0 мг/цикл.
021,2,Показ.МAF датчика,(измер.G70),Холостой ход\n2 мин. после нажатия педали газа: 240...340 мг/цикл.\nдо 2 мин. после нажатия педали газа: 360...495 мг/цикл
021,3,Рабочий цикл,клапана EGR (N18),Диапазон значений\nХолостой ход\nСнижение с 84% до 4% за 4-5 мин.: 4.0...84.0 %\nПолная нагрузка: 0.0 %
021,4,Статус нагрузки,и педалей,1xxxxx=Климат контроль Вкл.\nx1xxxx=Выключатель ХХ выкл.\nxx1xxxx=ХХ при ВКЛ Климате\nххх???=F/F36/F47
022,0,Угол Опережение впрыска
022,1,Угол опережения,впрыска (рассчетн.),Диапазон значений:\nот 0°CF до.ВМТ до 15°CF до.ВМТ
022,2,Угол опережения,впрыска (измер.),Диапазон значений: -2°CF по.ВМТ до 3°CF до.ВМТ
022,3,Рабочий цикл,клапана (N108),Диапазон значений\nХолостой ход: 3.0...70.0 %\nОптимальный диапазон: 40.0...60.0 %
022,4,Скорость км/час, (измер.)
023,0,Датчики Давления
023,1,Давление наддува,(рассчетное),Диапазон значений\nХолостой ход: 900.0...1150.0 мбар\nПолная нагрузка: 1700.0...2080.0 мбар
023,2,Давление наддува,(измеренн.G71),Диапазон значений\nХолостой ход: 900.0...1150.0 мбар\nПолная нагрузка: 1700.0...2500.0 мбар
023,3,Рабочий цикл,кл.упр.ТРК (N75),Диапазон значений\nХолостой ход: 40.0...90.0 %\nПолная нагрузка: 20.0...80.0 %\nпредположительно
023,4,Атмосферное,давление(мбар),Диапазон значений\nХолостой ход: 910-1110 мбар\nПолная нагрузка: 910-1110 мбар
024,0,Датчики температур
024,1,Топливо,G81 (°C),Диапазон значений (Cold): прибл.= Т °C окр. среды\nЗапасное Значение (G81 неисправен): 5.4(4.5)°C
024,2,Всасываемый воздух,G72 (°C),Диапазон значений (Cold): прибл.= Т °C окр. среды\nЗапасное Значение (G72 неисправен): -136.8°C
004,3,Тем-ра ОЖ,G62 (°C),Возможные значения: -40.5...+135.0 °C\nРабочий Диапазон температур: 80.0...110.0 °C\nЗапасное Значение (G62 неисправен): 5.4(4.5)°C
024,4,Неопределен
025,0,
025,1,Обороты двигателя,(G28),Диапазон значений\nОбычно = 0.0 об/мин.\nХолостой ход: 861...945 об/мин.\nПолная нагрузка: 3750...4100 об/мин.
025,2,Обороты двигателя,(G28) (Измер.),Диапазон значений\nХолостой ход: 861...945 об/мин.\nПолная нагрузка: 3750...4100 об/мин.
025,3,Статус,двоичн.
025,4,Неопределен
125,0,CAN-Databus прерывания (Управляющие факторы тяги)/CAN-Databus коммуникация (Управляющие факторы)
125,1,Трансмиссия,,Значения: Трансм. 1/Трансм. 0
125,2,Электроника ABS,(J104),Значения: ABS 1/ABS 0\nДиапазон значений: ABS 1
125,3,Панель приборов,(J285),Значения: Группа 1/Группа 0\nДиапазон значений: Группа 1
125,4,Airbag,(J234),Значения: Airbag 1/Airbag 0\nДиапазон значений: Airbag 1
У тебя цифры будут отличаться незначительно для ориентира можно оставить так как есть.
За информацию Спасибо!
Значит свой файлик дополню твоей инфорацией, плюс ко всему дополню всплывающими подсказкаии.
Кстати, в "Васе 1,1" при добавлении лейбел файла в общую папку, прога его не подхватывает, пока я его не переименовал, может быть в Васе инфа о наличии лейбел файлов записывается в какой-то файл?
В этой части "Вася 1,1" ничем не отличается от любого другого продукта типа VCDS. Вся информация о соответствии каталожных номеров блоков управления и LBL файлов содержится в файлах типа 03-01.LBL. (кто-то поумничает и напишет в REDIRECT файлах и это будет правильно). Так вот в этих файлах содержатся строки типа:
REDIRECT,038-906-012-AFN.LBL,038-906-012-AH ; AFN/AVG (8D)
эта строка означает, что блоку управления ДВС AFN/AVG установленному на платформу 8D с каталожным номером 038-906-012-AH соответствует LBL файл 038-906-012-AFN.LBL. т.е. если Вася 1.1 выдаст по 01 блоку следующую информацию:
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AFN.LBL
Part No: 038-906-012-AH
Component: 1,9l R4 EDC 0450SG 2162
Coding: 00002
Shop #: WSC 35110
VCID: 67D63E6AA51
Это означает что он прочитал каталожный номер блока управления ДВС: Part No: 038-906-012-AH и поставил ему в соответствие 038-906-012-AFN.LBL файл. и это он сделал на основании информации из REDIRECT файла, а именно
если каталожный номер другой, то он будет искать ему другой соответствующий файл. т.е. использовать информации другой строки REDIRECT файла. Вот где-то так, смотри что у тебя за каталожный номер ЭБУ и что поставлено ему в соответствие. Ну и у ВАСИ 1.1 нет папки USER, из которой все остальные версии VCDS берут файлы, для ускорения процесса выбора она обычно содержит только файлы твоей машины.
каталожный номер моего ЭБУ двигателя 028-906-021-GT.
вот что я нашел у себя в лбел файле
REDIRECT,028-906-021-AFN.LBL,028-906-021-GT ; AFN (7M)
но когда я закидываю свой 028-906-021-AFN, то он не находит его.
:unknw:
То, что я писал - это идеальная теория, практика может быть более сложная. Надо разбираться почему теория не срабатывает.
сегодня пробовал заменить файл с REDIR в итоге вообще не определяется лебл.
придется переустанавливать васю.
И где пробовал? Файла 7М-01.lbl(это шаран) нет ни в одной версии вцдс и редиректы, собственно писать негде. Возьмите и напишите себе сами файл по аналогии и всё заработает :rolleyes: За основу можно взять 3В-01.lbl
; VCDS Redirect File
; Copyright © 2005-2009 Ross-Tech, LLC
; Component: Engine (#01)
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 7M-01.LBL
; created on 12/May/2005 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; last modification on 09/Jan/2009
; requires VCDS 805.0 or newer
Совет неправильный. Если бы номер контроллера начинался на 7М, то тогда так, а в этом конкретном случае номер контроллера начинается на 02 и поэтому файл должен называться 02-01.LBL.
02- первые цифры партномера контроллера, 01- принадлежность к 01 группе измеряемых параметров "Двигатель".
Уважаемый "progrommist" в файле 02-01.lbl имеется мой болк ДВС 028-906-021-GT, и при идентификации должен подхватыватся лебел файл 028-906-021-AFN.lbl, вся проблема в том, что этого не происходит, и соответственно подписей под измеряемыми параметрами во вкладки "Измерения", нет.
Тогда объясните вашу логику на примере лейбла 00-01.lbl что то не вяжется, да и партномеров на 00 не видел никогда
; Copyright © 2008-2009 Ross-Tech, LLC
; 00-01.LBL
; 4E-01.LBL
; 077-910-560-BFM.LBL (4.2l MPI @ 334 HP - BFM)
; 077-910-560-BFMS.LBL (4.2l MPI @ 400 HP - BFM/Spyker)
; created on 02/Oct/2008 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; last modification on 15/oct/2009
REDIRECT,077-910-560-BFMS.LBL,006-410-010-A0 ; BFM (Spyker C8 MY 2005)
Объясняю:
Файл 00-01.lbl ставит в соответствие номеру контроллера ДВС начинающемуся на 00 (006-410-010-A0) файл описания (LBL файл) 077-910-560-BFMS.LBL.
Надеюсь теперь понятно.
т.е. при обнаружении в блоке изм. величин 01 ("Двигатель) контроллера с номером
006-410-010-A0 программа отправляет VCDS за описанием величин измеряемых параметров к файлу 077-910-560-BFMS.LBL.
Мне трудно еще как-то описать очевидную вещь. Больше объяснений не будет извините, я исчерпал запас слов для описания.
У меня аналогичная ситуация с ДВС AGR на Шкоде:
контроллер 038 906 018 GM
Redirect файл:
REDIRECT,038-906-018-AGR.LBL,038-906-018-GM ; AGR (1U),
а подхватывает файл:
Address 01: Engine Labels: User\038-906-018.lbl
Part No: 038 906 018 GM
Coding: 00002
Shop #: WSC 35110
VCID: 67D63E6AA51
На Фабии:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: User\038-906-012.lbl
Part No: 038 906 012 AN
Redirect файл:
REDIRECT,038-906-012-ASY.LBL,038-906-012-AN ; ASY (6Y)
С семейными Passat B6 и Golf V все нормально подхватывает те файлы, что указаны в Redirect файл. Программа одна, компьютер один а в соответствии с правилами два авто и не в соответствии то же 2. Причем это повторяется на различных версиях VCDS и по Фабии, Октавии в Васе лайт.
Победить это не смог, доработал соответствующие файлы под свои ДВС и так пользуюсь по настоящее время.
Если так происходит, то мне и нечего копать там... Тем более с моими познаниями...в данной ситуации одного желания мало. Возьму сделаю как Вы: просто доработаю имеющийся файл (который подхватывается) под свой ЭБУ ДВС.
Советовать такой шаг неправильно (не по правилам), поэтому я рассказал, как решил у себя проблему, если Вы поступите так же хуже от этого никому не станет.
kvp01. Спасибо, прозевал 006-410-010-A0 ; BFM (Spyker C8 MY 2005) Не пойму, что это за пепелац c V8 от авоськи?http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A8&year=2006&kat=291&gr=90600
Извините но здесь я Вам помочь ничем не смогу - повторюсь домашний парк авто: Fabia 1.9SDI, Octavia 1.9TDI, GOLF V 1.9TDI, Passat B6 2.0TDI, прочие машины, марки, модели не интересуют и о них я знаю только, что они могут существовать.
Доброго дня.
Помогите пожалуйста с лейблами дя:
Part No SW: 5N0 614 109 BJ HW: 5N0 614 109 BC
Part No SW: 0AY 907 554 E HW: 0AY 907 554 E
Part No SW: 5K0 HW: 5K0 905 861 C
Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Помогите с .lbl файликом на ААМ 1H0907311F и как его закинуть в прогу.
padre1984 написал(а):
Доброго дня.
Вы это серьёзно думаете, что такие бывают на ваше авто. Ваша машина только по UDS читается. Нет никаких лейблов. Прошли те времена. Только каналы измерений. Адаптации, спец.ошибки и прочее сидят в rod-файлах. Раскодировать их никто не пытался. Ну вот вам для ABS 5N0 614 109 BC каналы. Только не пугайтесь, это ерунда. В моторных доходит до 5000 каналов, правда нормальной инфы в 2-3% из них.
1 Полный привод/муфта Haldex
2 Полный привод/муфта Haldex, статус
3 Полный привод/ аварийный режим
4 Полный привод/ степень блокировки
5 Полный привод /статус системы
6 Полный привод/ защита от повышенной температуры
7 Затребованные пуски (кольцевая память)
7
8 Затребованные пуски (кольцевая память)
8
9 Затребованные пуски (кольцевая память)
9
10 Затребованные пуски (кольцевая память)
10
11 Затребованные пуски (кольцевая память)
11
12 Запрошенные процессы пуска (работ. по кругу ЗУ) / год
13 Запрошенные процессы пуска (работ. по кругу ЗУ) / год
14 Запрошенные процессы пуска (работ. по кругу ЗУ) / год
15 Запрошенные процессы пуска (работ. по кругу ЗУ) / год
16 Запрошенные процессы пуска (работ. по кругу ЗУ) / год
17 Запрошенные процессы пуска (работ. по кругу ЗУ) / Минуты
18 Запрошенные процессы пуска (работ. по кругу ЗУ) / Минуты
19 Запрошенные процессы пуска (работ. по кругу ЗУ) / Минуты
20 Запрошенные процессы пуска (работ. по кругу ЗУ) / Минуты
21 Запрошенные процессы пуска (работ. по кругу ЗУ) / Минуты
22 Запрошенные процессы пуска (работ. по кругу ЗУ) / Месяц
23 Запрошенные процессы пуска (работ. по кругу ЗУ) / Месяц
24 Запрошенные процессы пуска (работ. по кругу ЗУ) / Месяц
25 Запрошенные процессы пуска (работ. по кругу ЗУ) / Месяц
26 Запрошенные процессы пуска (работ. по кругу ЗУ) / Месяц
27 Запрошенные процессы пуска (работ. по кругу ЗУ) / Секунды
28 Запрошенные процессы пуска (работ. по кругу ЗУ) / Секунды
29 Запрошенные процессы пуска (работ. по кругу ЗУ) / Секунды
30 Запрошенные процессы пуска (работ. по кругу ЗУ) / Секунды
31 Запрошенные процессы пуска (работ. по кругу ЗУ) / Секунды
32 Запрошенные процессы пуска (кольц.буфер)/Часы
33 Запрошенные процессы пуска (кольц.буфер)/Часы
34 Запрошенные процессы пуска (кольц.буфер)/Часы
35 Запрошенные процессы пуска (кольц.буфер)/Часы
36 Запрошенные процессы пуска (кольц.буфер)/Часы
37 Запрошенные процессы пуска (кольц.буфер) / День
38 Запрошенные процессы пуска (кольц.буфер) / День
39 Запрошенные процессы пуска (кольц.буфер) / День
40 Запрошенные процессы пуска (кольц.буфер) / День
41 Запрошенные процессы пуска (кольц.буфер) / День
42 Число затребованных пусков/AUTOHOLD распознав.соскальзывания
43 Число затребованных пусков/ассистент движения с горы
44 Число затребованных пусков/распознано скатывание назад
45 Число затребованных пусков/системная неисправность
46 Число задержанных пусков/AUTOHOLD распознав.соскальзывания
47 Число задержанных пусков/ассистент движения с горы
48 Число задержанных пусков/аварийное торможение
49 Число задержанных пусков/распознано скатывание назад
50 Ассистент движения с горы
50 статус функции
51 Ассистент движения с горы/ уклон
52 Ассистент движения с горы/статус системы
53 Ассистент движения с горы/кнопка программы (режима) движения
54 Ассистент движения на подъёме / дверь ВОД
55 Ассистент движения с горы/статус функции
56 Ассистент движения на подъёме/Выключатель замка РБ ВОД
57 Ассистент движения на подъёме / передача заднего хода
58 Ассистент трогания в гору/статус системы
59 Прокачка тормозной системы (завершающая прокачка)
60 Сушка тормозных дисков/перед.стеклочистители, интервал.режим
61 Сушка тормозных дисков/ статус функции
62 Сушка тормозных дисков/пробег последней активации
63 Сушка тормозных дисков/системный статус
64 Просушивание тормозных дисков / стеклоочистители
65 Сигналы шины CAN /тип коробки передач
66 Сигналы шины CAN /причина пробуждения
67 Датчик частоты вращения сзади слева/направление вращения
68 Датчик част.вращ. Зд Лв
68 Достоверность направ.вращения
69 Датчик част.вращ. Зд Лв
69 Достоверность сигнала о зазоре
70 Датчик частоты вращения сзади слева/зазор/зазор
71 Датчик частоты вращения сзади слева/зазор/зазор
72 Датчик числа оборотов зад.лев. /скорость зад.лев. колеса
73 Датчик числа оборотов ЗдЛв/макс.знач.секторов/макс.знач.сект
74 Датчик числа оборотов ЗдЛв/макс.знач.секторов/макс.знач.сект
75 Датчик числа оборотов ЗдЛв/мин.знач.секторов/мин.знач.сект.
76 Датчик числа оборотов ЗдЛв/мин.знач.секторов/мин.знач.сект.
77 Датчик числа оборотов ЗдЛв/сред.знач.секторов/сред.знач.сект
78 Датчик числа оборотов ЗдЛв/сред.знач.секторов/сред.знач.сект
79 Датчик частоты вращения сзади справа/направление вращения
80 Датчик част.вращ. Зд Пр
80 Достоверность направ.вращения
81 Датчик част.вращ. Зд Пр
81 Достоверность сигнала зазора
82 Датчик частоты вращения сзади справа/зазор/зазор
83 Датчик частоты вращения сзади справа/зазор/зазор
84 Датчик числа оборотов зад.прав. /скорость зад.прав. колеса
85 Датчик числа оборотов ЗдПр/макс.знач.секторов/макс.знач.сект
86 Датчик числа оборотов ЗдПр/макс.знач.секторов/макс.знач.сект
87 Датчик числа оборотов ЗдПр/мин.знач.секторов/мин.знач.сект.
88 Датчик числа оборотов ЗдПр/мин.знач.секторов/мин.знач.сект.
89 Датчик числа оборотов ЗдПр/сред.знач.секторов/сред.знач.сект
90 Датчик числа оборотов ЗдПр/сред.знач.секторов/сред.знач.сект
91 Датчик частоты вращения спереди слева/направление вращения
92 Датчик част.вращ. Пд Лв
92 Достоверность направ.вращения
93 Датчик част.вращ. Пд Лв
93 Достоверность сигнала зазора
94 Датчик частоты вращения спереди слева/зазор/зазор
95 Датчик частоты вращения спереди слева/зазор/зазор
96 Датчик числа оборотов перед.лев. /скорость перед.лев. колеса
97 Датчик числа оборотов ПдЛв/макс.знач.секторов/макс.знач.сект
98 Датчик числа оборотов ПдЛв/макс.знач.секторов/макс.знач.сект
99 Датчик числа оборотов ПдЛв/мин.знач.секторов/мин.знач.сект.
100 Датчик числа оборотов ПдЛв/мин.знач.секторов/мин.знач.сект.
101 Датчик числа оборотов ПдЛв/сред.знач.секторов/сред.знач.сект
102 Датчик числа оборотов ПдЛв/сред.знач.секторов/сред.знач.сект
103 Датчик частоты вращения спереди справа/направление вращения
104 Датчик част.вращ. Пд Пр
104 Достоверность направ.вращения
105 Датчик част.вращ. Пд Пр
105 Достоверность сигнала зазора
106 Датчик частоты вращения спереди справа/зазор/зазор
107 Датчик частоты вращения спереди справа/зазор/зазор
108 Датчик числа оборотов перед.прав./скорость перед.прав.колеса
109 Датчик числа оборотов ПдПр/макс.знач.секторов/макс.знач.сект
110 Датчик числа оборотов ПдПр/макс.знач.секторов/макс.знач.сект
111 Датчик числа оборотов ПдПр/мин.знач.секторов/мин.знач.сект.
112 Датчик числа оборотов ПдПр/мин.знач.секторов/мин.знач.сект.
113 Датчик числа оборотов ПдПр/сред.знач.секторов/сред.знач.сект
114 Датчик числа оборотов ПдПр/сред.знач.секторов/сред.знач.сект
115 Электрон.блок.дифференц./рассчит.температруа тормозов сз.сл.
116 Электрон.блок.дифференц./рассчит.температруа тормозов сз.сп.
117 Электрон.блок.дифференц./рассчит.температруа тормозов сп.сл.
118 Электрон.блок.дифференц./рассчит.температруа тормозов сп.сп.
119 Эл. блокировка диф.
119 выключатель стоп-сигнала
120 Электронная блокировка дифференциала/статус функции
121 Эл. блокировка диф.
121 зад.лев.
122 Эл. блокировка диф.
122 зад.прав.
123 Электронная блокировка дифференциала/статус системы
124 Эл. блокировка диф.
124 перед.лев.
125 Эл. блокировка диф.
125 перед.прав.
126 Дат.тормоз.системы/дат.1 дав. в тормоз.прив., груб.напряж.1
127 Дат.тормоз.системы/дат.1 дав. в тормоз.прив., груб.напряж.2
128 Датчики торм.сист./датчик торм.давл.1/датчик торм.давления 1
129 Датчики торм.сист./датчик торм.давл.1/датчик торм.давления 1
130 Датчики тормозной сист./ выключатель стоп-сигналов
131 Дат.тормоз.системы/ход педали сцепл.EPB/ход педали сцепл.EPB
132 Дат.тормоз.системы/ход педали сцепл.EPB/ход педали сцепл.EPB
133 Датчики тормозной сист./ датчик разрежения / датчик разреж.
134 Датчики тормозной сист./ датчик разрежения / датчик разреж.
135 Дат.антпрбукс.сист/дат.скор.пов.1 ось Z/дат.скор.пов.1 ось Z
136 Дат.антпрбукс.сист/дат.скор.пов.1 ось Z/дат.скор.пов.1 ось Z
137 Датчик регулир. проскальз.
137 датч. угла пов. руля,смещ.движ.
138 Датчик регулир. проскальз.
138 датч. угла пов. руля, смещ.движ
139 Дат.антпрбукс.сист/дат.уг.пов.рул.кол./дат.угла пов.рул.кол.
140 Дат.антпрбукс.сист/дат.уг.пов.рул.кол./дат.угла пов.рул.кол.
141 Дат.антпрбукс.сист/дат.прод.ускор.,смещ/дат.прод.ускор,смещ.
142 Дат.антпрбукс.сист/дат.прод.ускор.,смещ/дат.прод.ускор,смещ.
143 Дат.антипробукс.сист./датчик прод.ускор./датчик прод.ускор.
144 Дат.антипробукс.сист./датчик прод.ускор./датчик прод.ускор.
145 Дат.антпрбукс.сист/дат.ппреч.уск.1,смещ/дат.ппреч.уск.1,смещ
146 Дат.антпрбукс.сист/дат.ппреч.уск.1,смещ/дат.ппреч.уск.1,смещ
147 Дат.антипробукс.сист/дат.попереч.ускор.1/дат.попереч.ускор.1
148 Дат.антипробукс.сист/дат.попереч.ускор.1/дат.попереч.ускор.1
149 Следящее действие/ статус функции
150 Следящее действие/пробег последней активации
151 Следящее действие/момент на руле
152 Следящее действие/статус системы
153 Стабилизация при движении с прицепом/статус функции
154 Стабил.при движ.с прицеп./пробег послед.актив.
155 Стабилизация при движ. с прицепом/статус системы
156 Гидр.ус.торм.прив./дат.1дав.в тор.прив./дат.1дав.в тор.прив.
157 Гидр.ус.торм.прив./дат.1дав.в тор.прив./дат.1дав.в тор.прив.
158 Гидравлический усилитель тормозного привода/статус функции
159 Гидрав.усилитель тормоз.привода/разряж. во впуск. коллекторе
160 Гидравлический усилитель тормозного привода/статус системы
161 Гидр.усилитель тормозов/ датчик разрежения/датчик разрежения
162 Гидр.усилитель тормозов/ датчик разрежения/датчик разрежения
163 Внутр. измер.величины / торм.сист. заполнена/прокачана
164 Внутренние измерительные значения/режим барабанного стенда
165 Внутренние измеряемые величины
165 версия ПО поставщика
166 Внутр. измер.величины / температура в БУ
167 Внутренние измеряемые величины/версия загрузчика обновления
168 состояние связи шина данных 1 / состояние связи
169 состояние связи шина данных 1 / БУ
170 Контрольные лампы / контрольная лампа ABS
171 Контрольные лампы / Контрольная лампа ESP и ASR
172 Контрольные лампы / Контрольная лампа AUTO HOLD
173 Контрольные лампы / Контрольная лампы асс.движ.на спуске
174 Контрольные лампы / контрольная лампа тормозной системы
175 Контрол.лампы/контрол.лампа электромех. стояночного тормоза
176 Контрольные лампы / контрольная лампа ESP_Off
177 Контрол.лампы/контр.лампа неисправ.электромех.стояночтормоза
178 Контрольные лампы / контрольная лампа индикации давл.в шинах
179 Режим
180 Счётчик нагрузки насоса/счётчик нагрузки насоса
181 Счётчик нагрузки насоса/счётчик нагрузки насоса
182 Счётчик нагрузки насоса/счётчик нагрузки насоса
183 Счётчик нагрузки насоса/счётчик нагрузки насоса
184 Индикац.контр.давл.в шин./зл индикатор диффуз. давл.в шинах
185 Индикац.контр.давл.в шин./зп индикатор диффуз. давл.в шинах
186 Индикац.контр.давл.в шин./пл индикатор диффуз. давл.в шинах
187 Индикац.контр.давл.в шин./пп индикатор диффуз. давл.в шинах
188 Индикация контрол.давл.в шинах/зл индикатор поврежд. шины
189 Индикация контрол.давл.в шинах/зп индикатор поврежд. шины
190 Индикация контрол.давл.в шинах/пл индикатор поврежд. шины
191 Индикация контрол.давл.в шинах/пп индикатор поврежд. шины
192 Индикац.контр.дав.в шин./пробег при третьей послед.настройке
193 Индикац.контр.дав.в шин./пробег при четвёрт.послед.настройке
194 Индикац.контр.дав.в шинах/пробег при предпослед.настройке
195 Индикац.контр.давл.в шинах/пробег третьего послед.предупреж.
196 Индикац.контр.давл.в шинах/пробег последнего предупреждения
197 Индикац.контр.давл.в шинах/пробег четвёрт.послед.предупреж.
198 Индикац.контр.давл.в шинах/пробег препослед.предупреж.
199 Индикац.контр.давл.в шинах/пробег последней настройки
200 Индикация контроля давления в шинах/статус системы
201 Индикац.контр.давл.в шинах/кнопка индикац.контр.давл.в шинах
202 Security Access: количество недействующих ключей
203 Датчик распознавания багажника на крыше/статус функции
204 Датчик распознавания багажника на крыше/статус системы
205 Старт-стоп
205 выключатель замка ремня безопасности водителя
206 Старт-стоп / запуск двигателя системой старт-стоп
207 Старт-стоп / выключение двигателя системой старт-стоп
208 Система старт-стоп/статус системы
209 Условия старт-стоп
210 Разрешение функции старт-стоп
211 Функция старт-стоп, кодировочная информация
212 Затребован пуск/AUTO HOLD распознавание соскальзывания
213 Затребован пуск/ассистент движения с горы
214 Затребован пуск/распознано скатывание назад
215 Затребован пуск/системная неисправность
216 Статус выходного(ых) сигнала(ов) CAN/продольное ускорение
217 Статус выходного(ых) сигнала(ов) CAN/индикация экстр.тормож.
218 Статус Входной сигнал(ы) CAN
218 Распознан прицеп
219 Статус Входной сигнал(ы) CAN
219 Включатель стоп-сигнала
220 Статус Входной сигнал(ы) CAN
220 Дверь водителя
221 Статус входного(ых) сигнала(ов) CAN
221 идентификация автомоби
222 Статус Входной сигнал(ы) CAN
222 Положение педали газа
223 Статус входных сигналов CAN/натяжитель ремня на ст.вод.
224 Статус Входной сигнал(ы) CAN
224 Датч.нажатия педали сцепления
225 Статус входного(ых) сиг-а(ов) CAN
225 датч.пед.сцеп.,полож.бло
226 Статус входного(ых) сиг-ла(ов)CAN
226 полож.рычага перекл./сел
227 Статус входного(ых) сигнала(ов) CAN
227 фонарь заднего хода
228 Процесс останов.предотвращён
228 AUTOHOLD распознав.соскальзыв
229 Процесс остановки предотвращён
229 ассистент движения с горы
230 Процесс остановки предотвращ.
230 БУ торм.системы, работа насо
231 Процесс остановки предотвращён
231 аварийное торможение
232 Процесс остановки предотвращён
232 распознано скатывание назад
233 Кнопка торм.системы
233 Кнопка ASR и ESP
234 Кнопка торм.системы
234 Кнопка AUTO HOLD
235 Кнопка тормоз.системы
235 кнопка электромех.стоян.тормоза,стат
236 Кнопка тормоз. системы
236 кнопка программы (режима) движения
237 Клавиша тормозной системы / клавиша индик. давления в шинах
238 Индикац.текста в комб.прибор./электром.стоян.тормоз, текст1
239 Индикация текста в комбинации приборов/текст
240 Предупреждение опрокидывания / статус функции
241 Предотвращение обгона/пробег последней активации
242 Предупреждение опрокидывания / статус системы
243 Датчик разряжения/error codes
244 Датчик разряжения/дата выпуска
245 Датчик разряжения/ manufacturer code
246 Датчик разряжения/ manufacturer type
247 Датчик разряжения/серийный номер
248 Датчик разряжения/статус системы
249 Датчик разряжения/Датчик разряжения/Датчик разряжения
250 Датчик разряжения/Датчик разряжения/Датчик разряжения
