Фотоотчет Установка оригинальных ЭСП в Volkswagen Passat B3
  • Автор темы VaRiant Z
  • Ответы 101
  • Просмотры 175К
    vw passat b3
Имел установленные передние ЭСП.
Целью модернизации было достижение управления задними стёклами с сидения водителя. Так сказать полный электропакет.
Была заменена проводка ЭСП передних окон на 4 окна.
Сначала решил установить механизмы ЭСП в задние двери и начал с задней правой.
Для начала снимаю обшивку двери и имеющийся карман откручивая наружные три самореза:
Затем ручку:
Снимаю весло. Сдвигаю накладку в указанном направлении:
Имею:
Откручиваю винт:
Снимаю ручку весла и заодно накладку внутренней ручки открытия двери, отжимая её по направлению:
Имею:
Для тех кто это прошёл уже не раз.... это как азбука...
Далее откручиваю внутренние три самореза:
Обшивка готова к снятию:
Откручиваю три самореза, держащие карман внутри, обращая внимание на шток "весла":
Карман снят:
Открутив головкой винты на 10 в указанных местах готовлюсь вынуть механизм ручного стеклоподъёмника:
А здесь уже указаны места крепления электро стеклоподъёмника:
Как видно для крепления самого мотора добавлен один винт.
Достаю механизм "весел":
Обратите внимание ! Рамкой вперёд. Шток "весла" можно и не снимать. Вынимается и так:
Вот сюда будет крепиться ЭСП :
Именно мотор:
Вставляю в обратном порядке - мотором вперёд !
Все винты прикручиваю на указанные места. Стекло зафиксировано в верхнем положении.
Далее начинаю раскладывать проводку, хотя это можно было сделать сначала.
контактные фишки к заднему сидению, за сидение водителя:
Вот крупно фишки:
И их по отдельности :
Кто то просил сделать крупные фотки для разъяснения распиновки проводов:
Другая сторона:
Чёрный разъём:
Другая сторона:
Откручиваю панель под рулём, дабы облегчить доступ к щитку реле и предохранителей:
Другой конец выкладываю по салону в ноги пассажира:
Как видно жгут кнопки, стоящей в торпеде - съёмный и крепится к основному фишкой:
В моём случае свободных клем в блоке реле на широкий разъём не оказалось:
Я поменял широкий на узкий:
Вернее у меня и раньше стоял узкий... а в приобретённой косе на 4 ЭСП был уже широкий.
Но это модернизация немцев. Так сказать 93 год выпуска. Последний для В-3.
Сечение кабеля - то же. Так что без ущерба меняю фишку и далее.
Занимаюсь прокладкой кабеля:
Здесь видно, куда нужно воткнуть в блоке реле этот +:
Крупнее:
Уже подключено, но предохранитель в колодке ещё отсутствует:
Прокладываю провода:
Через резиновые гофры вытаскиваю старый жгут и прокладываю новый:
Всё последовательно:
И далее жгут завожу под заднее сидение в штатное место - под него.
Втыкаю фишки в блок:
Крупнее:
Поскольку механизм ЭСП уже установлен в заднюю дверь, нужно завести туда проводку:
Сняв верхний пластик со средней стойки откручиваю эти винты:
Ещё:
Такие же два снизу, их не фоткал.
Отняв пластик от стойки со стороны переднего пассажира вижу:
Указанную жилу нужно проложить под этот хомут и пропустить в дверь:
Получилось и был поставлен дополнительный хомут:
Вид со стороны заднего пассажира справа - протаскиваю жгут:
И вот фишки уже в двери:
Ставлю на место резиновую гофру:
Всё на месте:
:ok:
Подключаю фишки мотора.
Прокладываю в технологическом отверстии провод управления мотором, идущий на кнопку.
Ставлю на место карман задней двери:
Далее в имеющейся обшивке по выделенному на заводе месту вырезаю место под рамку кнопки:
Получилось коряво... ножом, но всё закрывается рамкой:
С лица:
Ставлю рамку:
И кнопку:
Всё готово:
Изнутри:
Подключаю проводку к кнопке:
Ставлю на место обшивку:
Ставлю на место рамку внутренней ручки открытия двери.
Саму внутреннюю ручку.
Опробую открытие стекла:
Всё идеально. :thup:
Saulius написал(а):
И ещё, ignat, а в пассате В3 при отпирании дверей ключом и удерживании эл.окна открываются?
По схеме только на запирании окна поднимаются.
Блин, я уже и забыл, они же только закрывались! А открывать ключом - не было такого. Но закрывались по очереди, а не все 4 сразу.
Подскажите логику выключения блока ЭСП после выключения зажигания.
Есть проблема с периодической разрядкой акума. Все другие цепи уже проверил.
Открыл дверь , закрыл дверь- эсп отключается. Если не открывал дверь еще какое то время эсп работает.
Привет! Ну как, разобрался? У меня такая же фигня. Аккум за пол суток в 0 высаживает(((
Я в свое время сделал питание эбу стекол через реле. Включил зажигание- работают, выключил-нет.
Можно так, но тогда закрываться с сигналки не будет, а так хочется, чтобы закрывалось
Через допканал.
У меня сигналка минус выдает. Придется сделать через 2 релюхи. Спасибо))
Поставил на б3 эсп от б4, с разъемами на стойках пришлось постараться ибо розетки от б4 никак не лезут в стойки, пришлось обойтись разъемами папа-мама на соотв кол-во пинов. Кнопки установил вместо прикуривателя.
А как же прикуриватель?...
Дык не курю ж, сделаем ризетку на 12 вольт, калёсы качать как-то надо.
А кто подскажет куда надо подключать 2 однопиновых разъема черный тонкий провод и бело-голубой тонки провод. Оба они идут вместе с основным толстым красным плюсовым проводок к БП.
И для чего нужен однопиновый разъем с проводом красно-желтого цвета рядом с блоком комфорта?
У меня блок на 4 стекла.
Ну ты, вашпе-мана!.. o_O Кто ж такие вещи на память помнит? И ковырять свою проводку, чтобы дать тебе ответ, никто не полезет. А значит, надо схемы смотреть.
Но, схемы ты и сам можешь посмотреть. Качай от Бентли (имеется в виду, издатель, а не марка), там про ЭСП очень красиво и подробно.
Нашел только вот такую схему Бошевскую
Вообщем как я понял черный надо подключитт туда где питание при включении зажигания
Бело синий это подсветка
А вот зачем блок подключается к системе замков дверей (красно-желтый провод), я не совсем понял
Ты от В3 ЭСП ставишь, или от В4?
От B3. Который поздний вариант, с кнопками в ручках.
Такой вот блок
Вашпе серо-голубой подсветка, а к замкам, чтобы стекла поднимались при удержании ключа в замке в положении закр.
Посмотри В4 схемы
Так у Б4 совершенно другая система.
