Фотоотчет Установка оригинальных ЭСП в Volkswagen Passat B3
  • Автор темы VaRiant Z
  • Ответы 101
  • Просмотры 175К
    vw passat b3
Имел установленные передние ЭСП.
Целью модернизации было достижение управления задними стёклами с сидения водителя. Так сказать полный электропакет.
Была заменена проводка ЭСП передних окон на 4 окна.
Сначала решил установить механизмы ЭСП в задние двери и начал с задней правой.
Для начала снимаю обшивку двери и имеющийся карман откручивая наружные три самореза:
Затем ручку:
Снимаю весло. Сдвигаю накладку в указанном направлении:
Имею:
Откручиваю винт:
Снимаю ручку весла и заодно накладку внутренней ручки открытия двери, отжимая её по направлению:
Имею:
Для тех кто это прошёл уже не раз.... это как азбука...
Далее откручиваю внутренние три самореза:
Обшивка готова к снятию:
Откручиваю три самореза, держащие карман внутри, обращая внимание на шток "весла":
Карман снят:
Открутив головкой винты на 10 в указанных местах готовлюсь вынуть механизм ручного стеклоподъёмника:
А здесь уже указаны места крепления электро стеклоподъёмника:
Как видно для крепления самого мотора добавлен один винт.
Достаю механизм "весел":
Обратите внимание ! Рамкой вперёд. Шток "весла" можно и не снимать. Вынимается и так:
Вот сюда будет крепиться ЭСП :
Именно мотор:
Вставляю в обратном порядке - мотором вперёд !
Все винты прикручиваю на указанные места. Стекло зафиксировано в верхнем положении.
Далее начинаю раскладывать проводку, хотя это можно было сделать сначала.
контактные фишки к заднему сидению, за сидение водителя:
Вот крупно фишки:
И их по отдельности :
Кто то просил сделать крупные фотки для разъяснения распиновки проводов:
Другая сторона:
Чёрный разъём:
Другая сторона:
Откручиваю панель под рулём, дабы облегчить доступ к щитку реле и предохранителей:
Другой конец выкладываю по салону в ноги пассажира:
Как видно жгут кнопки, стоящей в торпеде - съёмный и крепится к основному фишкой:
В моём случае свободных клем в блоке реле на широкий разъём не оказалось:
Я поменял широкий на узкий:
Вернее у меня и раньше стоял узкий... а в приобретённой косе на 4 ЭСП был уже широкий.
Но это модернизация немцев. Так сказать 93 год выпуска. Последний для В-3.
Сечение кабеля - то же. Так что без ущерба меняю фишку и далее.
Занимаюсь прокладкой кабеля:
Здесь видно, куда нужно воткнуть в блоке реле этот +:
Крупнее:
Уже подключено, но предохранитель в колодке ещё отсутствует:
Прокладываю провода:
Через резиновые гофры вытаскиваю старый жгут и прокладываю новый:
Всё последовательно:
И далее жгут завожу под заднее сидение в штатное место - под него.
Втыкаю фишки в блок:
Крупнее:
Поскольку механизм ЭСП уже установлен в заднюю дверь, нужно завести туда проводку:
Сняв верхний пластик со средней стойки откручиваю эти винты:
Ещё:
Такие же два снизу, их не фоткал.
Отняв пластик от стойки со стороны переднего пассажира вижу:
Указанную жилу нужно проложить под этот хомут и пропустить в дверь:
Получилось и был поставлен дополнительный хомут:
Вид со стороны заднего пассажира справа - протаскиваю жгут:
И вот фишки уже в двери:
Ставлю на место резиновую гофру:
Всё на месте:
:ok:
Подключаю фишки мотора.
Прокладываю в технологическом отверстии провод управления мотором, идущий на кнопку.
Ставлю на место карман задней двери:
Далее в имеющейся обшивке по выделенному на заводе месту вырезаю место под рамку кнопки:
Получилось коряво... ножом, но всё закрывается рамкой:
С лица:
Ставлю рамку:
И кнопку:
Всё готово:
Изнутри:
Подключаю проводку к кнопке:
Ставлю на место обшивку:
Ставлю на место рамку внутренней ручки открытия двери.
Саму внутреннюю ручку.
Опробую открытие стекла:
Всё идеально. :thup:
Вот наконец то нашлось время, сделал фото проводки
Вот эти провода на концевики дверей.(почему то на все 4-ре двери)
и вот часть проводки, которая должна подключаться к блоку предохранителей, сколько вообще там должно быть фишек и какие?
Всем привет. Тоже на днях установил ЭСП на 2 передние двери на свой пассат В4 но от В3, блок управления штатный с кнопками. Все работает, подключено по схеме все правильно и к цз тож. Возник вопрос, должны ли закрыватса окна когда закрываеш машину ключем? Люк закрываетса, а стекла стоят на месте.
По поводу вопросов предыдущего поста: гдето на форуме есть офигенная схемка, сам ею пользовалса, там все подробно и подписаны цвета и номера колодок\контактов по которым поймеш шо куда. Вот нашел: https://vwts.ru/electro/pass_b3_stekl_02.pdf
Стекла должны закрываться. При удерживании ключа в положении "закрыть".
VladB, красно-желтый провод - к проводке ц.з.
Толстый красный - "+" 12Вольт с 30 шины
Серо-голубой - подсветка кнопок.
Черный - "+" 12Вольт "зажигание включено". Кажись разъем D контакт 9 или 11.
Если все правильно подключено и стекла с ключа не закрываютса то может сам блок управления не исправен, хотя так все работает. На красно-желтый идет +12В при повороте ключа в положение "закрыто". Коричнево-белый на концевик двери водителя. Еще при удержании ключа в положении "закрыто", слышен щелчек в блоке эсп такой как на включение двигателя подъемника и через секунду еще один не такой громкий. Блок управления эсп на 4 двери но задействовано только 2 передних. Может из-за того и неработает автоподъем?
:LOL: Так бы сразу и написал. Конечно из-за этого. Он сперва закрывает задние стекла, которых у тебя нет. Можно конечно повесить резисторы нагрузки вместо несуществующих моторов, но правильнее все-же будет поставить блок на 2 ЭСП.
А какой номер блока ЭСП который идет на 2 подъемника? Номер блока шо стоит сейчас 357959875. Распиновка разъемов блока на 2 стекла наверна другая чем на 4 и придетса все перепаивать. Если да то наверна проще припаять нагрузочные резисторы, в будущем возможно поставлю задние эсп. Спасиб за ответы.
+12В идет только от ключа, или можно с сигналки туда подавать сигнал на закрытие?
У меня ЦЗ "колхозный", стояли SPAL-овские стеклоподы, которые закрывались при постановке на сигналку. Поставил оригинал, как и VaRiant Z.
Я бы порекомендовал добавить задние эл. подъемники:
UA VW
вот, по-моему недорого, только один надо до ума довести...
Спасибо всем ребят, такой вопрос -можно ли проверить работоспособность комплекта не ставя его на машину, или устанавливая -проверять на исправность механизмов по очереди -проложил проводку -подсоединил к питанию -установил задний подъемник -проверил, работает или нет. Или только поставив весь комплект можно удостоверится в работе хотя бы одного из механизмов.
С уважением.
Можно каждый из моторов проверить - накинув питание от акума на фишки.
А можно и собрать с блоком управления всё на руках.
Но не забыть питание - от концевика водительской двери - коричневый проводок и массу около блока питания.
А не у кого случайно нет электросхемы на управление двумя ЭСП? Хочу переделать проводку с 2 на 4 ЭСП.
больше схема не нужна. Там всего лишь нужно добавить проводов в существующую схему
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Кто нибудь подключал блок дожима стеклоподъёмников (МС) к штатной системе (слаботочные кнопки)? Пассат Б4 96г.в. Вчера пробовал к управляющему проводу подвязаться - не получилось. Во первых при выклюенном зажигании они вообще не работают, а при включенном сигнал выходит с блока на пол секунды (нет нагрузки). На форуме нигде не нашел такой инфы. Подскажите плиз, если кто в курсе. Заранее спасибо.
Добрый день. У меня от сигналки выходит провод на закрывание стеклоподъемников. Не могу понять к какому проводу его подсоединить на блоке 357959875, чтоб все стекла закрывались от ЦЗ. Подскажите кто знает. :thankyou2:
К красно-желтому проводу, который должен подключаться к Ц.З. Только учти, что подавать туда надо плюс, а что выходит у тебя с сигналки - я не знаю. У меня с сигналки выходил минус и мне пришлось поставить дополнительное реле, чтобы переделать его на плюс. Реле поставил прямо внутрь блока реле и вывел для сигналки отдельный вход с блока ЭСП. Благо контакты свободные на блоке ЭСП имеются.
У меня с сигналки плюс выходит. А какая должна быть продолжительность сигнала? у меня на сигналке он программируется от 15 до 30 сек.
:thankyou2:
:thankyou2:
Ну прикинь за сколько секунд ты вручную сможешь закрыть все 4 окна если они будут открыты. Думаю секунд 20 надо будет выставить. Хотя от большего количества секунд хуже не будет и можешь ставить по максимуму.
здравствуйте. этот вопрос я уже задавал на форуме но ответа так и не поступало,может кто знает назначение пина13 в блоке управления водительского эсп гольф3, также назначение пина2 блоков эсп каждой двери. мне известно что с пина 2 идет провод на 4 пин эл. люка 7пин цз и на серый провод лечины замка двери(этот серый провод в итоге приходит на 14пин блоков управления эсп каждой двери)тогда не проще было бы на заводе сделать перемычку между пинами 2-14?так зачемже нужен пин 2 в блоках эсп? буду благодарен любому ответу!
вопрос возник, может кто сталкивался,
Хочется немного с экономить на самих стеклоподъемниках, возможно ли поставить моторы на ручные, чтоб не менять сами трапеции, если есть фото у кого, буду благодарен
