Фотоотчет Установка оригинальных ЭСП в Volkswagen Passat B3
  • Автор темы VaRiant Z
  • Ответы 101
  • Просмотры 173К
    vw passat b3
Имел установленные передние ЭСП.
Целью модернизации было достижение управления задними стёклами с сидения водителя. Так сказать полный электропакет.
Была заменена проводка ЭСП передних окон на 4 окна.
Сначала решил установить механизмы ЭСП в задние двери и начал с задней правой.
Для начала снимаю обшивку двери и имеющийся карман откручивая наружные три самореза:
Затем ручку:
Снимаю весло. Сдвигаю накладку в указанном направлении:
Имею:
Откручиваю винт:
Снимаю ручку весла и заодно накладку внутренней ручки открытия двери, отжимая её по направлению:
Имею:
Для тех кто это прошёл уже не раз.... это как азбука...
Далее откручиваю внутренние три самореза:
Обшивка готова к снятию:
Откручиваю три самореза, держащие карман внутри, обращая внимание на шток "весла":
Карман снят:
Открутив головкой винты на 10 в указанных местах готовлюсь вынуть механизм ручного стеклоподъёмника:
А здесь уже указаны места крепления электро стеклоподъёмника:
Как видно для крепления самого мотора добавлен один винт.
Достаю механизм "весел":
Обратите внимание ! Рамкой вперёд. Шток "весла" можно и не снимать. Вынимается и так:
Вот сюда будет крепиться ЭСП :
Именно мотор:
Вставляю в обратном порядке - мотором вперёд !
Все винты прикручиваю на указанные места. Стекло зафиксировано в верхнем положении.
Далее начинаю раскладывать проводку, хотя это можно было сделать сначала.
контактные фишки к заднему сидению, за сидение водителя:
Вот крупно фишки:
И их по отдельности :
Кто то просил сделать крупные фотки для разъяснения распиновки проводов:
Другая сторона:
Чёрный разъём:
Другая сторона:
Откручиваю панель под рулём, дабы облегчить доступ к щитку реле и предохранителей:
Другой конец выкладываю по салону в ноги пассажира:
Как видно жгут кнопки, стоящей в торпеде - съёмный и крепится к основному фишкой:
В моём случае свободных клем в блоке реле на широкий разъём не оказалось:
Я поменял широкий на узкий:
Вернее у меня и раньше стоял узкий... а в приобретённой косе на 4 ЭСП был уже широкий.
Но это модернизация немцев. Так сказать 93 год выпуска. Последний для В-3.
Сечение кабеля - то же. Так что без ущерба меняю фишку и далее.
Занимаюсь прокладкой кабеля:
Здесь видно, куда нужно воткнуть в блоке реле этот +:
Крупнее:
Уже подключено, но предохранитель в колодке ещё отсутствует:
Прокладываю провода:
Через резиновые гофры вытаскиваю старый жгут и прокладываю новый:
Всё последовательно:
И далее жгут завожу под заднее сидение в штатное место - под него.
Втыкаю фишки в блок:
Крупнее:
Поскольку механизм ЭСП уже установлен в заднюю дверь, нужно завести туда проводку:
Сняв верхний пластик со средней стойки откручиваю эти винты:
Ещё:
Такие же два снизу, их не фоткал.
Отняв пластик от стойки со стороны переднего пассажира вижу:
Указанную жилу нужно проложить под этот хомут и пропустить в дверь:
Получилось и был поставлен дополнительный хомут:
Вид со стороны заднего пассажира справа - протаскиваю жгут:
И вот фишки уже в двери:
Ставлю на место резиновую гофру:
Всё на месте:
:ok:
Подключаю фишки мотора.
Прокладываю в технологическом отверстии провод управления мотором, идущий на кнопку.
Ставлю на место карман задней двери:
Далее в имеющейся обшивке по выделенному на заводе месту вырезаю место под рамку кнопки:
Получилось коряво... ножом, но всё закрывается рамкой:
С лица:
Ставлю рамку:
И кнопку:
Всё готово:
Изнутри:
Подключаю проводку к кнопке:
Ставлю на место обшивку:
Ставлю на место рамку внутренней ручки открытия двери.
Саму внутреннюю ручку.
Опробую открытие стекла:
Всё идеально. :thup:
А если никто не ответит,что будешь делать ?
MPEI2016 написал(а):
Коллеги, купил комплект эсп на 4 двери с проводкой, все разобрал, отмыл, смазал и собрал заново. Решил собрать дома тестовую модель, подключил все исполнительные механизмы и кнопки к проводке, запитался от блока питания компьютера. Минус на клеммы с коричневыми проводами в районе блока. При попытке подать питание сразу (без нажатия кнопки) задний левые механизм начинает движение вверх, при отключение кнопок от проводки та же картина - ползет вверх, только дай питание. Вопрос с чем это связано? Куда копать?
В кнопки +12В не приходит. Схему подключения смотри.
Ежели к сообществу обратился значит сам разобраться не могу)
Схемы смотрел, но как-то доходит с чем связано срабатывание реле на подъем без управляющего сигнала с кнопки.
И да наверное не понятно выразился, подключал минус на коричневые провода у блока реле стеклоподъемников, а плюс подавал на красный провод питания что идёт в БРП. (В кнопки конечно не тыкаю 12 В).
у меня есть ещё одна проводка менее живая ( нет кусков что идут в двери) и ещё один блок на 4 эсп. Картина та же при том же подключение: щёлкает реле при подаче питания.
Есть ещё функция закрытия окон дверным замком. Управление плюсом. Говорю, надо схему смотреть, и проверять, что не так. А схема то мудрёная B) . Закрытие окон идёт через компрессор ЦЗ.
... и ещё один блок на 4 эсп. Картина та же при том же подключение: щёлкает реле при подаче питания.
Не наводит на мысли что провода кнопки в жгуте замкнуты ?
Кнопками при выключенном зажигании вроде не управляются. :hat:
Кнопки можно отключить от фишек, и тогда попробовать подать питание. :)
Да, именно это и было проделано, отключены кнопки от фишек (задние и передняя центральная). Так же щёлкает. Это на целой поводке, но и на той что вообще без задних проводов в двери та же история. Как так? Может блоки не исправны, хотя чтоб оба сразу одинаково неисправны... маловероятно
конечно наводит) судя по схеме нужно проверять замыкание в фишке заднего левого эсп проводов зеленого с серо-красным и серого с серо-красным верно?
А если наводит,то чего ждём ?
Ну ладно вам уже с вашим покровительственным тоном) лучше подскажите)
Итак, проверив наличие замыканий между серо-красным, серым и зеленым проводами я их не нашел, более того при полном отключение фишек Т8C и Т8В от блока управления стеклоподъемниками проявляются те же симптомы - задний левый мотор поднимает планку вверх. Вывод - проводка исправна (по крайней мере в части управляющих, а не силовых проводов) и здесь не причем. Да, при подаче питания на серый и серо-красный провода кнопки управления приходит по 1 вольту.
Напомню, что все опыты я провожу на полу в квартире подключив проводку к блоку питания компьютера, поэтому может быть изначально ОШИБКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ.
Итак я решил пойти дальше и посмотреть что происходит с реле в блоке управления при подаче питания - достав плату и подключив плюс к проводке все 6 реле замкнулись и задний левый мотор замолотил вверх. Вопрос быть может это какой-то процесс инициализации (обучения) моторов при подаче питания они пытаются выяснить до какой степени поднимать стекло. Если так я подложил ограничитель в рамку заднего левого механизма лимитируя его ход. Через примерно 5 секунд после остановки мотора прекратил подачу напряжение боясь сжечь мотор.
Какие ваши мысли по этому поводу, товарищи?
Я схемы стеклоподьёмников В3 пассата на живую никогда не изучал, но, глядя на схему, вижу, что у всех моторчиков есть один общий провод - красно-коричневый. Думаю,так сделано, чтоб одним реле реализовать функцию закрывания окон дверным замком. В таком случае реле на другом проводе того поднмающегося моторчика не работает, давая плюсовый потенциал для подьёма стекла.
Сколько помню, в этих подьёмниках адаптации верхнего рубежа подьёма нет, окна автоматически отключаются, если моторчики останавливает какое то препятствие, в том числе и верхний рубеж. Отключение реализовано при превышении рабочего тока моторчика.
Не знаю, адаптация это или нет. Однако после отключения аккумулятора стёкла надо полностью поднять-опустить. Чтобы заработало подъём/опускание коротким нажатием на кнопку.
Да, это адаптация. Давно в гараже В3 пассата не видел, а с ЭСП то вобще редкость :) . Интересно, а на В3 окна, остановившиеся при препятствии, приопускаются вниз, чтоб освободить, скажем, руку лоха или ребёнка?
В таком случае может не хватает мощности моего источника питания чтобы реализовать отключение при верхнем положение?
Какая уставка срабатывания реле на отключение? Блок питания мощностью 250 ватт, то есть на 12в должен выдавать около 20 ампер что сравнимо с предохранителем в красном проводе. Может от Акума авто попробовать?
Не знаю, не пробовал.
В этом случае вопрос стоит почему только одно окно поднимается, а не все четыре.
Я тоже как-то думал, что автор морочится с тем, что только одно стекло поднимается, а не все. Кстати, при закрытии стёкол ключём какая очерёдность? Они же не все сразу поднимаются, а по очереди. Какое стекло едет первым?
Вообще, по-моему, надо ставить на машину и тогда уже смотреть. А на столе много всяких неожиданных чудес вылезти может. Ну или точно моделировать на столе. Но тогда опять же проще на машину ставить и смотреть, что не так. Подозреваю, что всё будет в порядке.
А в В3 окна не все сразу, а по очереди поднимаются от дверного замка? Тогда это меняет дело. В таком случае вполне возможно, что у MPEI2016 слабоват блок питания. Но, при включении питания окна сразу не должны подниматься. Тут подозрение на присувствии плюса на красно-жёлтом проводе, идущего от выключателя в замке водительской или пассажирской двери, или на косяк в блоке управления ЭСП. В первом случае надо отключить замковые выключатели, там три провода, красный, красно-жёлтый и чёрно-белый, и подключить питание. Если окна не будут подниматся, то просто эти выключатели не поставлены в неитральное положение. А если будут, то ищем дальше. Тут или блок, или проводка.
И ещё, ignat, а в пассате В3 при отпирании дверей ключом и удерживании эл.окна открываются?
По схеме только на запирании окна поднимаются. Это на красно-жёлтый провод подаётся +12В.
Итак, похоже вы были правы) посмотрев ещё раз на мой блок питания он оказался мощностью 200 ватт, то есть давал в пике всего 16,5 ампер, поэтому я принёс аккумулятор из машины и подключил систему эсп к нему. После кратковременного подключения зеленого провода (зажигание) блок ожил и стал работать как нужно. Ура) хотя и мое предположение по поводу мощности блока и несрабатывания реле ввиду низкого тока тоже оправдалось)
Спасибо тем, кто принимал участие в обсуждение!
