mav1962
Волгоградец написал(а):Померь напряжение на фишке к лямбда зонду, при отключенном зонде должно быть 0,45В.
На 2Е так не меряют ..особенно если авто выпуска после июня 1994 года ...
Omegavod написал(а):00521 - совместное Уравновешивание топлива горшок.
Omegavod написал(а):00521 - совместное Уравновешивание топлива горшок. (G74)
30-00 - обрыв или короткое замыкание на B+
Куда дальше копать?Какие будут мысли
Провода на лямбде все по цветам соединил и спаял
Omegavod написал(а):и как быть с этим?
sh_san написал(а):Сигнальный провод лямбды коротит на +. Советую попробовать бросить отдельный провод на сигнал лямбды прямо с ЭБУ, предворительно отключив старый!
Omegavod написал(а):на каком контакте ЭБУ(нужен номер)
AKD2 написал(а):Причем тут зонд? Обоснуй![]()
AKD2 написал(а):Omegavod, найди свой LBL файл, по картинке явно не от 2E, явный бред-одни температуры по Цельсию.
p.S. Похоже у тебя Digifant ML 5.5 2Е 037 906 022 FN, и LBL файла не видать, видимо и не диагностируется. Может ошибаюсь, тогда поправят, надеюсь.
Omegavod написал(а):похоже это и есть датчик СО
AKD2 написал(а):Датчик или потенциометр? Похоже, только надо ошибку стереть и дальше смотреть.
Omegavod написал(а):винт под плоскую отвёртку стоит
Omegavod написал(а):лямбда всё также стоит на показаниях 0.87
