sh_san
Частенько здесь бываю
- Украина, Черкассы
- VW Passat B3 "CL" Sedan 1.8 RP, 1991 г/в, MM 1.2.1, ABS, ГБО STAG-100, вариатор УОЗ Microluch Hall
Omegavod написал(а):Если отключить разъём с лямбды,то будут вот такие показания-лямбда полностью отключена напряжение 1.24вольт
А какое опорное напряжение лямбды сейчас при отключенном ЛЗ? Если оно в норме то вам не о чем беспокоится! То что ваг ком показывает 1,24в ничего не значит. Двигатель работает ровно, ошибок нет, что еще нужно? Осталось проверить расход, а дальше будет видней.
