Восстановление В4 после лобового с Хондой CRV
  • Автор темы KonstantB3RP
  • Ответы 301
  • Просмотры 124К
Ну и как то после этого его расхотелось продавать - надежный, достойно пилит, удобный - на СС придется немного подольше покопить))))
А так где он только со мной не был:
Наш юг и Абхазия:
Псков, Изборск, Печоры, Порхов:
Владимир, Суздаль, Юрьев, Северная Беларусь
KonstantB3RP написал(а):
Ну и как то после этого его расхотелось продавать - надежный, достойно пилит.
Жму руку. :hat:
Купил сегодня резину на перед. Как и была Dunlop SP Sport 9000 только профиль взял повыше как сзади 205/55 R15. После Украины диски правили 2 часа - реально без преувеличений.Хорошо что BBS, что попрощще наверняк бы раскололось. Так что теперь с новой резиной по кругу))))
Я вот тоже на 55ую пересел...
А то надоело диски катать уже...на 50ом не выдерживают никакие диски, даже ковка...
У Жука жены наелся компрессор кондея. Заказал новый, что-то они реально подешевели - всего 12 500 в Экзисте. Ну и по мелочи заказал на свою и братову Skod'y Octavia запчасти к ТО. Решил попробовать новое масло Liqui Moly Molуgen 5w-50. Кто-нибудь что-нибудь сказать про это масло может?
)))) Я в шоке от цен)))) Созвонился с двумя нормальными сервисами по ремонту кондеев (на Жука собственных рук жалко) - замена компрессора с промывкой всей системы от ... 20-25 тысяч, а дальше типа как пойдет!)))))
Заказал ресивер осушитель новый. Обычно вся стружка в нем собирается - соберу всю систему сам, без промывки. Жаба - страшная двигающая сила!
Артем, а что ты свой блог вообще забросил? Некогда? или ничего интересного не происходит?
Очень большая ошибка, не совершай ее!!!
Нужен совет как промыть систему с частичной разборкой в гаражных условиях?
+1 не делай этого
Промой хотя бы сольвентом дешевым, пойдет
Можно гораздо проще.
Жидкая фракция пропан-бутана растворяет в себе все масла и выносит их с парами.
Нужен всего-лишь баллон с пропан-бутаном, несколько шлангов и работать на открытом воздухе по-дальше от курильщиков :)
Я себе так мыл в том году.
Да как то и времени нет, и особо ничего не делал, так всё по мелочи...
Но лето планируется довольно таки нормальное в плане работ с машиной)
Про компрессор Жука:
Началось с того, что у жены кондей как-то не включился, я отправил ее в сервис. В сервисе с какого-то решили, что компрессор типа без масла совсем и его заклинило. при этом фрионом они систему вроде как заполняли, а потом обратно откачали фрион.
Проверять опять же сам не стал. Заказал новый компрессор и ресивер.
Сегодня с утра сам решил проверить работоспособность компрессора. Напрямую закоротил муфту - двигатель напрягся и кондей заработал, но было как-то не очень холодно. подумал о том, что система не заполнена как надо и поехал в сервис.
Систему отвакуумировали - утечек нет (с чего в первом сервисе решили, что масла нет - не понятно), полностью заправили - новое масло, новый фрион - не работает. что-то по электрике, у них электрика не было, что к лучшему, разберусь сам. Пока долез только до предохранителей в торпеде - все целы. Вроде как на аккумуляторе еще посмотреть можно, а дальше - датчки давления в системе, температурный датчик и блок включения вентиляторов посмотреть надо (вроде ничего не забsk) на предмет того, где сигнал теряется.
Да никто не в курсе в экзист можно сдать запчасти, которые даже из коробок не вытаскивали или дохлый номер? Во вторник поеду пробовать, если что продаю компрессор кондея новый Хелла (Behr) - 12000 руб. и ресивер осушитель Nissens 900 руб.)))) чет от экзиста могу отдать - примерно на 1000 рублей дешевле отдаю, чем цена Экзиста.
Если две недели не прошло -забирают без проблем.
Только паспорт нужен.
Вообщем разобрался с кондеем жука.
Думал на БУВ — поменял на новый — "0" эффект. Прозвонил всю систему — и единственное что не смог проверить сигнал с датчика давления — там сигнал не "+" или "-", а синусоида какая-то хитрая. а осциллографом я не богат((((.
Купил датчик давления — поменял и кондей заработал! В сервисы ни ногой!))))
Старый датчик почему то окислился и со стороны разъема и изнутри(((
Ну и для Зеленого закупил очень важную запчасть)))))
передний кожух радиатора, формирующий поток воздуха. Как показала практика и без него можно вполне ездить, но люблю когда все на месте. Вот теперь дождусь рамки под вентиляторы — моя после аварии до сих пор гнутая — на днях ремешок привода зависимой крыльчатки соскочил — буду менять.
Вот номера запчастей.
VAG 3A0 121 207 F Кожух вентилятора 1 4 170,57
VAG 3A0 121 283 G Кожух вентилятора 1 1 858,26
После установки салона от В6 пришлось переделывать открывание дверей из салона.
То ли ход ручки у В6 меньше, то ли тросик я подобрать не смог правильно (использовал от передних дверей В5) и он перегибается сильно и ход теряется. Вообщем итог был такой, что надо было увеличить ход бывшей штатной тяги. На этой фотке с использованием все того же тросика от В5, но при установке обшивки дверь не окрылась(((
Пришлось разобрать, укоротить трос — вот после этого дверь стала открываться
Ну а это давно известная тема подсветки салонных ручек с использованием штатных элементов от Туарега, пока сделал только одну дверь.
C крашеными зеркалами очень козырно. Наконец то.
На двери, сквозная коррозия?
После такой борьбы с ржавчиной элементы красить целиком будешь?
Да сквозная. я с ней из Гермашки машину получил. первый подкрас 4 года продержался, а это результаты прошлогоднего использования "Хай жировской" хрени))))
Да красить буду, пока в полный перекрас о финансам не тяну, поэтому поэлементно.
Совершенно идиотский выходной. Дочь на даче, жена учится. Решил продиагностировать машинку. Результаты немного огорчили, с другой стороны, есть чем заняться))))
В диагностике не силен, если что-то пропустил буду очень благодарен за подсказки:
Вот такой вот косячок вылез. расходомер я прошлой осенью поменял на новый, цепь прозванивал - с ней было все нормально - придется расплести жгут - посмотреть на провода, может заменить.
отчего лишняя единица в последнем поле?
А здесь вроде все в норме...
А здесь видно что клапан абсорбера не работает.
А вот это самое интересное. Смог продиагностировать климат, впервые с момента установки - ну самодиагностика не считается. По первой же картинке понял почему у меня не включается муфта от климатроника ( я себе отдельную кнопку вкрячил). Кто догадается?
Подсказка: у меня схема климатроника реализована пассатовская, без БУВ - на релюшках.
Да теперь все нормально работает, отключить муфту можно только в режиме ECON.
Половина датчиков температуры выдает какой-то странный сигнал - опять же буду ковырять проводку))))
