Восстановление В4 после лобового с Хондой CRV
  • Автор темы KonstantB3RP
  • Ответы 301
  • Просмотры 130К
В выходные (благо они были долгими) продолжил собирать салон:
1. Руль, пока идет сборка, в оплетке - чтоб не поцарапать:
Наконец то доставил бардачок (надо было брать воздухораспределительную коробку от В5, но от Фольксваген Гольф 4 идеально совпадает с коробкой от В4, год назад не думал, что так далеко зайду)))), пришлось немного подпилить - мешал корпус воздухораспределительной коробки, но всеже все уместилось:
Руль без оплетки с собранным салоном:
Крупно центральная консоль, с работающей климой!:
Двери в вибре кроссы и мидбасы на проставках:
Центральный туннель с пошитым за ночь чехлом ручки передач (придется снова разбирать с непривычки сломал пепельницу - начал закрывать потянув на себя, а надо наоборот от себя толкнуть, причем сломал уже второй раз - отлетает маленький стопорный шпинек - 2 мм в диаметре, надо будет на металл поменять))):
Пытался зафоткать ночью с магнитолой и подсветкой, но вспышка все убила((( Единственное ценное на фотке видно как начал пенить обивку передних стоек:
Снятые стойки одетые в чулки))) и облитые эпоксидкой
Почти готово, прорезал дырки под твиттеры - осталось обтянуть кожзамом:
Для сравнения салон после кузовного ремонта - лето 2009:
Дверные карты начал делать - но долго и муторно приходится отскре... старую обшивку - по ширине водительскую уже подогнал. Столкнулся сновым глюком - чето в проводке напутал - при включении любого поворотника работает аварийка, до подключеения к БРП от В4 все работало корректно. Может кто знает, где мог напутать? :hat:
круто :good:
Я в твоего пасю все больше влюбляюсь :love:
МОЛОДЕЦ!!!! Больше нечего сказать...
KonstantB3RP написал(а):
приборка показывает все, кроме оборотов и расхода топлива (эмулятор кан-шины уже 3-месяц едет из Гермашки((( )
Можно было найти 919 приборку (безКАНовую)- и все бы работало :)
зы. фото перенес в первый пост
919 - выглядит грустнее, потом на разборе без кановые были только без МФА.
Проблема решаема - есть эмуляторы каншины, шифруют аналоговые сигналы тахометра и расхода топлива - как раз для установки приборки, правда едет это всез Германии долго
За перенос фоток ОГРОМНОЕ спасибо!
Отремонтировал сломанную пепельницу: на первой картинке дырка вместо штифта и штифт рядом из алюминиевой проволоки
Штифт уже вклеен:
В профиль:)))
Первый проезженный в этом году километр:
Делал дверные обшивки:
Обрезал и спаял сзади
Тоже спереди
Обтянул верхнюю часть майкой и начал заливать смолой:
Изнутри:
В следующий раз надо будет зашпаклевать, отшкурить, обтянуть винилом и обшивка встанет.
Из за того, что обшивки от В5 выше металла двери В4 - получается прикольно, как в В6 - когда верх дверных обшивок немного спускается к кромке стекла.
чётко!!!
:good:
Вчера поменял масло и наконец-то поменял прокладку теплообменника. Заказанный через Экзист оригинал почему-то оказался другой формы и больше по диаметру на 3 мм. Пришлось срочно искать замену - поставил прокладку от ВАЗовского фильтра (странно, что и от нашего оригинального масляного фильтра прокладка не подходила). Пока 50 км - полет нормальный, Масло больше не сопливит. Раньше из-за рассохшейся прокладки приходилось доливать по литру на 4000 км. Да заменял не сливая антифриз - просто выкрутил трубку на которую теплообменник сажается и накручивается масляный фильтр. Фоток к сожалению нет.
Очень хочется увидеть готвоый результат с картами :good: :good:
Чуть позже! Прошлые выходные проболел, в эти у жены день рождения! Пока некогда машиной заниматься((((
Сегдня в 6 утра))) по другому у них видишь ли доставка не работает))) мне привезли релюху комфортных поворотов и диммер вежливой подсветки.
После В6 комфортного включения поворотников на В4 очень не хватало, в выходные попробую прикрутить)))). Обшивки и доделка салона - через неделю. Пришлось, чтоб жена не плакала о том, что я машину больше чем ее люблю))) отправить ее с дитем в Грецию)))) Так что неделю свободного ковыряния в зеленом я себе обеспечил :yahoo:
В эти выходные устанавливал датчик уровня бензина от В5, а то с датчиком от В4 приборка показывала пустой бак. и только когда бензин подходил к финалу - стрелка отклонялась к половине бака. Ездить можно было, но приятней когда показывает как надо.
Оба датчика рядом - бежевый от В4:
Датчик от В5 с заново изогнутым железным держателем поплавка и кусок лишнего держателя:
Приборка показывает столько бензина, сколько его в баке:
Подняли пол в гараже, здавал задом - сломал антену:
Установил новую, говорят не хуже чем штатная, на сайте вообще пообещали, что к VW подходит, к моему подошла, но не сразу, штекер родной антены - папа, у этой мама - пришлось перепаять. Из приятного: антенна имеет два фиксированных положения -надеюсь больше не сломаю:
Вот так сейчас выглядит дверь. Пришлось хоть как прикрутить пока обшивки не готовы, а то стеклоподъемники сложно искать:
Подкапотное:
Датчик уровня омывайки от В5
Бачок ГУР с фильтром от Волги:
Салон:
на обшивку передних стоек пришлось добавить кольца, а то пищалки плохо смотрелись:
Обшивка водительской двери в процессе:
Прикрутил крючок для сумок от В6 в багажник - очень удобно:
Заказал плафон от W8
, друг закупил хром-ленту - салон буду выдерживать в стиле
Как продвигается проэкт???
