Восстановление В4 после лобового с Хондой CRV
  • Автор темы KonstantB3RP
  • Ответы 301
  • Просмотры 131К
KonstantB3RP написал(а):
Накрылся серводвигатель заслонки климата V85 лобовое/ноги - самый мерзко расположенный, ну разве что заслонка притока еще хуже. Купил новый, менял жгут проводов все равно выдает ошибку, причем новый вообще работать отказался - старый начал работать - но видит только крайние положения. т.е. либо в ноги либо в лобовое. Да менял все без снятия торпедо - только разобрав часть закрывающую пространство над ногами водителя.
надеюсь адаптацию сделал? а так смотри проводку, вернее контакты
Да не знаю, проводку прозванивал - все вроде совпало со схемой, может конечно где-то коротит - вот это не проверил)))), А адаптацию делал - что самое смешное, заслонка ее проходит, но потом все равно вываливает ошибку
Решил заняться установкой правильного ксенона:
1) Были закуплены фары Dectane (они идут с галогеновыми линзами), биксеноновые модули Koito, блоки розжига, проводка и лампочки Philips D2S.
Фары собраны на термопластичном герметике - поэтому разогреваем их в духовке (при 100 гр. по Цельсию хватило 3-4 минуты), да я на всякий случай лампочки из них вынул, хотя можно наверное и с лампочками греть
Фара легко отделяется от стекла - главное не дать соплям герметика испачкать стекло и отражатель - вроде получилось.
Проделываем тоже и со второй фарой:
модуль Koito даже покороче по длинне - поэтому в фару влезть должен
но при этом заметно шире, где-то на 2.5 см - придется придумать переходную рамку. Вот пока все.
Модули как у меня почти)))
Только предыдущее поколение)))
Наверное - я брал чтоб покомпактней были
Хорошие модули если не подделка...
Свет широкий от них...
Наверно даже один из самых широких...
А не легче купить другой B4? Я думаю легче купить другой, так востановление станет муторным и дорогим
Я уже покупал себе другой пассат - В6, зачем мне покупать другой В4? Этот проект ради процесса, даже не ради результата.
Человеку было лень прочитать тему а поговорить хооочется :LOL:
В очередной раз поспешил и лажанулся)))) Линзы Koito не влезли в корпус кетайской фары))) А на сайте, на котором я их брал обещали что самые компактные...
Взял Hell'y R у них соленоид как бы встроен в корпус отражателя и вниз не выпирает, вроде должны влезть, если немного обрезать
Для сравнения:
штатная,Hella, Koito
Hella R по всем показателям вроде как максимально приближена к Koito по свету.
Для сравнения:
штатная, Koito, Hella
зачем врешь, сющай да? :LOL:
на фото слева штатная, потом Hella и потом Koito.
это где такие киздаболы работают? :)
вообще САМЫЕ КОМПАКТНЫЕ, но не оригинальные, но с отличным светом - Morimoto Mini.
а сам я обладатель классической матовой би-хеллы под ктесты :good:
Просто Серега прав, а я описался))) че-то сплошная лажа с этим ретрофитом))))
Перетачиваю Hell'y нижние крепежные отверстия уже сделал: (слева Hella, справа штатная)
Корпус фар изнутри:
Штатная линза в сборе с отражателем дальнего:
Решил и установкой автокорректора заморочиться. :good:
А то как же - ГОСТ на то и написан, чтоб его соблюсти, уж делать так по настоящему.
насмотрелся фотографий, решил тоже сменить родную линзу на би-ксенон от хела, но продали аналог кЕтайский, по креплениям ничего не подходит :(
пилить как-то не хочется. да и родная по качеству даже лучше
и вот как поступить со шторкой подъемной, хочу её внедрить в фару
А что за фары? На какой машине?
Сережа, моримото мини это самое большое гавно из всех линз, которые я только видел. света от них нет
