Восстановление В4 после лобового с Хондой CRV
  • Автор темы KonstantB3RP
  • Ответы 301
  • Просмотры 130К
Чинил ЖУКА жены. Поедал этот гад аккумуляторы 3 штуки за 1,5 года))) Попытка проверки тока утечки почти ничего не дала - 620 мА пока не заснет (пять минут) и 60 мА - как заснет, но при этом потребление сигналки - 30 мА. Вроде все в пределах, но машина дольше двух суток простоять не может. Решил мерить подольше - а через некоторое время пошли немотивированные скачки. Я не электрик. Позвонил знакомому - Бумчику с конфы на авто.ру
Ну поговорили, дошли до концевиков)))) и того как сигналка подключена. Ну я и сказал, что концевик водительской двери сломан. Игорь сразу сказал, что машину надо сначала починить, а потом искать утечку)))
Ну потом я на скорость разобрал водительскую дверь, нашел 4 обрыва, 3 надреза, ацкий ремонт проводов КАН шины (должна быть скрутка и только проводами того же сечения) - а там провод пущен в обход гофры и толщиной не 0,75 а 1,5 мм)))
Ну вытащил жгут ( естественно с причитаниями для жены, которая нереально верит в Диверс, где ей на обращение на нестабильный холостой на прогретой и рывки удалили блок обходчика ИММО объявив - что в нем то все и дело, типа плохо считывает - плохо едет (УРОДЫ), что машину убили в криворуком сервисе и что кроме меня у Жука нет надежды)))))
Пропаял, вообщем после мегаремонта проводов низкой КАН шины связь между дверями предыдущие владельцы машинки потеряли..... и не придумали ниче лучше чем в парралель к штатным замкам (кстати рабочим) присобачить китайские актуаторы цз, причем стоят они внизу дверей и слегка топорщат обшивку)))))) Все обрезы проводки это попытка найти провода к цз)))))) и к концевику двери - люди на этой машине чисто обучались, чтоб не разбирать дверь они примататься в гофре пробывали))))))) СУКИ - там же постоянные изгибы, о пайке и изоляции вообще в той деревне никто не знал - просто надрезы изоляции на расстоянии 1 см друг от друга, а изолентой обматали весь пучок
К китаезким актуаторам шел мегапровод - музыкальный МИСТЕРИ))))) сечением 4 квадрата - как на сабвуфер прям, я пока дверь не разобрал - думал, что там аккустика приличная стоит)))))) гофру из-за этого порасперло и в местах нарушения изоляци часть проводов порвало)))) как ЖУК не погарел - чудо))))
После прапайки в машине реализовалась мегафича - дожим стекол))))), стекла в нормальном режиме заработали - как европейские - ну с короткими и длинными нажатиями.
Плохо только одно - разбирал я дверь подобного типа впервые и что-то ручка теперь плохо стоит - недожата до двери, в следующие выходные буду разбирать двери - избавляться от китайских актуаторов)))) - ну и фоток естественно сделаю.
Борюсь с расходом))) В угаре борьбы поменяно:
1) ДПДЗ на новое VDO
2) Свечи - новый оригинал
3) ВВ провода, катушка, бегунок, крышка трамблера - новый оригинал
После этого холостой ход стабилизировался и перестал плавать, но расход остался на прежнем уровне 16-18 л/100 км
4) Датчик температуры воздуха
5) Расходомер - новый Denso
6) ДПКВ (по причине расслоения оплетки) - новый оригинал
7) сделал раскоксовку ЛАВРОМ и поменял масло)))
8) клапан регулятор давления топлива
Расход прежний(((
Сегодня поеду мыть форсунки в ультразвуковой ванне, надеюсь поможет...
Форсунки помыли, но и мыть не надо было, факел ровный, разница в подаче топлива не более 2%. Расход не изменился.
Просто фантастика, топливный еще остался, до полного счастья.
P.S. :good:
Да, жука жалко. Это ж надо такого начудить. Сколько сигналок сам переставил, а такое впервые узнал, что на машину с цз проще активаторы впиндюрить. Жесть.
Там пахнет работой каких-то чурок, руки только оторвать :mad:
Закупил на пробу новые свечи Denso Iridium Power. Обещают типа более стабильный холостой, меньший расход, лучшую динамику, ну что б не попробовать?
Вообщем и снятые не старые пробег на них всего тысяч 6-7.
Но что-то мне налет на них не нравится. Кто что скажет?
По старым свечам виднеется небольшой перелив.
Во - а мне в "оперативных вопросах" все твердят про недолив и бедную смесь
Ну как свечи?
Результат какой то есть?
То же иногда о них думаю.
Stas3939 написал(а):
Ну как свечи?
Ну субъективно машина пособранней стала, про более ровный холостой - сложно сказать, стрелка не скачет но двигатель звучить немного не монотонно. Динамика наверное чуть поменялась в лучшую сторону. Но все это субъективно
Привожу салон в порядок - поставил подлокотник, ручник от В5+
В новом подлокотнике не работала пепельница для задних пассажиров - не было качающегося рычага. Вообще как я понял проблема на В5+ достаточно распространенная, все упирается в то, что рычажок отдельно не купить, а пепельница в сборе порядка 1000 рублей в Экзисте. - выточил рычажок из пластиковой линейки.
Вот как он выглядит:
Вот что я сделал взамен:
Нормально заморочился)))
Такие мелочи уже ковыряешь)))
Не пожалел ещё кстати что заморочился?
Да нет особо не жалею, все равно на что-то свободное время тратить надо. А без дела мне не сидится))))
Какая связь между утечкой и сечением проводов????? Ваще не понял!!! Если бы вместо 0,75 впендюрили 0,2 длинной метров 500, я бы ещё призадумался... А тут кусок, да ещё бОльшего сечения.. Что автор хотел этим сказать?
прямая.
ради эксперимента можете кусок витой пары у компа(провод локальной сети) заменить проводом от удлинителя, хоть от сварочника в 10 квадратов, и рассказать тут о результатах.
Если натурно экспрементировать лень, то можно просто погуглить на эту тему.
Накрылся серводвигатель заслонки климата V85 лобовое/ноги - самый мерзко расположенный, ну разве что заслонка притока еще хуже. Купил новый, менял жгут проводов все равно выдает ошибку, причем новый вообще работать отказался - старый начал работать - но видит только крайние положения. т.е. либо в ноги либо в лобовое. Да менял все без снятия торпедо - только разобрав часть закрывающую пространство над ногами водителя.
