Фотоотчет Расходомер на двигатель 2Е, переделка на ДМРВ от Волги радикальное решение с элементами колхоза
дано: пассат, 2Е, умерший наглухо ДМРВ.
требуется: заставить ЭТО ездить с минимальными финансовыми вложениями и вменяемым результатом.
после долгого и тщательного изучения того, что можно воткнуть вместо этой долбаной лопаты, было принято решение колхозить ДМРВ от волги за каталожным номером 20.3855. он имеет большое проходное сечение и встроенный датчик температуры всасываемого воздуха. для колхоза потребовались следующие вещи:
1. сам ДМРВ. цена на момент покупки 2300 р.
2. крышка воздушного фильтра от пассата с моновпрыском.
3. разъем ДМРВ от Волги, 40 р.
4. переходная коробка с микропроцессором, который будет преобразовывать выходную хар-ку волговского расходомера в то, что привыкли видеть фольксвагеновские мозги.
5. кусок оргстекла.
6. мелкие винты, клей-сопли, герметик, сверла.
7. изолента, провода, всякая фигня по мелочи.
задачи:
1. убрать сопротивление на впуске в виде этой долбаной лопаты.
2. оставить родной хобот нетронутым.
3. обеспечить ремонтопригодность конструкции и, для маньяков, возврат к лопате.
4. сделать, чтобы ехало.
начинаем...
берем крышку от моновпрыскового фильтра, отрезаем трубу и расширяем отверстие так, чтобы туда свободно проходил расходомер от волги. поскольку форма полученного отверстия вовсе не похожа на круг, то из заранее заготовленного куска оргстекла выпиливаем проставку с нужной формой отверстия и мелкими болтами прикручиваем ее к крышке, предварительно промазав герметиком - чтобы не сосало. полученный результат выглядит вот так:
берем расходомер, надеваем на него подходящее резиновое кольцо в качестве уплотнения.
не забываем переставить регулятор подачи горячего-холодного воздуха.
готовая конструкция выглядит вот так.
а вся фигня в сборе - вот так
вся фишка, естесно, в переходной коробке с микропроцессором, за которую - огромное спасибо Winner-S с форума Ауди-клуба. корректировать понадобилось только расходомерную характеристику, кривые датчиков температуры совпадают.
результат: заводится, едет, жрет умеренно. свободный город - до 8.5/100. трассу буду проверять еще, но вряд ли вылезет за 6.5. мотор крутится охотно, только я его еще не крутил до упора - еще не кончилась обкатка после переборки. моменту на низах добавилось, инерционности и тупилова уменьшилось за счет отсутствия сопротивления в виде лопаты. а немцы пусть подавятся своей одноразовой мертворожденной конструкцией за 600 евро.
бардак под капотом будет убран по мере завершения работ.
Все хорошо, все красиво, вот только интересно зимой в -20 как это все будет работать? Если без проблем, то закажу себе, потому как платку в расходомере уже передвигал, протерло в начале дорожки. Молодца! :hat:
ну мы и начинали отлаживать это зимой,в этом феврале. заводилось без проблем. -20 просто не было, но, думаю, оно и в -20 заведется.
УРА! Наконец-то почта доставили мне посылку (уже вторую, первая вообще бесследно пропала, ждал в августа месяца) и я опробовал новый девайс. Вчера все подключил, слегка не доделал - на лице какой-то морозец странный - всего-то -3, а холодно до жути. Но тем не менее все было установлено - завелось с первого раза без каких либо проблем.
Итак: разные прошивки пока не пробовал - сейчас стоит стандартная №1. Полностью исчезли провалы (при трогании, при переключении, при переходе на ПХХ) - оказывается, они у меня были с моменты покупки машины :))), я их не замечал, думая что так и должно быть...
Двигатель превосходно набирает обороты, другой звук работы - свободнее "дышит", что-ли. Машина рвет из под колес, беда только в том, что гололед - особо сильно не погонять.
Доволен как слон :))))
То: WiNNER-S
А можно поглядеть хотя бы на примерные графики (без точных данных) различных таблиц прошивки (относительно друг друга)?
SAV_MIU написал(а):
УРА! Наконец-то почта доставили мне посылку (уже вторую, первая вообще бесследно пропала, ждал в августа месяца) и я опробовал новый девайс.....
Да уж. Встречаются на почте рздолбаи, хорошо что не часто.
Графики боюсь практически сольются. Отличие в основном в сотых долях вольта, в некоторых областях может наберётся 0,1-0,15в. Не больше.
зимой в -20 это работает отлично. после ночной стоянки заводится без шаманских плясок и проблем вообще. таким образом, вопрос считаю полностью снятым.
А я не понимаю связь ДМРВ и мороза.ДМРВ лишь считает воздух.Если страховаться от морозов,то более правильный подход -- доукомплектовывать до исполнения "для холодного климата"Это будут все щитки,несколько другой воздухан и т.д.
в зале возникал вопрос, заведется ли при -20. ответ залу - да, заведется. вот и все.
Дополню,что зимой в моторном отсеке плюсовая температура.
ага, особенно после ночной стоянки.
на самом деле нюансы есть. в теплое время года мотор заведется и без переходного контроллера вообще, но в холодное - никак совсем. и от того, что именно показывает переходной контроллер мозгам, очень сильно зависит конечный результат.
сегодня на улице -25 - завелась с полтычка, немного офигел.
Вите, Толику и их совместной поделке еще раз ЗАЧОТ!
И маленькая просьба к Виктору (Winner-s) - выложите схему джамперов, где там какая прошивка, а то потерял ее :)
Vlad 2E написал(а):
сильно не пинайте, пока есть только желание, а опыта программирования нет...
разве нельзя подправить родные мозги?
в теории - можно, почему нет. дампь прошивку, дизассемблируй, вытаскивай оттуда карты и правь их как хочешь. на практике затея лишена смысла просто в силу возраста подопытных и развития технологий на данный момент. проще и результативнее воткнуть январь или мегасквирт, чем расковыривать этот несчастный дигифант. а "настоящее немецкое качество"... да пошло оно куда подальше, это настоящее немецкое качество. ездит и ладно.
А как быть с регулировкой СО? на 1.8?
Кстати кто ставил - какие впечатления?
1. СО потом надо регулировать палюбоз
2. Впечатления отличные (ставил,ездил,продал вместе с девайсом ).Поюзай ветку -отклики есть.
З.Ы.Вообще то всё это ставили применительно к 2Е.
Прошу прощения за тупизну - но всёже :
Расскажите где найти CO потенциометр на 2E,
а лучче картинку из экзиста или етки,
ломаю голову который день
заранее спасибо
На корпусе воздушного фильтра черный прямоугольник с синей заглушкой. К нему подходит разъем на 2 провода. Что там искать то???
Так на самом расходомере этот винтик имеется!
как я понимаю на плате есть подстроечный рещистор?
Мы им всю кривую смещаем?
Т.е. увеличев на ХХ на 0.1 В на 4000 об увеличеться также на 0.1?
И хотелось бы услышать мнения владельцев 1.8?
П.С. сколько девайсов продано?
Да обводной канал там, который регулируется механическим винтом!
Всё гениальное - просто...
учи матчасть. на части машин - винтик в обходном канале, на оставшейся части - электрический потенциометр.
