pavlov2
Перебрал ВСЕ
Поскольку у меня нет этого демпфера а машина работает, то насколько он необходим?
pavlov2 написал(а):ну спасиба будем смотреть, икать.
Пробовал снять разъем с ЭБУ сцуко никак невынуть......
спереди скобу отгибаю передний край разъема выходит, а сзади как прибит, подскажите как снять? Хотел стартовую инициализацию провести
Там принцип крючка, надо побольше отгинать в сторону пока крючек не выйдет из зацепления.
АКБ отцепи .. эфект тотже не повериш
pavlov2 написал(а):Я и так тянул за разъем достаточно сильно, бояздно вдруг контакты погнутся он же доконца не вышел или вообще выдерну вместе с подставкой.
pavlov2 написал(а):Левая часть, если правильно понял, куда входит жгут.
Тяну за эту левую часть, разъем получается наизлом, ничего не происходит,
с правой стороны ощущаю пальцем движение зацепа но он оттуда невыходит.
Требуется приложить еще большее усилие? А то дури то ведь хватит..
BambR подход к машине справа, разъем эбу смотрит в пузо. справа от разъема оттягиваем в сторону металлическую защелку, разъем выходит вращаясь вокруг левого края. доворачиваем до угла 45 градусов, смещаем разьем в плоскости контактов. готово
