Ostivan
Что делать в этом случае-ездить дальше или капиталить?
Лучше ремонтируй, иначе убьешь двигатель до конца.
Не может ли причиной перелива топлива быть нерабочий ЛЗ?
При нерабочем ЛЗ мозги уходят в аварийный режим и начинают лить бензин как при полной нагрузке. Отсюда и перелив. Так что нерабочий ЛЗ главная причина перелива.
И есть ли смысл ставить новый ЛЗ(не умрёт он нерабочего цилиндра)?
При замене заведомо неисправного ЛЗ на новый, возможно, прекратится перелив и двигатель перестанет коптить. Но он будет троить из-за нерабочего цилиндра. Компрессия не влияет перелив бензина,вроде бы
Как проверить ЛЗ?
При помощи мультиметра измеряется напряжение идущее от ЛЗ к мозгам. На ютубе есть видео на эту тему.
Один цилиндр "отреставрировать" никак нельзя?
Для начала попробовать раскоксователь колец.
