nicolai30
Пожалуйста, раскажите как правильно собрать позиционер дроссельной заслонки (ХХ) и требуетли он регулировки или смазки подвижных частей, если требует то чем лучше смазывать.
maksim324 написал(а):Ура проблему с расходом решил.Поменял нижнюю часть моно. Теперь возникла другая проблема обороты плавают от 600 до 2000 на холостом ходу.
Моник поставил б/у. На нем стоял РХХ (6 контактов), а у меня на фишке всего (4 контакта). Поставил РХХ со своего старого. Тяга есть АКПП работает нормально, но гребаные обороты покоя не дают.
Вопрос: может надо отрегулировать РХХ ?
Мозги чистил через ваг ком.
Помогите плиз!!!!
vitb3rp написал(а):Сделай стартовую инициализацию
Andrew1 написал(а):Extri
Проблема решилась банальной промывкой впускного тракта. Опять засрался. Ну и ДМРВ промыли. Завтра поеду заказывать клапан системы вентиляции картерных газов. Достало уже мыть впрыск.
corvet написал(а):Грубо говоря то, что снимали ДПДЗ и не запомнили его положения - ничего страшного. Сбрось мозги (сними аккум на 10-15мин), затем (после подключения аккума) можно включить зажигание и плвно нажать газ до предела и плавно отпустить (впринципе можно и без этого) - мозги обучатся новым показаниям ДПДЗ.
Alex78 написал(а):Ну-ну. Это у тебя такой умный моник стоит, который всему сам учится?![]()
