Появилась проблема с холостым ходом. На холодную заводишь, нормально некоторое время. Потом стрелка тахометра начинала гулять от 800 до 1200 оборотов, могла и выше уйти. При езде на 2000 об., при переключении на нейтралку, обороты так и оставались, пока не дашь перегазовку. При дальнейшем прогреве двигатель работал неравномерно, как будто троит.
Причина - подсос воздуха, прокладка между моником и впускным коллектором лопнула, появилась трещина, которая из-за толстой резины могла сужаться и расширяться при разной температуре, так же и от вибрации. Заменил ее, движок работает, как часики. Заодно проверил все датчики, концевой переключатель (в разделе документация, есть полное описание всех тестов для моника).
