Клапан вентиляции картерных газов
  • Автор темы Neosis
  • Ответы 181
  • Просмотры 251К
am12reg написал(а):
... ну дак чё, мысли то будут или нет,... :clapping:
Клапан я понимаю нужен для того чтоб из двигателя тока избыточное давление картерных газов удалять, если его демонтировать то получиться что турбина будет высасывать из двигателя всё в том числе и масляную взвесь (пары), это может привести к повышению расхода масла, что может быть ещё затрудняюсь ответить. Кароче если клапан демонтировать то шланг выводить под машину надо, я так уже делал (в качестве проверки не выбрасывается ли масло через этот клапан из за избыточного давления картерных газов) ездил так недели две вполне нормально получается, могеш попробывать.
А о чем мыслить? фотку дай. А то непонятно что лечим :)
вопрос конечно интересный, что заколхозить, но, а как же остальные машины работают без клапана? Конечно, если он стоит, значит не зря его поставили,
Всё конечно красиво и интересно, но у меня система иная. Соответственно вопрос: что мне делать??? Моник весь в масле, по нему стекает на выпускной коллектор - обгарает и воняет в салоне. Слышал про какой-то силиконовый грибок, который должен стоять в крышке моновпрыска патрубка вентиляции картерных газов. В магазине не понимают, что я от них хочу. В ЕТКе на рисунках ничего нет. ПОМОГИТЕ разобраться и найти хотя бы рисунок этой вещи.
Это маслоотделитель ,кстати ,помогите пожалуйста ,у кого на двигателе стоит вот такая система отвода картерных газов с деталью 1С(маслоотделитель) ,сфоткайте пожалуйста эту детальку ,хочу понять удастся ли его врезать в шланг под номером 1 или искать нештатный маслоотеделитель типо того что Strong показал.
А какой смысл менять родной на нового образца, он фунцеклирует лучше ... :unknw:
Neosis написал(а):
Это маслоотделитель ,кстати ,помогите пожалуйста ,у кого на двигателе стоит вот такая система отвода картерных газов с деталью 1С (маслоотделитель) ,сфоткайте пожалуйста эту детальку ,хочу понять удастся ли его врезать в шланг под номером 1 или искать нештатный маслоотеделитель типо того что Strong показал.
Я думаю что можно врезать, диаметр подходящий, у меня на этом шланге нижний крепёж когда лопнул, я перед изгибом отрезал, изготовил металлическую детальку со штуцером и соединил, всё прекрасно, только под болтами надо герметиком, а то масло давит... :heat:
Вы немного не поняли ,у меня его вообще нет ,у меня стоит просто прямой шланг номер 1 ,а я хочу врезать в него маслоотделитель ,вот и спрашиваю подойдет ли по диаметру.
я прекрасно вас понял, я рассказываю что делал на своём авто... :oops:
Но возможно, что в середине диаметр меньше, так что не советую его разрезать. Да и зачем его устанавливать, если конструкцией не предусмотрено. :unknw:
самый простейший масло отделитель можно купить в авто магазине, их обычно засовывают в шланг сопуна на вазах, он напоминает спиралевидный, металический наконечник шомпола, для чистки ружья. В народе у нас называют: Ёршик, Ёлочка. Он стоит копейки, покупаеш два штуки, и засовываеш внутрь шланга своего сопуна.
Это самый простой - не штатный способ отделить масло. Много людей говорят, что помогает. Сам лично ещё не пробовал.
Главное, чтоб он стоял в вертикальной плоскости и масло которое на нем собирается, стекало вниз, а если горизонтально то обволакивает ершик и газами масло проталкивает дальше.
оптимальный вариант с ёршиком. :yahoo:
У меня тоже стоит просто резиновый шланг, так что этот "ершик" просто в него засовывать. Как правильно это сделать, куда ближе к сапуну или к клапану, или ввобсче посередине??? Дайте совет буду очень признателен.... :unknw:
прочти выше, один человечик дал совет, в вертикальном положении, и в центр его.... :clapping:
МУЖИКИ подскажите есче одно, там где вставляется клапан вентиляции картерных газов в клапанную крышку, из этой дырки идет нифиговый поток воздуха с капельками масла, чем это может быть вызвано??? :clapping: и что там стоит под клапанной крышкой? какая там система отделения масла от воздуха и как эта система работает...? :unknw:
