michael_home
- Москва
Stranger21 написал(а):воот сча поставил два транзюка ) выключаю 555 -- минус на выходе 361 включаеться, 315 включаетсья - полевик включаетсья ))))))))) ....
стоп,стоп, стоп.
315 не может никак открыться, пока ты ему на базу плюс не дашь... А плюса с 361 без питалово на его эммитере ты никак не получишь... Проверь, что-то у тебя не то... Не нужно никакой оптопары... Ты, похоже, совсем протеус замучал..
Stranger21 написал(а):сматри еси с 55 снять питание, то она на масе то всиит всеми ногами ) а внутри есть цепи .. и чето через чето минус и выдает на выход). это все правильно так и должно быть )....
Да нет, не должно такого быть, если 555 оригинал. Только вот в погоне за дешевизной выпускают далеко не точные аналоги... функционально то да, но схемно - нет... B)
Сам посуди, бешенное входное сопротивление затвора ограничили резюками, на выходе 555 стоят ключи. Даже если по переходам транзюков, то все равно упираешься в конце-концов в переход коллектор-эмитер... в обесточенном состоянии ты массу через него не получишь (если только мегаомчиков несколько
