Замена ДПДЗ моновпрыска двигатель PM калибровка потенциометра проблема с калибровкой потенциометра
Уважаемый michael_home!
Я признателен Вам за внимание к моему вопросу, но по доступнее бы... на пальцах...
Для меня не всё так однозначно, как может показаться знающему специалисту...
Вопрос прямой: надо ли мне заморачиваться с выставлением первоначального угла установки ДЗ (сейчас этот угол нарушен и неизвестно насколько, и в какую сторону то же (в + или-) по градусам.
Догадываюсь, что "туплю", по мне: - сомнения есть продукт возраста размышляющего.... и прежде чем что -либо крутить хотелось бы удостовериться в правильности принятого решения, пусть даже с помощью коллег - это не зазорно.
Спасибо.
Для меня - тоже. Но в общепринятом сомневался не только я - superboy тоже этим интересовался. Как вариант пути "не как все" я вам ссылки и озвучил. Привел так же результат, которого достиг superboy решая свою проблему "не как все".
И влез только потому, что Вы писали, что рассуждая логически уперлись в мнение "как все", и не нашли "другого пути"...
Т.е. я Вам показал - что есть на форуме и "другой" путь... Какой истинно правильный - не знаю. Каким Вам двигаться - только Вам решать, как раз по своему разумению... Информация для размышлений - теперь у Вас имеется.
michael_home
по этим???
Эта картинка для меня сложна .... :sick:
По сообщениям от Vax-и, да и иные подобные сообщения были, возможно на форуме Аудистов...
Как делал:
Прогрел, при включенном зажигании щуп тестера под резинку разъёма ДПДЗ (не вспомню № штырька), измерил напряжение, записал, очертил положение ДПДЗ, отпустил болтики - аккуратно вращаем ДПДЗ по (против) часовой стрелки и "ищем" ...018-02 в. Фиксируем, контролируем это напряжение.
Дальше анамнез.. хорошо - не хорошо...
В кратце всё.
лично я бы аж так прецизионно не заморачивался. думаю это всёравно будет +/- чтото.
сделать проще, как вот написал Stranger21, а мелкую погрешность моник поправит сам, по показаниям лямбдазонда.
всёравно система в общем настолько примитивна что без самоадаптации по факту выхлопа ей никуда так или иначе.
причем, имхо, выставлять по сопротивлению это имеет резон когда все остальные условия идеальны.
а когда вот как оказалось опорное напряжение имеет случаи отклоняться, то соответсвенно с ним и все настройки поплывут дружно.
Onore, высталяй заслонку в начальное положение, выставляй ДПДЗ по фактическому напряжению, выставляй заор между штоком РХХ и рычагом заслонки, оключи на 10 минут акум, а остальное сделает ЭБУ.
Ну и конечно манипуляции с концевиком РХХ
ну конечно. и всё должно быть исправно и гарантировано рабочим :)
а то тотже концевик умеет то контачить то не контачить, запаривая всем мозг холостыми.
michael_home написал(а):
Полагаю, бОлее важны сами точки перегиба (значения углов в этих точках)
superboy написал(а):
Т.е. так и происходит настройка потенциометра: нужно добиться того, чтобы точки перегиба в характеристике МОЕГО датчика соответствовали определенным углам для ВСЕХ моников определенного типа, т.к. именно эти углы поворота заслонки и заложены в эбу
Мне Вам всю ветку ссылки сюда переписывать? :)
Коль иных ПРОСТЫХ решений не предложено, Володя, буду делать по пройденной схеме.
РХХ вскрывал, претензий особых не было, но почистил контакты.
Сегодня приступлю, отпишусь при удачном решении проблемы.
Миша, ты меня в чём пытаешься убедить этими "вырезками"?
Я говорю о том, что заслонка в дросселе изначально повёрнута на этот угол ещё до поступления на "участок установки ДПДЗ и РХХ". Или я туплю конкретно? :unknw:
Спасибо, не надо.
Догадываюсь, - трудно общаться с тугодумом....
Извините.
Изначально она полностью закрыта.
:oops:
Углы перегиба характеристик не зависят от опорного напряжения... Привязка АЦП - относительная... калибруется самим ЭБУ.
2 TPN
Мы не пришли тогда к единому мнению. Угол максимальной нагрузки у меня получился - 68, по Соснину - 72,5 +-0,5 а у superboy на реальном ДПДЗ получилось - 75...
Истина где-то тут зарыта:
Как я это понял, 3 град - это угол фиксированного ограничения полного закрытия  заслонки (0 - нельзя, заклинит) винтом-ограничителем, а не собственно то, что он назвал "режим холостого хода" в пределах 0-3 град.
Может, когда он выходил на 72,5+-0,5 он их и учитывал ( 72,5-3=69,5)...  :unknw:
О как, а я и не знал! B)
Возьмите любой впрыск (я брал два) с несорванными пломбами и штангель.
Миша, припоминаю, что были упоминания о данных с "ваших чудных программ" диагностики, что там показывался полный ход ДЗ в пределах 8?*, или меня склероз с маразмом замучал? :LOL:
Моноджетронщикам только и остается гадать на кофейной гуще, т.к. не могут воспользоваться зачаточной компьютерной диагностикой... :blum:
Шаг оцифровки угла ДЗ порядка 3 градуса и в ЭБУ записана таблица открытия ДЗ из 12 точек.
На моем монике угол открытия ДЗ от 0 до 85 град.
Реально ДЗ открывается до 90 град.
Угол ДЗ 0 град воспринимается ЭБУ двигателя до 0.3В между 1-2 контактами ДПДЗ.
При 0.31В - превращается в угол открытия 3 град.
При вдвинутом штоке РХХ - ДЗ полностью закрывается и упиратся в регулировочный винт на корпусе заслонки.
:confused: Я ведь действительно крайне редко прибегаю к компьютеру...
К этому вопросу вовсе и незачем вспоминать диагностику - действительно достаточно взять в руки ЛЮБОЙ карбюратор, что бы понять:
1. Без приоткрытия дроссельной заслонки все эти переходные отверстия работать не будут - их работа как раз и обеспечивается строго нормированным положением винта-ограничителя.
2. Достаточно попробовать закрыть дроссель полностью - открывать будешь с кузьмой и его матерью, т.к. она тут же заклинит (старая, с выроботкой может и не так сильно :) )
И последнее - на пальцах, без теории работы дросселя карба - закрой заслонку полностью и запусти двигатель - что окажется сильнее - сила от всасывания циллиндров, или материал самой заслонки, привинченный двумя винтиками на оси? :lol2:
не зря те два винтика заклепаны с завода :LOL:
, который и ограничивает полное закрытие дросселя на 3 град относительно перпендикуляра.
Не надо выдумывать... :LOL:
... и сравнивать карбы с мониками.
