Постоянный недогрев, в движении температура падает до 70 градусов загадка, но ответа так и нет
  • Автор темы d.lus
  • Просмотры 218К
BTT - BEHR THERMOT-TRONIK
BSH - Bosch, я предположу....
произведено в Чешской республике
Этот тоже будет палёный?
Вот другая позиция
Кроме цены в чём разница то:unknw:
второй серьёзно тяжелее и по применимости бьётся как тракторный, какая разница то? o_O
    14,8 КБ · Просмотры: 116
Вообще ничего не понимаю!
Получается что НЕ тракторные только вот эти:
BTT=Behr Thermot-tronik.
Я в прошлом году покупал, был ВТТ
Да я начал по артиклам и применимости пробивать, для бензинки идёт только вот этот: 068 121 113 А, а с D подучается что дизельные. Вот никогда не задумывался что 87 и 87 и там и там и что может так влиять то? o_O
В вариации хода клапана. Параметр С: 31-33 мм.
Так они оба 31
В общем, если чётко по артикулу для бензинки 1,8, то выходит только вот это и всё!
Дать шанс китайцам реабилитироваться?
Да, я опечатался просто, но вот буквы!
С D навалом и бьются на дизеля, а с буквой А только раз, два и всё.
Вот никогда не задумывался, 87 и 87, что за хрень, может мы пихаем тракторные в бензинки и удивляемся почему 70, так наоборот же должно быть, да и то не должно... :fool::mad::mad::mad:
    112,1 КБ · Просмотры: 114
@ignat В точно таком же пакетике был.
:vw_formula::vw_formula::vw_formula::vw_formula::vw_formula::vw_formula::vw_formula:
Заказал дешёвый, раз и дорогущие один хрен не работают...
Этот хоть бьётся по двигателю.
Но видимо придётся прорабатывать вопрос о колхозе на внешний термостат. :mad:
  • Спасибо!
Реакции: AKD2
Похоже, кому то надо собирать посылку с термостатами. Штук 10 так! :LOL:
Да нет у btt этой технологии, давно уж
Икстри, поставили, работает. Приборка, правда, бессовестно врёт. Показывает 110°
Точнее так. Стоял оригинальный. Лет 15 отслужил. Поменяли снова на оригинальный. 70° на приборке как было, так и осталось. Пришлось стрелку "подогнуть"
Думаю, что дело в этом:
У меня на месте тоже греется по приборке до 90.Если еду - 70 с копейками.Термостат менял два месяца назад.Тоже переживал почему так.
Выяснилось,врет приборка.Она занижает t градусов на 10.Так что в реале не до 70ти падает,а где-то до 80ти,что не так страшно :rolleyes: .А если на приборке 90,значит в реале 100.И это температура в районе ДТОЖа.А в районе термовыключателя,от которого вкл.карлсон(у меня их два) около 96 градусов,замерял термопарой.
Ведь по мануалу карлсон вкл. при t 92-96 грд,так что все логично.
Ведь в районе ДТОЖ температура всегда выше,чем в районе термовыключателя радиатора.Так что думаю,если термовыключатель заведомо исправен,в момент включения карлсона по правильной приборке должно быть выше 90градусов,где-то под сто.
На термостат грешить смысла нет, тк.к температура не трассе что зимой, хто летом одна и та же по приборке. Зато летом по городу в жару 100-110 по приборке
Для оригинального - да, похоже. :)
Да, за 15 лет могла и проводка, да и сам датчик (хотя, хоть и косвенно, но есть еще датчик включения вентилятора :) )
24951
, да и приборка (ввод проводов к намотке биметаллических пластин). :)
Юр, дык, это что ж такое получается?!... o_O У тебя ДТОЖ приборки уплыл, а ты годный валео заменил на новый оригинал, а теперь еще и его на какое-то кетайское икс-три-что менять собираешься?... :facepalm:
Да, кстати, ДТОЖ мы тоже меняли. Показания приборку нe изменились. Склоняюсь к "кривизне" самой приборки.
Он и ещё бы послужил, но сковырнули его. Заменили рабочий на новый. :sarcastic:
o_O o_O o_O Ты уже выпил чтоль?
Как стекло!... :oops:
И!?
Ничего, что ситуация диаметрально противоположная?
Читать разучился или анализировать?
