Постоянный недогрев, в движении температура падает до 70 градусов загадка, но ответа так и нет
  • Автор темы d.lus
  • Просмотры 237К
После смены термостата, не дыша ждали чуда, а его всё не было, а было всё то же самое - недогрев. И вот на что я обратил внимание, бесконечное кол-во раз трогая верхний патрубок руками - он то был невозможно горячим, то вполне умеренно горячим, т.е. рука терпела. Этот периодический процесс имел период порядка десятка-двух секунд, карлсон молчал...Это что, термостат туда-сюда переключается? При этом градусник на приборке не переваливал за 80 гр.
я вот прикинул тут... у меня после прогрева на ХХ бензина сгорает около 600-700 мл...
если просто его сжечь - я не думаю что такой кусок железа - как двигатель можно нагреть до 80 градусов :), хотя тут еще трение и тд и тп... да и горение более оптимально чем просто жечь ;)
...удалено модератором...
Т.е. все понятно что причина это термостат вот только просто менять его чаще всего ни к чему не приводит. И понятное дело что в процессе прогрева и термостабилизации двигателя учавствуют основные 3 вещи:
1. Помпа-обеспечивает циркуляцию ОЖ
2. Пробка расширительного бачка - поддерживает необходимое давление
3. Термостат-одно название уже означает термостатирование, т.е. обеспечение необходимой заданной температуры, для оптимальной работы двигателя.
Мои пять коппек. Недавно я тоже заморачивался этим недогревом на трассе. Поддона у меня нет, губы нет. Датчик т-ры новый оригинал, термостан неновый оригинал (менял на BEHR но ничего не изменилось и вернул прежний). В процессе исследований я узнал что у меня приборка занижает реальную т-ру на 10 градусов, а мозг видит реальную. Это точно. Вымерял так. Купил фланец на два датчика. Прикрутил и получил возможность поставить два датчика т-ры. (Изначально стоял фланец на один датчик и соответственно один сдвоенный датчик на мозги и приборку). Взял старый дохлый датчик вынес ему внутренности оставив только мет. стаканчик. Сверху из авто пластилина (эпоксидный), сваял как мог верхушку с отверстием под датчик для выносного термометра. Вставил датчик от цифрового термометра, подключил вагком и стал наблюдать что происходит при прогреве. Т-ра доходит по приборке до 80, при этом на цифровом 90, вагком 90 и останавливается. Я так понимаю приоткрылся термостат и начал нагреваться радиатор, и пока он не прогрелся т-ра была 90 по цифровому. Потом подъём продолжился до 93-95 и проснулся карлсон на первой скорости. Т-ра снизилась где то до 88 и процесс зациклился. Всё в статике т.е. без движения. Далее без вагкома но с дополнительным термометром, так как двигаемся но двигаемся не быстро в пробках, старт стоп т-ра может подрости до 100 по цифровому при этом карлсон трудится на первой скорости постоянно. Далее на трассе при скорости 80-90 км/ч постепенно остываем. За бортом минус 10-12. Остываем до 90 по цифровому, потом до 80. Одеваем ватничек, натуральная телогрейка (завалялась в гараже) прямо на двигатель. Она закрывает весь двигатель с фронта т. е. бок двигателя, впрыск, трамблёр. Для щупа дырочка :). Снизу пластиком закрыта часть где ремни (от воды и грязи) до пловины картера. т.е примерно почти до сливного. Остальное обдувается. Это мероприятие повысило рабочую т-ру на трассе до 85.
Не делаю никаких выводов просто случай из жизни гольфика.
Да, но это не бог. Он сделает своё дело если ему позволят окружающие условия. Тут вспоминали запорожец. У него кстати воздушно маслянное охлаждение. Присутствует холодильник масла.
Ну мы же не можем ручками смесь сделать беднее? Это же не карб! Народ-то жалуется, что не было недогрева, а потом появился! Другое дело, что есть иные причины, которые привели к тому, что ЭБУ пришлось обогатить смесь?
А неоригинальный фланец может быть причиной сабжа.........а?
Имею в принципе такую же проблему.
Менял осенью фланец по причине трещины и подтекания ОЖ, поставил неоригинал китайццкий млин, с наступлением холодов-проблема с недогревом.
Поменял датчик и термостат-последний был заклинен в открытом состоянии.
Термостат-китайццкий.
Температура поднялась по приборке до 73-75 гр. Радиатор прикрыт на 2\3.
Вопрос-термостат управляет ещё и малым кругом?
ЭБУ богатит смесь если:
1. Двигатель не прогрет до рабочей температуры;
2. Неисправен ДТОЖ;
3. Неисправен кислородный датчик;
4. Имеются подсосы воздуха.
Можно назвать еще несколько косвенных причин, влияющих на состав смеси. С п.п. 2-4 у меня все в порядке. Уверен. Остается п.1. А это уже бег по кругу получается.
Решил обеднить смесь и вчера поменял форсунку. Поставил с с 4-мя сопловыми отверстиями (стояла с 6-тью). Результат прежний.
В предыдущем посте я писал, что установил термостат от двигателя AGU 1.8T. Ввиду его конструктивных особенностей (отсутствует клапан, перекрывающий один контур малого круга), и сопоставив его работу со схемой циркуляции ОЖ пришел к выводу, что температура ОЖ непременно должна была повыситься, но, отнюдь.
shljach! Если причина тебе известна, не будь редиской, открой глаза слепым котятам....
locon написал(а):
Абсолютно верно - чем медленнее горит смесь, тем больше она выделит тепла (количественно)! Разве не кто из присутствующих не думал или может замечал - почему работа двигателя на обедненной смеси сопровождается повышенной температурой двигателя или более частным и продолжительным включением ветилятора?!
На практике я видел обратную картину. Был случай, еду по трассе с постоянной скоростью и вдруг температура начинает медленно падать. Машина едет, реагирует на газ, но через примерно час двигатель всётаки заглох(карбюраторный двигатель).Заменил топливный фильтр и поехал дальше, температура встала на место.Но это лирика.На самом деле перегрев конечно возможен на бедной смеси(для этого нужны определённые условия), но перегрев в этом случае будет и на богатой смеси!
Нарушен состав рабочей смеси. На степень нагрева двига­теля большое влияние оказывает состав рабочей смеси. Напри­мер, поступление в цилиндры бедной смеси может вызвать перегрев двигателя. В этом случае слышатся хлопки в карбюра­торе, чувствуется пониженная приемистость автомобиля. Дви­гатель перегревается из-за медленного горения бедной смеси. Объем горящих газов, продолжительность и поверхность со­прикосновения деталей двигателя с газами увеличиваются, ста­новится больше количества тепла, отдаваемого деталям дви­гателя.
  Если двигатель перегревается из-за поступления в цилинд­ры богатой смеси, то характерными признаками этого являются „выстрелы“ и черный дым в глушителе. Богатая смесь, как и бедная, горит медленно и не успевает сгореть полностью из-за недостатка воздуха. При выходе в глушитель смесь, соеди­няясь с кислородом, сгорает. Происходит взрыв. Продолжи­тельная раоота двигателя на этой смеси приводит к повышен­ному образованию нагара в цилиндрах, к ухудшению передачи тепла в охлаждающую жидкость, к детонации.
В соседней ветке про маршрутный комп я писал, что только что получил его и начал юзать...Он показывает в том числе длительность фазы открытия форсунки. У друзей есть гольфы и пассаты, в том числе с моим движком - вот думаю подлючить свой БК к ним и глянуть, какова у них длительность...
у меня длительность открытия форсунок на ХХ совпадает с ELSA (в пределах указанных там).
другой вопрос что в движении эта длительность скачет - и как ее сравнить и с кем? :unknw:
Богатая смесь, как и бедная, горит медленно и не успевает сгореть полностью из-за недостатка воздуха. При выходе в глушитель смесь, соединяясь с кислородом, сгорает. Происходит взрыв. Продолжительная работа двигателя на этой смеси приводит к повышенному образованию нагара в цилиндрах, к ухудшению передачи тепла в охлаждающую жидкость, к детонации.
Получается, что по приборке мы видим заниженную температуру, а наши моторы уже давно перегреты и нуждаются в переборке:LOL:.
Я думаю, что в приведенной epson цитате речь идет о критическом составе смеси (богатой или бедной), но еще способной к горению. А это не наш случай, т.к. никто не писал, что наблюдаются детонация, взрывы в глушителе или карбюраторе (в блоке моновпрыска).
у меня в прошлом году осенью и вначале зимы была один в один такая же проблема, как у автора.
были заменены:
1. термостат (и его прокладка, естесственно)
2. фланец
3. прокладка (резиновое кольцо) крышки РБ.
4. ОЖ (но она была довольно свежая, просто слитую заливать обратно я не захотела, заменена на такую же HEPU G11 синяя)
проблема решена. но что из вышеперечисленного было причиной - установить не удалось :) явно, что не ОЖ, но что-то из первых 3-х пунктов.
А именно, пункт 1.
ignat написал(а):
А именно, пункт 1.
прокладка крышки РБ была повреждена (передавлена) резьбой крышки, почему и была заменена. Фланец имел отклонение от плоскости в месте соединения с патрубком системы охлаждения (было установлено путем укладывания его местом соединения на плоскую поверхность).
старый термотат был без отложений, также оригинал. но в кастрюле не варила, не проверяла.
И всё же - термостат, 100%!
тут 9 страниц уже никто не уверен, в чем проблема, человек которому ремонт делали, тоже не уверен, а вы 100%
Хм...Хоть образцовый термостат заводи на каждый регион свой. Появился недогрев - кинул заяву, прислали термостат, попробовал поменять, если помогло - значит дело было в нём...А если ни, то ни (С)
И многие ставили оригинальный термостат, купленный на VW? И то, может оказаться брак.
Согласен, что у кого-то и не в термостате может быть дело, но в случае Huntress, я уверен на 100% причиной недогрева был термостат.
Не надо обобщать.Я уверен.Изучаем устройство СО
.За недогрев отвечает ТОЛЬКО ТЕРМОСТАТ.За перегрев--вентилятор и воздухозаборники присоединяются к заклинившему на малом круге ТЕРМОСТАТУ.Если бы каждый термостат проходил отбраковку,то он стоил бы ГОРАЗДО дороже.
