Постоянный недогрев, в движении температура падает до 70 градусов загадка, но ответа так и нет
  • Автор темы d.lus
  • Просмотры 268К
Off
А 1.2.3 с мотором ABS как у тебя, ставился на Б3 с 92года.
:nea:
С 93-го , если по календарным, в 92 был 1.2.2
STEUERGERAET MOTOR, MOTORSTEUERUNG, Bosch MA 1.2.2
T/Nr. VW 357907311A / Bosch 0261200752
Software 26SA2229
Ersetzt durch: 357997311X >> Entfallen am 01/09/2010, ohne Ersatz
Anwendbar auf Fahrzeug:
(08/1992-10/1993)
VW Passat (35I) 1.8 66 kW / 90 PS
FIN: #31_P_000001 >>
Motor: ABS
KBA: 0600/736 0600/743 0600/879 0600/880
Off
У Филла вроде 92г с ABS
Это тот блок эбу, который ты видел, м1.2.1, с 91-го календарного:
MOTORSTEUERGERÄT, STEUERGERAET MOTRONIC, Bosch MA 1.2.1
T/Nr. VW 443907311D / Bosch 0261200271
Software 26SA1536
Ersetzt durch: 443997311BX >> Entfallen ohne Ersatz
(08/1991-08/1992)
VW Passat (35i) 1.8 66 kW / 90 PS
Motor: ABS
FIN: >> #31_N_500000
и да, ваг-комом температурку видно.
Off
У мення вроде 1994 г, ММ1.2.3 ... :LOL:
Если считать одинаково - в календарных годах, а не модельных, то 1993:
STEUERGERAET MOTOR
T/Nr. VW 8A0907311L / Bosch 0261203188/189
Software 26SA2902
Ersetzt durch: 8A0997311LX >> Entfallen am 01/09/2010, ohne Ersatz
(10/1993-10/1994)
VW Passat (3A2/3A5) 1.8 66 kW / 90 PS
Motor: ABS
KBA: 0600/879 0600/880 0600/736 0600/743
:LOL:
Отошли от темы.
Было 70 по приборке и дубак в салоне.
Теперь в салоне жара, но блин и на приборке 100*
сука! :mad:
Это может быть и не связано с новым термостатом. А с проблемами которые возникли при старом "холодном" термостате, но перегрева естественно не был видно.
Не факт конечно, но при замене термостата по причине падения температуры, да же на стоковый многие сталкивались с перегревом.
Попробуйте стоковый или Валео опять, но...
