Постоянный недогрев, в движении температура падает до 70 градусов загадка, но ответа так и нет
  • Автор темы d.lus
  • Просмотры 230К
Птаюсь вспомнить, а ведь на жигулях стрелка безинерционная и всегда посередине шкалы показывала не метаясь в стороны, ну летом чуть правее. Опять же, кулер приводился ремнём...
Это что же получается, советские инженеры умели точные и надёжные термостаты делать, а проклятые буржуины до сих пор никак? :unknw:
WRH2E написал(а):
...Тревожиться надо когда 120 и вентилятор не работает :LOL:...
Ага, когда ты это видишь по приборке. А то в реале температура под 110, бачок люто косит под гейзеры Йеллоустоуна, приборка кажет себе 90*С и все тут...
WRH2E написал(а):
Чего доказывать, магнитоэлектрическая система без всяких амортизаторов. Включил зажигание стрелки махом встали на своё место и даже покачались для приличия :LOL: , выключил -мгновенно упали ниже 0.
У тебя что, копейки не было?
michael_home написал(а):
Интересно, закроется ли клапан вообще.
Нет, микрометр не дошел до начального "0" на 1,32 мм
Т.е зазор стал больше.
И это не связано с "зашкаливанием"
, зрительно, зазор стал действительно больше...
Мы тут, как бы за приборки б3 говорим, а на ней при 124 градуса еще и светодиод замигает. :)
Волгоградец написал(а):
...У тебя что, копейки не было?
Моя первая машина -- Т-72,вторая (личная) Б-4 :LOL:
Существуют ещё сглаживающие элементы электроцепи.В старых ФВ -- это нагреватели и биметаллические пластины.
Моя первая личная ГАЗ-52, в учебке ЗИЛ-157 и УАЗ46(мягкий :LOL: ), ах да, ещё батины ЗАЗ-965 и 968М были ранее замучены :LOL: :LOL: :LOL:
Жаль что личного опыта маловато, я когда после девятки в рейсер пересел меня тормоза стрелок просто убивали.
Так и я об этом, магнитоэлектрическая система терморезистор+микроамперметр дают чёткую, быструю и своевременную информацию. Обывателю наверно такая актуальность не нужна или даже вредна, но факт что на копейке температура не скакала остаётся.
Недоучка,не встревай !!!
Антифриз при нормальных условиях закипает при 108,а избыточное давление сдвигает точку кипения вверх.
Иди поссы !!!
И подумай что всё-таки не зря тебя выгнали из института.
а как же ей скакать? если пропелер ремнем приводится.на шестерке с электровентилятором ,так же скакчет как и на пассате.включи ветилятор на постоянку и ничего скакать не будет.
у меня пропелер на вискомуфте стрелка как привязаная к 90гр.
Добавлю своего немного.
У меня вот тоже собственно недогрев зимой. Датчик стоит в голове (вкручен в заднюю часть головы, помпа и термостат стоят спереди, термос с верхним расположением), приборка цифровая - так вот летом по трассе четко 86+-1 градусов, а вот как только становится ниже 0 нуля - уже 80. И хоть ты тресни. Если при нуле еще можно прогреть до 85 в городе после получасовой поездки, то ниже -15 устанешь ждать и пока салон не прогреется и климат не уменьшит работу вентилятора - выше 75-77 вообще не поднимается (только если не наваливать конечно).
Думаю что банально выдувает из под капотного пространства + печка.
Термосы менял, посадочное чистое и ровное....
Михаил. :hat:
Я могу только предположить, что ты об этом
речь ведешь :unknw:
Также могу только догадываться, что оригинальным термосом у тебя выступает одноклапанный термос с температурой открытия 82 (80) градуса.
Также могу только предположить, что контур печки включен за термостатом перед помпой (исходя из картинки).
Могу также предположить, что у тебя на 85 датчик включения вентилятора срабатывает.
Или ты считаешь, что мы тут все машины одинаково знаем?
Тогда зимой во время недогрева пережми на некоторое время шланг к крышке термостата, да и убедись, что клапан не подтравливает. :hat:
Правильнее будет вот такая картинка :hat:
Михаил, я не говорю о том, что все машины одинаковы, скорее наоборот - попытался перевести проблему с одного конструктива на другой, чтобы понять причину. В принципе меня это не особо волнует, езжу так всю жизнь, пару раз менял термос, благо он меняется за 5 минут, но в итоге ничего не меняется.
Термос 86 (87) градусов по каталогу, вентилятор срабатывает от ЭБУ при 100 градусах, выключается при 94.
При -20 и ниже вообще очень интересно. Дело в том, что у меня климат автоматически включает вентилятор печки при 57 градусах, при 65 он выводит его на полную мощность. И вот на этом моменте прогрев мотора заканчивается, пока не протопится салон и вентилятор не снизит обороты. Стоит отметить, что печка, а точнее именно подача воздуха в этом автомобиле не очень сильная и с сиденья своим потоком не сдувает так, как это было в Б4, но и этого оказывается достаточно, чтобы не дать мотору прогреться дальше. При этом сам мотор до 57 градусов греется моментально - 2-3 минуты смахнуть снег и проехать 1-1,5км.
Так может все-таки не термос виноват - а банально тепло снимается с других мест???
Понятно, однако это - не совсем другой конструктив, а другая схема. При "переносе" просто с "нижнего" расположения на "верхнее", ничего не меняя более - автоматически получаешь более низкую температуру по выходу двигателя (что такое под поз. N 2 ? ).
С одной стороны - зимой действительно с включенной печкой прогрев медленнее, но летом (хоть у тебя термостат и установлен наоборот - против тока ож) у тебя температура не должна быть ниже (87 - гистерезис) = ~ 84-82 градуса.
Однако, ты говоришь, что датчик не на выходе на термос. Может, имеет смысл туда, где позиция N 2 темодатчик засунуть, так сказать получить прямое измерение, а не опосредованное с тока ож, подогревающее впускной? ( А если датчик - это на врезке - под поз 44 - так и вовсе измеряющий "среднюю температуру по больнице").Ты же не знаешь ни соотношения сечений каналов, ни их реального состояния. :hat:
#2 это термодатчик на ЭБУ, а для приборки стоит в заднем торце ГБЦ.
№44 вообще не знаю что ))
Странный климат-контроль.Вопрос - ручного режима нету?
Ты говоришь правильно.Если у печки хорошая теплоотдача,то нагреть двигатель до рабочей температуры при морозе ниже 15-20 при высоких скоростях вентилятора печки очень проблематично на холостом ходу,но если идет нагрузка(к примеру.на трассе скорость 90-110) такого не должно быть.
P.S.Может нагрузка у кого-то считается больше 80 км/ч,а у кого-то нагрузка начинается с 140 км/ч. :hat:
Если окно на термос находится сбоку головы, рядом с этим торцом, то, по идее, показания эбу и показометра должны совпадать. Проверял?
У меня на переделанном 214122 (на верхнее расположение) все же через это широкое окно идут оба контура и малый и большой, а термос с двумя тарелками, но похоже.
После переделки очевидно стала хуже греть замечательная печка 2141 (так же контур минуя термостат, но изначально с ручным краном "лето-зима"), дольше прогреваться (с включенной печкой), ниже средняя температура двигателя. Но нижняя температура (после прогрева) грубо говоря ниже температуры открытия термоса не падает. :hat:
к стати,на копеечном тармостате упор штока на резьбе.можно регулировать температуру ничего на подпиливая.
нужнен паяльник и отвертка.
Да, термос находится в передней части гбц сбоку, а датчик на приборку с задней части с торца. Мерить нет желания, по мне так это ни на что не влияет. Если раньше и придавал небольшое значение, то теперь на 99,9% пофигу. Думаю что так и надо )
В целом - можешь и забить, конечно, однако "ниже 0" - это не та температура, при которой схема с верхним термостатом, да еще с потоком, помогающим уменьшению гистерезиса, "сваливается" с 86 до 80. Все-таки термос чуть подтравливает. Сделай "стенд" - не долго же. :hat:
И с печкой можешь поэкспериментировать, кран, например в шланг врезать, уменьшить проходное сечение до приемлемого. Можно завести часть обратки с печки с места входа в помпу в корпус рядом с датчиком эбу - сместишь рабочую точку и подтравливающему термику для полного закрытия уже этого хватит. Если задал вопрос - значит, смутно что-то беспокоит. :)
Я бы все-таки изначально снял показания непосредственно с датчика эбу. Для тебя это тоже большого труда не составит, спаять один операционник недолго. Датчики разнесены - реальной температуры на входе основного регулятора системы - ты не знаешь, получается.
