michael_home
- Москва
От давления пружин (противодавления), как я понимаю, зависит график хода поршня. Иначе, не было бы перегиба в момент упора верхней тарелки в неподвижный верхний патрубок (свыше 7 мм хода).
Но "впитывание" - от давления, в общем-то не зависит, если не изменяются характеристики веществ. 85 против 87 - вообще можно списать на погрешности измерений. Остается - только пудра.
Но, если она со временем изменяет свои свойства, то до какого предела и дальше будет изменять? Пока на дне не останется брусочек цельного аллюминия? А мы не получим термоэлемент с максимально возможной крутой характеристикой движения штока?
По приборке поднималась до 95* и даже до 98* после отжига-газ в пол в гору и быстрой остановки на светофоре, что меня беспокоит. На ХХ если долго стоять, то температура держится в пределах 88*-92*.
