Клапан ограничения наддува
  • Автор темы FIRST-2
  • Ответы 179
  • Просмотры 105К
toni_G3_AAM написал(а):
Лог на 3 передаче 11 группа тапка в пол.
Есть вопрос чего лечить? N75 или геометрия?
Сразу не скажешь, видно только передув. Нужно в базовых смотерть цифры, а также как ходит шток геометрии, заедает ли?
Также нужно замерить вакуум на клапане N75. Для теста можно подменить N75 другим клапаном от ЕГР N118, он такойже.
dimarik2318 написал(а):
еще раз повторяю, заезжал к официальному дилеру VW, сделал диагностику турбины. как они ее делали, не знаю. но диагностика ничего не показала. а мощность при разгоне пропадает. после перезапуска двигателя снова появляется.
Кароче ты не хочешь чтобы тебе помогли ?
Раз ты так веришь официалам, езжай к ним, они тебе еще чтонибудь скажут :))))) Не ты первый не ты последний такой.
Может подклинивает геометрия от того и передув
UTUG   Дата Apr 27 2010, 09:24 AM
QUOTE (toni_G3_AAM @ Apr 26 2010, 01:38 PM)
шток ходит лазил снизу глядел, вакуум померить нечем, клапан попробую переставить на днях, пока что вот базовые в 11 группе
,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Обороты двигателя,Необходимое давление надува: 190,Фактическое давление надува: 190,Рабочий цикл клапана N75: 55-75%,,,,,,,,,,
,TIME,2850-3150 об/мин,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /мин,, мБар, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00,1407, вкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,0.39,1407, вкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,0.79,1407, вкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,1.17,1407, вкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,1.57,1407, вкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,1.97,1407, вкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,2.37,1407, вкл,1244.4,0.0,,,,,,,,,,
,2.78,1407, вкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,3.17,1407, выкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,3.57,1407, выкл,1183.2,99.6,,,,,,,,,,
,4.03,1407, выкл,1091.4,99.6,,,,,,,,,,
,4.42,1407, выкл,1050.6,99.6,,,,,,,,,,
,4.82,1407, выкл,1040.4,99.6,,,,,,,,,,
,5.22,1407, выкл,1030.2,99.6,,,,,,,,,,
,5.62,1407, выкл,1020.0,99.6,,,,,,,,,,
,6.07,1407, выкл,1020.0,99.6,,,,,,,,,,
,6.47,1407, выкл,1020.0,99.6,,,,,,,,,,
,6.87,1407, выкл,1020.0,99.6,,,,,,,,,,
,7.27,1407, выкл,1020.0,99.6,,,,,,,,,,
,7.67,1407, выкл,1020.0,99.6,,,,,,,,,,
,8.07,1407, выкл,1009.8,99.6,,,,,,,,,,
,8.47,1407, выкл,1020.0,99.6,,,,,,,,,,
,8.87,1407, выкл,1020.0,99.6,,,,,,,,,,
,9.27,1407, выкл,1009.8,99.6,,,,,,,,,,
,9.67,1407, выкл,1009.8,99.6,,,,,,,,,,
,10.07,1407, выкл,1020.0,99.6,,,,,,,,,,
,10.47,1407, выкл,1009.8,99.6,,,,,,,,,,
,10.87,1407, выкл,1009.8,99.6,,,,,,,,,,
,11.31,1407, выкл,1009.8,99.6,,,,,,,,,,
,11.70,1407, выкл,1009.8,99.6,,,,,,,,,,
,12.10,1407, выкл,1009.8,99.6,,,,,,,,,,
,12.50,1407, выкл,1009.8,99.6,,,,,,,,,,
,12.90,1407, выкл,1009.8,99.6,,,,,,,,,,
,13.33,1407, вкл,1009.8,99.6,,,,,,,,,,
,13.73,1407, вкл,1040.4,0.0,,,,,,,,,,
,14.13,1407, вкл,1101.6,0.0,,,,,,,,,,
,14.53,1407, вкл,1152.6,0.0,,,,,,,,,,
,14.93,1407, вкл,1183.2,0.0,,,,,,,,,,
,15.32,1407, вкл,1203.6,0.0,,,,,,,,,,
,15.72,1407, вкл,1213.8,0.0,,,,,,,,,,
,16.12,1407, вкл,1224.0,0.0,,,,,,,,,,
,16.52,1407, вкл,1224.0,0.0,,,,,,,,,,
,16.92,1386, вкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,17.32,1407, вкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,17.72,1407, вкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,18.12,1407, вкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,18.52,1407, вкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,18.92,1386, вкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,19.30,1407, вкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,19.70,1407, вкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,20.10,1407, вкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,20.50,1407, вкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,21.01,1407, вкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,21.39,1386, вкл,1244.4,0.0,,,,,,,,,,
,21.79,1407, вкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,22.21,1407, вкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,22.61,1407, вкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,23.01,1407, вкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,23.39,1407, выкл,1234.2,0.0,,,,,,,,,,
,23.79,1407, выкл,1183.2,99.6,,,,,,,,,,
,24.21,1407, выкл,1091.4,99.6,,,,,,,,,,
,24.61,1407, выкл,1050.6,99.6,,,,,,,,,,
,25.01,1407, выкл,1040.4,99.6,,,,,,,,,,
,25.41,1407, выкл,1030.2,99.6,,,,,,,,,,
,25.81,1407, выкл,1020.0,99.6,,,,,,,,,,
,26.21,1407, выкл,1020.0,99.6,,,,,,,,,,
Что ты на шток глядел ?
КОгда он в базовых двигался туда-сюда глядел ?
Цифры в 11-ой группе ни о чем не говорят, говорять лишь что команда на клапан посылается и давление растет и уменьшается. Все как должно быть.
Тут два варианта, либо шток заедать должен, либо сам клапан гонит, его замени на пробу другим с ЕГРа.
Шток двигается туда, сюда без заеданий. Вопрос в том на сколько мм? наощупь на яме плохо видно. Сдается все таки мне что усилия пружины актуатора не хватает возвратить шток в исходное положение, чтобы закрыть лопатки, отсюда и передув.
Перекину клапан, посмотрю давление.
Движение штока посмотри внимательно. И ход должен быть в районе 10 мм +-2мм
а зачем немцы придумали два разных клапана на EGR и турбину чтобы просто взять и поменять местами. работать будет а вот правильно или нет неизвестно. у меня тоже подозрения на клапан ограничения надува, на 3000 оборотах при интенсивном разгоне (газ в пол) провал на 1-2 секунды потом подхватывает.в текущих данных давление турбины плавно поднимается до максимума и потом одновременно с провалом падает потом выравнивается, подозреваю что из-за клапана у них вроде разные параметры по проходному сечению. клапан стоит неоригинал PIERBURG по номеру замены TEC-DOC выдаёт что это клапан EGR, клапан EGR стоит оригинальный если верить ETKA то стоит "правильный".
На своем АФБ, я менял их местами, и не только я, другие люди на других моторах делали тоже самое. Не знаю как у вас, у меня они идентичны, разница лишь в одном носике, он повернут на 90 гр, для удобства, все остальное, как и проходное сечение - идентичны ! B)
Добавлю, на пример, на А6 оба клапана вообще одинаковые, разница лишь в цвете корпуса и в одной цифре в номере. Насколько я понимаю, на разных моделях автомобилей они, клапаны, по разному крепятся к кузову, разные крепления. Иногда некоторые носики направлены в сторону. В этом то и заключается разница по номерам, чтобы по номеру заказать новый точно такойже и не мучится с креплением. В остальном я разницы не видел. Я говорил про клапаны управления геометрией и ЕГР. Вест гейт не в счет, там совсем другой клапан.
Подскажите пожалуйста :
00575 - Давление во впускном коллекторе
17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
это передув или недодув. ИЛИ вообще что за синдром? :rolleyes:
в 11 группе все видно в динамике, передув или недодув.
Спасибо. Вечером посмотрю.
Передув у меня выражается так
17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
P1557 - 35-10 - - - Спорадическая
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Limit Not Reached
Possible Symptoms
* Sudden complete loss of Power
* Reduced Power
Possible Causes
* Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
* Pressure Unit for Turbo Charger defective
* Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
* Check Hoses
* Check Pressure Unit for Turbo Charger
* Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
* Check Basic Setting > MVB 011
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Limit Exceeded
Possible Symptoms
* Reduced Power
* Charge Pressure too High
Possible Causes
* Turbo Charger defective
Possible Solutions
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Difference
Possible Symptoms
* Reduced Power
Possible Causes
Possible Solutions
* Check Hoses
После замены клапана на N18 снова передув
при снятии вакуума с актуатора турбины такая картина
Все равно свыше 2600 об/мин фактическое давление превышает актуальное.
Снятие турбины с выпускным коллектором неизбежно?
ИМХО передув еще может возникнуть из-за сильной загрязненности фильтра,через который вакуум сообщается с атмосферой! На форуме пока не встречал подобной проблемы,но она существует,однако!
SergeLT-35  Дата May 1 2010, 11:31 AM
Читал про эту проблему на пассатб5 форуме, моему фильтру 5 тыс.км перед диагностикой был вытряхнут. На графике данные со снятой трубкой вакуума с актуатора, так что не в счет
Не понял :(
Это что, у тебя передув при отключеном вакууме ???? Как так ?
Ладно не важно, все эти замеры это всего лишь уточнение того что турбу снимать и в ремонт, так что валяй, в любом случае это проще и дешевле чем отдавать в ремонт, например ТНВД :))
Турба - агрегат очень простой :). И ходит в среднем около 200 тыс. +- В зависимости от стиля передвижения. Так что, разбирут тебе турбу, почистят, заменят ремкомплект, и будишь катаца дальше ;)
200 тысяч? А моя уже 540 прошла...
