ТГМ температурный глюк моновпрыска при прогреве двигателя часть первая
Статус
AKD2 написал(а):
По поводу ТГМ надо провести опрос, у кого есть/нет. По моему это не связано ни с бензином, ни с температурой/влажностью. У меня его нет.
Может опрос поможет определить двигатель ,у которого эта проблема решена или случайно отсутствует?
Nik63rus написал(а):
Именно поэтому спирт нельзя запивать водой, башню сорвет наглухо.
:lol2: :lol2: :lol2: Понял. Буду запивать пивом.
Экзотермическая реакция, однако. При изготоврении (в эпоху М.С. Горбачёва) "водки" в 0,5 доливал 0,5 водички. Бутылка разогревалась градусов до 40*. А запивать водичкой (?) - в принципе не страшно, т.к. объём не большой.
Ну все правильно! И получалась родимая 40-градусная! :LOL:
ура! клапан мой оприходован офисом.
завтра вечером заберу и послезавтра попробую поменять...если умники ниче не напутали и привезли то что надо ;)))
кстати никто такой финт не пробовал - все уже примерно знают момент начала ТГМа...так вот никто не пробовал немного загодя самостоятельно поднять обороты, те притопить пидальку хотя бы до 1200-1300?! поток воздуха увеличивается и просасывает конденсат +поршня шевелятся быстрее, соотв быстрее больше и быстрее выгонятют воду из блока
мне помогает это сейчас избежать жесткой колбасы на хх до нормального прогрева :)
кстати у мну ДТВВ стоит во впускном коллекторе в трубе 4го цилиндра...
представляет из себя
номер 026 906 161
судя по маслянистому следу в коллектор торчит 3мм кончика
датчик определяет температуру коллектора и видимо по нему мозг решает отключать ли ежа %)
после замены грязного датчика на чистый работать мотор стал лучше %)
ну да, я так и делал, сидишь как даун в холодной машине и держишь педаль газа. Если поехать сразу, не прогревая, то по пустой дороге еще ничего, а в пробке вообще ж...., ногу с педали газа снял- обороты упали до нуля.
TPN написал(а):
Ошибочное мнение. достаточно перед запуском двигателя подсоеденить вольтметр к колодке ДТВВ и понаблюдать за изменением напряжения на нём. Так вот, напряжение с момента запуска и до прогрева двигателя плавно уменьшается (если, конечно, сам датчик у Вас рабочий)
я не упираюсь рогами в оную теорию, думаю тут есть над чем подисскусировать.
но! при быстром покачивании педали газа, обороты поднимаются! и при частом прогреве и так сажем "недогреве" при краткосрочных холодных поездках, свечи засирает наглухо (во вском случае у меня).
я так понимаю бензина много, воздуха мало. это и есть тгм.
и плавность уменьшения напряжения здесь я считаю не респект, сам тгм это тож весч плавная. важна сама кривая напряжения, вдруг она "сдвинута" или "провисает", или я вас не понял.
да и влага на монике не может не приносить каких-либо непонятных результатов.
про симптомы и двигатель
у меня двигателя ABS 1.8 90лс 93года, при заведомо чистых контактах трамблера, не загаженных свечах (зимой хвататет на месяц)в условиях поволжья и спирте в баке, тгм всегда после холодного утреннего пуска но приводит лишь к падению оборотов на 70-100 об-1
при чем то одном неисправном, может и заглохнуть на светофоре, особенно с нагрузкой на генератор
даже после полного остывания в течении 3-4 часов, потом никаких симптомов
"Кривая" заложена изготовителем ДТВВ (характеристика термоэлемента), т.е. изменить её нет возможности.
Для адептов теории влияния ДТВВ на ТГМ еще раз повторюсь.
У меня ТГМ вообще в обрыве с момента покупки машины. И тем не менее ТГМ все равно был.
При этом заслонка гор/хол воздух функционирует как следует.
Ситуация сейчас.
Вентиляция картера простейшая. Т.е. один шланг от клапанной крышки в крышку моника. Грибка в шланге нет. Моник засирается маслом, в разумных пределах.
Форсунка родная, подношенная. Стрекочет довольно сильно.
ДТВВ так и есть в обрыве.
Все ДТОЖ оригинальные.
Заслонка гор/хол воздух функционирует.
Так вот.
ТГМ у меня был.
Но прошел.
После того как я уменьшил сопротивление балластного резистора в плюсовой цепи форсунки с 3,6 Ома (у меня) до 2,4 Ома.
И в феврале будет год, как я о от него избавился.
Конечно это скорее всего побочный эффект, но как он укладывается в ту стройную теорию, обсуждение которой тут развернули?
ЗЫ
Сколько раз запивал спирт минералкой и ничего. :)
Motto написал(а):
Так вот.
ТГМ у меня был.
Но прошел.
Что ж ты молчал :snowballs: Много раз слышал про этот резюк, только непомню где он у меня он должен быть, наверное в самом ЭБУ.
TPN написал(а):
Нет его там, провода у тебя к форсунке "высокоомные".
Точно :dance2: Только вот после ковыряния газовиков в проводке к форсунке, которые пропустили + через реле, обрезав пол метра провода, я уже не в чем неуверен. Надо будет померять, но поидее сопротивление уменьшилось при условии хорошего контакта в самом реле отключения форсунки.
Motto написал(а):
Так вот.
ТГМ у меня был.
Но прошел.
можно поподробнее каким образом, и в чем смысл избавляться от этого сопротивления?
И как машина заводится при минусе без ДТВВ, и как ведет себя?
итак вот он пресловутый грибок
прошу обратить внимание на ФОРМУ
и вспомнить форму у себя в воздухане!!! лично у меня он выглядит юбочкой вверх, адакая лисчка...в то время как юбка должна быть вниз...мухомор типо %)))
если завтра будет время повозиться то попробую произвести свап грибков %)
Первый раз вижу эту весчь, у меня просто пластмассовая "звездочка" в крышке моника, я так понимаю это туда вставляется?
а может на черепахн моника нет такой фишки?!
у мну то 2ее...недомоник, но уже и не карб в нормальном понимании :/
болеет половиной болезней впрыска и половиной карба %)
Имеется... ;)
michael_home написал(а):
...Этот клапан находится в крышке, под патрубком, который имеет резьбу. Выкрутить не сломав у меня не получилось - поэтому срезал патрубок по шву соединения - получилось как раз по месту посадки съемного круглого посадочного места клапана, оставшегося в крышке. Сам клапан представлял собой (у меня осталась только изрядно разлохмаченная по краям центральная часть) круглую резиновую прокладку с утолщением к центру. В центре этой резинки был круглый резиновый "хвостик", который и "заправлялся" в центральную дырочку посадочного места клапана.
Круглая прокладка, вырезанная из листовой бензостойкой резины, шайба в половину диаметра этой прокладки и нехитрая конструкция из подходящиего по диаметру винтика по центру и гаечек по толщине - клапан работает...
Гы. насколько правильно получилось по давлению - не знаю, эксперименты - потом, когда завершу круг дефектации.
Я ж говорю, побочный эффект получился.
Смысла избавляться от балластного резюка нет никакого.
Просто я боролся с тем, что двигатель глохнет на ходу, когда втыкаешь нейтраль и бросаешь газ. Или просто на холостом ходу.
С помощью дедуктивного метода, научного тыка и такой то матери выяснил, что залипает игла запорного клапана форсунки.
Причем только при коротких импульсах управления от ЭБУ. Когда топнешь газу, импульсы управления длинные, все Ок.
Потом я стал думать, как длительность этих импульсов управления увеличить.
Задумался о роли балластного резюка в мировой революции, вернее в управлении форсунки. :)
В общем при его закорачивании, перестает ограничиваться ток в цепи форсунки и она весело работает на всех режимах.
Но обнаружился побочный эффект.
Увеличился жор бензина в момент от запуска холодного мотора до прогрева его до 60 градусов, когда включается в работу лямбда и состав смеси начинает корректироваться.
Экспериментальным способом подобрал сопротивление балластного резюка в 2,4 Ома и так и езжу уже год.
Машина и без ДТВВ заводится отлично.
3-5 сек крутнул стартером мотор и завелась.
Горячий мотор так вообще с одной секунды.
Была у меня мысля заменить ДТВВ.
Но стоит этот датчик слишком небюджетно.
Да и в мануалах вычитал, что он сильно ни на что не влияет.
При пуске холодного мотора он может давать до +20% (в зависимости от температуры воздуха) к длительности управления импульсом форсунки (времени ее открытия), а при нагреве мотора до не помню какой температуры, его показания вообще не учитываются.
Если ЭБУ видит, что ДТВВ в обрыве, он работает по аварийной программе, ориентируясь только по показаниямм ДТОЖ.
А вот ДТОЖ дает до +70% коррекцию к времени открытия форсунки.
ЗЫ
У меня балластный резюк находится на правом (по ходу) крыле.
Большой такой зеленый.
Поэтому мне с ним осуществлять манипуляции очень просто.
У мономотроника точно никто не знает, в каких проводах сопротивление, в минусовом или в плюсовом или в обоих или может вообще не в проводах... :)
Но и там можно извратиться и бросить плюс на прямую на форсунку (с генера например) через предохранитель и резюк.
Чисто для опытов.
Изменением сопротивления резистора, длительность импульсов не измениться.
Если только при обмерзании форсунки(внутренней части) будет подклинивать запорная игла, тогда при уменьшении сопротивления увеличивается ток на обмотке форсунки, тем самым может проблема и решается
Почему я знаю, вчера проверил, у меня плюсовой провод форсунки в качестве сопротивления
Статус
