Опять развели теории о роли ДТВВ в работе впрыска.
Лежат же здесь на сайте доки по работе моновпрыска.
Читайте, они рулез.
Т.к. расходомер воздуха на мониках отсутствует, ДТВВ выполняет главную роль в образовании стехеометрической смеси.
Плотность воздуха сильно зависит от его температуры. Зная температуру всасываемого воздуха, диаметр дыры, в которой установлена дроссельная заслонка и угол открытия этой заслонки (информация берется с ППДЗ), ЭБУ подсчитывает проходное сечение и количество воздуха, которое мотор засосет в цилиндры.
Еще в расчете количества воздуха участвуют обороты двигателя т.к. от них зависит величина разрежения в задроссельном пространстве.
На самом деле величина разрежения больше зависит от нагрузки на двигатель и корректнее было поставить ваккумметр и замерять разрежение, но немцы сделали вот так.
Т.о. в расчете количества воздуха участвуют:
ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха) - до определенного момента.
ППДЗ (потенциометр положения дроссельной заслонки)
ДХ (датчик Холла, замер оборотов двигателя)
Если ДТВВ в обрыве, ЭБУ вместо показаний с ДТВВ пользуется показаниями ДТОЖ, считая температуру воздуха равной температуре охлаждающей жижи.
Если ППДЗ в обрыве, ЭБУ готовит смесь ориентируясь исключительно на лямбду. При этом, чтобы мотор более менее адекватно реагировал на педаль газа, он должен быть прогрет до рабочей температуры. А холодный мотор может и не завестись, если ППДЗ в обрыве.
Если ДХ в обрыве, поможет только трос и другой автомобиль.
При прогреве двигателя до определенной температуры (60 градусов вроде, точно не помню), ЭБУ перестает учитывать показания с ДТВВ, целиком полагаясь на правильную работу термоклапана и заслонки гор/хол воздух, которой он управляет. В паре они должны подавать в мотор воздух температурой в 40 градусов. На это значение ориентируется ЭБУ при работе прогретого мотора.
Вот в зависимости от количества воздуха, засасываемого в двигатель и которое получено на основе косвенных вычислений, ЭБУ вычисляет, сколько топлива прыскать.
Про механизм возникновения ТГМ тут уже Паша (TPN) рассказывал подробнейшим образом, за что ему респект и уважуха.
ЗЫ
В наших доках не видел, а в оригинальных, у фашистов, есть циферки.
ДТВВ дает максимум +20% к базовой длительности импульса впрыска.
ДТОЖ дает +70% коррекции максимум.
