~Avelon~
Я тоже думаю, форснка не причём, пробовал другую ставить, не новую правда, но это никак не повлияло не на что!!
Skipok написал(а):у меня после замены гофры пока не глохла при прогреве при резких сменах температуры и холодов. Еще перестал глохнуть в движении, когда дождь или холод
Осень покажет...nms255 написал(а):Заменил подушку и расход бензина упал, ТГМ пропал, машина "поехала".
костян написал(а):Одно дело - присутствие ТГМ, когда все 100 раз перепроверено и практически все переменяно, и совсем другое - это обычные, банальные поломки компонентов впрыска.
nms255 написал(а):...значит не все еще поменяно...Единого решения проблемы быть не может...
Stranger21 написал(а):сто пудова касяк один .. тока нужно найти разумное решение ) ... вы еще карифанам ТГМа скажите что у них чето еще осталось не поменено не проверено ))))
Stranger21 написал(а):причем тут новое? .. достаточно другое .. прочтите эту тему хатяб по диаганали и найдете таких людей )
TPN написал(а):Может, ещё как..... B)
KOL написал(а):У меня ТГМ проявляется даже сейчас када на улице +20. После старта 15 сек нормально потом троит-дымит. Есть подозрения ,что это ЭБУ издевается, ведь ДТВВ пропаял, ДТОЖ поменял, ДПДЗ плавно изменяет сопротивление. Вроде как в жаркий день после обеда не должна обмерзать ДЗ ?!![]()
получается ЭБУ сразу после пуска начинает опрашивать л з ? !KOL написал(а):...получается ЭБУ сразу после пуска начинает опрашивать л з ? !
michael_home написал(а):...Я речь веду про 35-контактный mono-motronic, схема подключения процессора - здесь https://vwts.ru/injector/mono-mot...onic_35_int.pdf (с принципиалкой совпадает почти полностью) и у меня впечатление от ее работы, что с лямбдой она работает сразу, по мере готовности самой лямбды...
