Фотоотчет Установка круиз-контроля на VW Golf 4 двигатель AUS и др
  • Автор темы Seal
  • Ответы 260
  • Просмотры 247К
    vw golf 4
Приступим.
Что нам потребуется.
1. Комплект для установки. Вот он.
Вот его номер
Внутри находятся 4 коробки и мануал.
Провод от подрулевого.
Провод для двигателей АРЕ АХР ВСА
Провод для ВАD BFQ ARZ ATN AUM AUQ AUS AZD AZH AZJ BCB
и сама ручка (тоже в коробке)
К сожалению, когда я инсталил круиз сдох фотик. Поэтому все детали стоят уже не машине, кроме одного провода, который остался у меня и который я могу кому-нить махнуть на пиво. Провод для двигателей АРЕ АХР ВСА
В одной из коробок под номером 1J0 971 425B лежит провод, он мне не понадобился. Я использовал провод из второй коробки с номером 1J0 971 425С
Разница в этих проводах в напрессованых наконечниках. А какой провод использовать зависит от букв двигателя.
На двиг. АРЕ АХР ВСА используется 80 пиновый разъем компа и там используем 1J0 971 425B
На движках ВАD BFQ ARZ ATN AUM AUQ AUS AZD AZH AZJ BCB используется 121 пиновый разъем компа и там используем 1J0 971 425C
Приступаем к установке. В дальнейшем будут так же использоваться фотки с Golf4 клуба, сделанные товарищем ВиНТ http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=4229
Разбираем под торпедой
Потом снимаем руль. И обшивки вокруг него. Там, в принципе, все понятно. Обязательно отметьте положение руля относительно вала. Перед манипуляциями с подушкой настоятельно рекомендуется скинуть клемму аккумулятора
Аккуратно снимаем контактное кольцо подушки, откручиваем 1 саморез над переключателями и снимает переключатели.
Далее идем в подкапотное, снимаем поводки дворников, потом снимаем само пластиковое жабо. Снимать его нужно нежно и ласково, а то новое покупать придется. Крепится оно в пазах вдоль лобового стекла. Просто поддеваем его и поднимаем от лобовухи. Без фанатизма. Обязательно снимаемтрапецию. Заодно можно ее разобрать и смазать.
На последней фотке видим 2 разъема компа. Они нам и нужны. Аккуратно оттягиваем защелки разъемов и снимаем разъемы.
На фото 121 пиновый разъем.
Разбираем большой разъем.
Подключаем провода в свободные гнезда. На плашках там мелко мелко написаны номера. Подключаем провода согласно след. схеме.:
Далее открываем блок предохранителей (открываем вод. дверь и он с торца торпеды)
и вталкиваем его внутрь торпеды.
В месте, обозначенном стрелкой вытаскиваем провод, берем проводок, который идет от подрулевого переключателя (одиночный) и соединяем провод от подрулевого, вытащенный провод и все это вставляем на место, К сожалению фото нет, но там все понятно.
Далее возвращаемся к подкапотному.
Открываем блок разъемов.
Нас там интересует синяя фишка. На картике отм. стрелкой. На верхней фотке синяя
снимаем эту фишку.
Ответную часть
Проваливаем вглубь авто. К ней доступ будет из салона из под торпеды.
Теперь в фишку под капотом заводим провода от компа. В фишку, что мы провалили в салон заводим провода от подрулевого.
На этой фотке связка, которая идет под торпеду в фишку и синий одиночный, что идет в блок предохранителей.
Соответственно провода, после соединения фишек в подкапотном в блоке с фишками должны совпадать по цветам. Рекомендация VAG:
Ручкой подписано, какие дырки занимал я.
Вот. Теперь все собираем в исходное.
Дальнейшие действия. Подключаемся VAG COM Заходим в раздел 01 (Двигатель) в поле ввода пишем ключ 11463 и при включ. круиза на приборке загорится значек круиза.
вот схема для дизеля 116 сильного двигатель AJM
Кто подскажет или кинет в личку скан с фирменного листа подключения круиз-контроля для движка ALH. Интересует куда подключать провода в разъеме.
уважаемые сотоварищи теперь на ebay, ссылку давать не буду сочтут за рекламу, появились ручки вместе с проводами по оооочень сладким ценам. Сам брал такую на Aliexpress катаюсь уже 1,5 месяца. Очень доволен. Сделал их фото кому нужно выложу, ручка oem.
vros написал(а):
В принципе процесс установки, описанный на первой странице, общий для всех. Для дизеля установка ещё проще - не требуется та часть работы, которая начинается со 121-пинового разъёма и кончается словами "возвращаемся к подкапотному пространству". Одно замечание - на первой странице описана работа с синим разъёмом - тебе нужен чёрный. К нему уже должны подходить провода, к которым ты будешь подключать ответную часть от рычага. Проверь, чтобы были подключены провода соответствующего цвета.
А можна подробней о подключению к дизелю ATD Skoda. Что то не разобрался.
Вечер добрый! Народ подскажите, подогнали мне переключатель с круизом от пассата б5. Можно ли его поставить на golf 4, и может кто знает подскажите распиновку проводов? Номер переключателя 8L0 953 513 J
педаль газа электронная или тросиковая?
QUOTE (ahab83 @ Jun 4 2014, 07:21 PM)
электронная! У меня двигатель AXP! установить можно, но подойдет ли такой переключатель и какие провода куда нужно подключить?
Электронная!
у тебя всё как и у меня на ВСА, вот я себе ставил http://www.drive2.ru/l/288230376152654927/ там есть схема
Схему я смотре, но у меня отличаются цвета проводов!
ahab83 написал(а):
Электронная!
цвета не смотри. смотри куда какой провод в ЭБУ подключить и всё.
Все понятно! у меня в разъеме 6 проводов, а по схеме получается 5, получается один не надо подключать? провода нужно гнать в эбу или только до синего разъема?
внимательно смотри схему- провода 4 и 7 обьединены
Точно! я не заметил! провода нужно гнать в ЭБУ или только до синего разъема в соединительном блоке?
в ЭБУ тащить. На схеме обвёл куда вставлять в разьем ЭБУ
Если успею, то попробую завтра прогнать провода
Вчера нашел на разборке разъем с пинами для блока управления! Решил сделать провод один цельный без соединения в коробке! Не подскажешь длину проводов от блока управления до переключателя?
я делал тоже цельный, но непомню сколько там. возьми померий рулеткой примерно, лишнее под панелью спрячешь.
