Фотоотчет Установка круиз-контроля на VW Golf 4 двигатель AUS и др
  • Автор темы Seal
  • Ответы 260
  • Просмотры 245К
    vw golf 4
Приступим.
Что нам потребуется.
1. Комплект для установки. Вот он.
Вот его номер
Внутри находятся 4 коробки и мануал.
Провод от подрулевого.
Провод для двигателей АРЕ АХР ВСА
Провод для ВАD BFQ ARZ ATN AUM AUQ AUS AZD AZH AZJ BCB
и сама ручка (тоже в коробке)
К сожалению, когда я инсталил круиз сдох фотик. Поэтому все детали стоят уже не машине, кроме одного провода, который остался у меня и который я могу кому-нить махнуть на пиво. Провод для двигателей АРЕ АХР ВСА
В одной из коробок под номером 1J0 971 425B лежит провод, он мне не понадобился. Я использовал провод из второй коробки с номером 1J0 971 425С
Разница в этих проводах в напрессованых наконечниках. А какой провод использовать зависит от букв двигателя.
На двиг. АРЕ АХР ВСА используется 80 пиновый разъем компа и там используем 1J0 971 425B
На движках ВАD BFQ ARZ ATN AUM AUQ AUS AZD AZH AZJ BCB используется 121 пиновый разъем компа и там используем 1J0 971 425C
Приступаем к установке. В дальнейшем будут так же использоваться фотки с Golf4 клуба, сделанные товарищем ВиНТ http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=4229
Разбираем под торпедой
Потом снимаем руль. И обшивки вокруг него. Там, в принципе, все понятно. Обязательно отметьте положение руля относительно вала. Перед манипуляциями с подушкой настоятельно рекомендуется скинуть клемму аккумулятора
Аккуратно снимаем контактное кольцо подушки, откручиваем 1 саморез над переключателями и снимает переключатели.
Далее идем в подкапотное, снимаем поводки дворников, потом снимаем само пластиковое жабо. Снимать его нужно нежно и ласково, а то новое покупать придется. Крепится оно в пазах вдоль лобового стекла. Просто поддеваем его и поднимаем от лобовухи. Без фанатизма. Обязательно снимаемтрапецию. Заодно можно ее разобрать и смазать.
На последней фотке видим 2 разъема компа. Они нам и нужны. Аккуратно оттягиваем защелки разъемов и снимаем разъемы.
На фото 121 пиновый разъем.
Разбираем большой разъем.
Подключаем провода в свободные гнезда. На плашках там мелко мелко написаны номера. Подключаем провода согласно след. схеме.:
Далее открываем блок предохранителей (открываем вод. дверь и он с торца торпеды)
и вталкиваем его внутрь торпеды.
В месте, обозначенном стрелкой вытаскиваем провод, берем проводок, который идет от подрулевого переключателя (одиночный) и соединяем провод от подрулевого, вытащенный провод и все это вставляем на место, К сожалению фото нет, но там все понятно.
Далее возвращаемся к подкапотному.
Открываем блок разъемов.
Нас там интересует синяя фишка. На картике отм. стрелкой. На верхней фотке синяя
снимаем эту фишку.
Ответную часть
Проваливаем вглубь авто. К ней доступ будет из салона из под торпеды.
Теперь в фишку под капотом заводим провода от компа. В фишку, что мы провалили в салон заводим провода от подрулевого.
На этой фотке связка, которая идет под торпеду в фишку и синий одиночный, что идет в блок предохранителей.
Соответственно провода, после соединения фишек в подкапотном в блоке с фишками должны совпадать по цветам. Рекомендация VAG:
Ручкой подписано, какие дырки занимал я.
Вот. Теперь все собираем в исходное.
Дальнейшие действия. Подключаемся VAG COM Заходим в раздел 01 (Двигатель) в поле ввода пишем ключ 11463 и при включ. круиза на приборке загорится значек круиза.
Vascogolf написал(а):
как же определить какой код двигателя? сегодня смотрел на наклейку в багажнике, но ничего не понял... может кто знает, посмотрите на фото... на мою машину можно установить круиз?
Написано же APK 2.0L 8кл аналог AQY
механическая ДЗ
надо менять ДЗ и БУ ДВС и проводку переделывать
механическая ДЗ
что такое ДЗ и БУ?
то есть не так легко будет установить круиз? может не заморачиватся?
что такое ДЗ и БУ?
ДЗ (дроссельная заслонка) от такого же аппарата, который с завода идет с опцией круиза. С дополнительным шаговым двигателем, который изменяет открытие заслонки.
не путать с EPC - это аббревиатура электрической ДЗ
И БУ (блок управления двигателем) с поддержкой данной опции по управлению круиза.
я так понял, что у меня этого нет, так?
если нет, то думаю не стоит заморачиваться, дорого обойдется, проще будет поменять машину))
Установил себе круиз контроль на гольф4 мотор ВСА, затраты--- 1500 руб. переключалка с круизом и 300 руб. за разьём на разборке с Пассата Б5, провода использовал свои. Работает все четко, даже теперь загорается лампочка круиза на приборке. Доволен как слон.
Всем добрый день!Огромная благодарность инициатору этой темы! :drinks:
Вот поставил себе круиз на двигатель AGR.Хотя конкретно по этому двигателю не нашёл ничего,но разобрался. :yahoo: .Провода нужны были только до промежуточной коробки,от неё до БУ уже были заложены с Фабрики.Все работает,лампочка включается. :drive:
всем привет! нужна ваша подсказка и если есть возможность, то и помощь. У меня SEAT toledo 2, 1.8 20v, 125 лс. АКПП. Двигатель APG. Электронная дросельная заслонка. Хочу поставить круиз, но не могу найти что нужно еще купить кроме стрекозы.
Может у вас есть спец какой-нить который поможет в установке. Без круиза грустно очень :( :( :(
Ищется инструкция по подключению комплекта 1j0998527a. Может кто-нибудь сможет отсканировать и выложить, думаю многим будет полезно для бюджетной установки)))
Купил себе стрекозу и проводку, инструкция отсутствует. Двигатель APF бензин
Добрый день Вчера поставил себе круиз на машину, комплект как для дизелей, стрекоза и проводка до блока по трапецией. Подключил все по инструкциям и цветам, активировал VogCom-ом, на скорости включаю круиз, лампа не загорается, пробую - машина скорость набирает, снижает...
Вывод - круиз работает!! На сколько понимаю в приборке стоят диоды а не лампы и припаяны на плату, так? Как можно заставить гореть лампочку в приборке!!
У меня 1.9 тди 66кв, двигатель AGR, в списке нету моего двигателя, педаль вроде эллектро.. Можно ли мне поставить круиз и провода мне нужны только до блока предохранителей к фишке, а остольные уже все подключены или как ? Как проверить приборку на наличие лампочки в круизе т.к лампочка абс у меня тоже не горит а он есть..
Помогите пожалуйста! Какой номер комплекта нужен для Skoda Superb 2003г. 1.9TDI AWX 96KW мех., если можно то и номера по отдельности (ручки, кабеля или кабелей).
вопрос по круиз контролю,а точнее по подключению круиза кнопками а не переключателем. вопрос: кнопка on замыкает 4 контакта попарно? и если можно напишите какие контакты замыкаются в нумерации переключателя. или можно использовать 2 контактную кнопку для режима on/off.
Приобрёл такую ручку с круизом и куском проводки.VW Bora 1.6 BFQ АКПП,с эл.заслонкой и эл.педалью газа.Провода добавим своими и клипсы купим.Этого комплекта хватит что бы круиз зароботал?
В жгуте 9 проводов у меня,а в теме написано 4,как поступить?
У меня не такого провода.Есть жгут на 9 проводов.Кто то разъяснит что мне с ним делать.Разбирать колхозить или что?
вот http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f...0755937dc576d25
и вот http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_to...30376152814038/
а в кратце, то 4 провода в рамку переходных разьемов (которая под жабо дворников) и 1 провод на +12. посмотри первую ссылку, там есть рисунок схемы по проводам какой куда для твоего мотора.
Ещё врпрос в описании по установке написано
Контакты в колодке:
1-Голубой/серый (на нем на одном и ставится широкий контакт 000979226A
2-Красно/желтый
3-Черно/белый
9-Белый
Пункт (на нем на одном и ставится широкий контакт)Это что на него надо пин другоо размера?Если да, то откуда на разборке срезать, Или купить, какой он на вид
Подскажите а для подключения проводов от подрулевого к разъёму,обязательно лезть в подкапотное.или можно их с салона подключить.Провода от ЭБУ стоят с завода.Нигде не написано.
Ребята Авто golf 1.9 tdi мотор ALH. Мне от стрекозы тянуть только 4 провода в рамку переходных разъемов(под дворники)? или еще на + нужно провод кидать который с зажиганием подаётся? Я больше на дизеле вроде ни чего делать не нужно судя по форуму.
