Фотоотчет Сборка K-L-Line адаптера на транзисторах - адаптер 100% рабочий
Доброго времени суток всем.
Расскажу и покажу и приложу нужные файлы для сборки 100% рабочего KL-Line адаптера.
Схема довольно распространенная, создана вроде aka "mobil". Однако печаток на нее я не нашел.
Собственно сама схема:
Далее ее разводим и создаем плату. Сразу говорю, что разводил схему не я. Помощь оказал мой коллега (TGV). Он же и травил плату.
Схема разводилась в программе SprintLayout5.
Ниже схема с обозначением элементов и сама схема в SprintLayout5.
Остается распечатать и вытравить плату. Ну и, ессно, припаять элементы.
Схема платы:
https://vwts.ru/diag/k-l-line/k-l-adapter_plata.zip
Чтоб не искать, вот Вам и сам спринт:
https://vwts.ru/diag/k-l-line/sl5.rar
Схема с обозначенными элементами (R1, T1 и т.д.)
И вот, собсна, что получилось:
Разводим в спринте:
Ну и дальше.
Травим платку.
Печатаем схемку и плату и начинаем навешивать гирлянды.
Сами гирлянды:
Вместо транзистора KT503 (сверху синяяя, сбоку белая метки) я брал заменитель H 2N 5551, КТ502 это сверху синяя метка, сбоку желтая. Внимательно смотрим даташит. Хотя.... на схеме платы уже все сделано:
Схемка вышла небольшая:
С навешанными гирляндами:
Это типо я придумал такой разъем. Это штекеры от шлейфа флоппи. Если их два вместеприклеить и в нужные дырочки вставить иголочки (от шприца 10мл), и привести в божеский вид, то вполне приемлемый разъем.
Кстати, разъем RS-232 (COM) можно взять с комовской мыши. Очень удачно совпало, что в ней как раз НУЖНЫЕ 4 ПИНА
Всем удачи если кто решится сделать. :LOL:
golf_ovod
Россия Удмуртия п.Ува
Golf4 1.9TDI ALH 1998, T3 1.6D CS 1987
согласен где найти другой такой рабочий адаптер который вместе с платой можно собрать за 2 часа
Alex-Ki
Alex-Ki
Я здесь живу
Москва, ЮАО, Бир-Восточное.
BMW 525iX. Лим. M\T %). BMW 316i Compact M\T. Jeep XJ 4.0 M\T 231рк.
TGV написал(а):
В архиве K-L-LineAdapter.rar все картинки и + две платы в Sprint Layout 5.0 и схема в sPlan 6.0.
Удачи в производстве K-L-Line Adapter-ov!!!!!!!!!!
а где архив?
Oleg.Gromov
Oleg.Gromov
GomelAuto Club
Гомель
Skoda Roomster 2010 1.4 TDI BMS
TGV написал(а):
Для администраторов:
-не работают некоторые тэги
-нет возможности прикрепить файл
-невозможно удалить ошибочно написанное сообщение(в связи с этим и пишу)
TGV, надо бы тогда залить на рапиду, чтоли?
Vad1Mk0
Караганда
VW Golf III'94 2E GTI Edition
Ребята подскажите плиз, использование этого адаптера с переходником на чипе Prolific PL-2303 гарантирует его безглючную работу? Или вообще ничего не гарантирует?
Oleg.Gromov
Oleg.Gromov
GomelAuto Club
Гомель
golf_ovod написал(а):
Схемка рабочая, работает и с переходноком USB-Com (PL2303) единственное заменил диод по питанию на 4004 и при чем МастерКит KL-Com на двигателе ABC (Vento 1992) без закоротки K - L двигатель не видит, а схемка сразу взяла. Вот так. :yahoo:
Ответ устроит?
AndyBy
Беларусь Могилев
Golf 4 1.9 SDi 2005
Ничего кроме ABS с данным адаптором протестировать не удалось....не видит контроллеров. Почему ? не пойму. :unknw:
golf_ovod
для нормального соединения на нестандартной скорости 10400 пришлось дописывать в реестре есть ссылки выше в параллельных темах о MonoScan а адаптер у меня на PL 2303. Допиши возможно поможет интересно что при тесте B5 максимальная скорость была с движком остальное идет на меньших скоростях, хотя видел я блок комфорта, ABC, и что-то еще иммобилайзер начинал коннектится и падал. :thankyou2:
gapchenkom
Kazahstan
VW passat b4 2.0 ADY 1994
А можно прицепить светодиод на К-линию.
golf_ovod
а зачем, адаптер работает и так без проблем.
Roma B5
Roma B5
Modersrator
Россия, Ставропольский край
Audi A6 C6 2007 2.4 еще осталась Audi A6 C5 AWT
Вопрос к тем кто пробывал через Pl 2303 соединять эту схему. При подключении не нужно ничего дорабатывать? Используются те же 4 вывода: rxd, txd, rts, gnd и все? ато че-то неработает через usb.
golf_ovod
Подключался через PL2303 и этот адаптер и МастерКит все работает даже при настройке переходника по умолчанию а не как советовали на скорости 115200 и аппаратном ускорении единственное чтоб переходник и прога VAG-COM или MonoScan были настроены на один com порт.
Roma B5
Roma B5
Modersrator
Так с pl2303 уровни не те, вместо 10 в. 3,2 в. как оно может работать, транзисторам открыться не хватит с такими номиналами резисторов на базах?
И еще как же инверсия? Не верю что у кого-то работает без доработок именно эта схема на транзисторах с pl2303, сигналы надо инвертировать, только так.
Roma B5
Roma B5
Modersrator
Вроде получилось! Нужно только проинвертировать выходы pl2303 через м\с к561лн2 (4 элемента НЕ), только запитать ее обязательно с USB 5-ю вольтами. И если честно непонимаю как может без таких доработок у кого-то работать именно эта транзисторная схема...
Сегодня буду подключать авто, думаю должно заработать.
Roma B5
Roma B5
Modersrator
Все работает! исключил резисторы 4,7 ком на базах vt1, vt2, добавил стабилитрон параллельно rx-кс133а, между pi2303 и адаптером на транзисторах конечно же м\с к561лн2 запитанную от usb +5в. Только после этого сконнектился ноут с авто. Кстати могу выложить полностью переработанную схему usb k-l адаптера, если интересно кому нибудь.
golf_ovod
Давай конечно, интересно ужасно а печатку желательно в .lay
Oleg.Gromov
Oleg.Gromov
GomelAuto Club
Гомель
Молодец! Просим схему в студию. :good:
AKD2
Оракул
Казахстан Алматы
Skoda Octavia A7(ELG) CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
Естественно, если путаете полноценный USB-COM переходник с USB шнурком от сотки.
alex_liski
Liski Russia
VW Jetta GLS 1999 2.0 AEG мех.
А нельзя ли и здесь дописать то, что нужно добвить в реестре...
Roma B5
Roma B5
Modersrator
Кто нибудь подскажите как разместить архивчик rar, ато схему с печаткой хотел всем показать, а как незнаю.
