Gurja
Gurja написал(а):9.01 поеду менять ГРМ, если будет время, посмотрю, гнёт клапана или нет.
Сам не проверял. Автослесарь сказал Гнёт!
Gurja написал(а):Сам не проверял. Автослесарь сказал Гнёт!
Biboy написал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, откуда может попадать масло в патрубок воздушного фильтра? Я так понимаю это масло идет вместе с картерными газами, может кто то сталкивался с подобной прблемой?
bodrox написал(а):Завёл! Как и рекомендовали здесь знатоки, продул все фишки и контакты спецаэрозолью для контактов. Больше проблем не было, тьфу-тьфу-тьфу.
Фишка в том, что если я умудрялся завести, то на ходу не глохла совершенно.
senya44 написал(а):зависание оборотов,плаванье их
Саня 48 написал(а):из за недоделанной до конца вентиляции картера
Саня 48 написал(а):я не встречал ответа на этот вопрос
fedot902 написал(а):или не должна?
Сильная фраза, достойна цитатника!Интересно , остались ещё водители двигателей АЕК?
Меняй лямбду. Одна у тебя должна быть, при чем тут обманка, нахрен, и отсутствие ката?!..У меня гольф 3 с этим мотором , столкнулся с большим расходом топлива (17-19/100) город
При диагностики сказали что лямбда выдаёт ошибку , катализаторов нет , поможет ли мне обычная обманка ?
 Что вообще про принципы и системы двигателя знаешь?Книги мы не читаем, зачем?И как на этом двигателе выставляется зажигание ? Сколько трамблер не крутил -бензонасос не слышал , да и поведение мотора никак не меняется в пределах 90* , за этими пределами просто глохнет и не заводится (
По открытию форсунки. Поищи поиском, почитай, всё описано.@Фил-2000
Спасибо за совет про лямбду , думал их две поэтому и приплёл туда каталики
По поводу фазы впрыска , как отрегулировать теперь ?
